[II 2.0 DID] relingi do wersji Invaite |
ryszhal
Auto: outlanderII
Wysłany: 17-01-2011, 14:40
| Faktycznie montaz nie jest prosty w przypadku wersji invaite .Zapoznając się z tematem rozeznałem problem montażu i faktycznie trzeba wiercić orwory w rynienkach i zamontować nitonakrętki szczelne . Jestem umówiony z specjalistycznym warstatem na montaż . Z rozmowy wynika że wiedzą o czym mówią . Po montażu opiszę szczegóły . Dziękuje szczególnie forumowiczowi etom za informacje w tym temacie. |
Andrex
Nowy Forumowicz Andrex
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 13-03-2011, 21:08
Zgadza się nie jest to prosta sprawa. Robiłem rozeznanie tematu i zrezygnowałem ponieważ warsztat mówił że wymagany jest demontaż podsufitki.
Czy opisany wyżej sposób montazu ( za pomocą nitonakrętek ) zapewni bezpieczne mocowanie bagażu ?
Bo jeśli te relingi mają być tylko dla efektu to OK.
Ps. Amerykanie na forum dywagowali jak odkręcić relingi aby Outek był bardziej sportowy oraz szybszy - mniejszy opór powietrza |
etom [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2011, 09:13
...jak najbardziej bezpieczny!!! kilkakrotnie jeździłem z boxem na narty i to z prędkościami ponad 160.. także nie jest źle !!! Należy to wykonać starannie . Wiadomo, że na sportowych sam. nie są one potrzebne... w tym samochodzie dla mnie są KONIECZNE dlatego je założyłem i jestem z tego b. zadowolony !!! |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 14-03-2011, 15:59
| Andrex napisał/a: | | Czy opisany wyżej sposób montazu ( za pomocą nitonakrętek ) zapewni bezpieczne mocowanie bagażu ? |
Bezpieczny do momentu jak się nie urwie . |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
etom [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2011, 16:09
| 13zbyszek13 napisał/a: | | Andrex napisał/a: | | Czy opisany wyżej sposób montazu ( za pomocą nitonakrętek ) zapewni bezpieczne mocowanie bagażu ? |
...jakbym słyszał swoją teściową.... byłą !!! Więcej optymizmu i zaufania choćby do wykształcenia i praktyki !!!! Dość krakania. Pozdrawiam . |
Andrex
Wysłany: 14-03-2011, 22:28
Relingi do montażu boxa konieczne nie są, można kupić całkiem fajne belki do wersji bez relingów :
http://allegro.pl/mitsubi...1488987122.html
ale większość Outków na naszych drogach relingi ma i mnie trochę wkurza że znajomi mnie z daleka rozpoznają
Wracając do tematu to mam pytanie czy twoje relingi kupiłeś z rozbitka czy zamienniki ? Czy razem z relingami które kupiłeś były ich wsporniki które mocuje się do karoserii w rynience? Czy wymieniałeś również maskownice rynienek ? |
etom [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2011, 09:51
Czy razem z relingami które kupiłeś były ich wsporniki które mocuje się do karoserii w rynience? Czy wymieniałeś również maskownice rynienek ?[/quote]
Relingi kupiłem na Allegro zamienniki / koło 800zł/ niestety w zestawie nic poza relingami nie ma , NITONAKRĘTKI w OBI ponoć lepsze są w WUrcie.. i sam zamontowałem !!!! 1,5
roku temu , w rynience trzeba nawet zdemontować przednie uchwyty do stóp poprzeczek, robi się to wszytko z góry, bez demontażu podsufitki!!!, NALEŻY SOLIDNIE USZCZELNIĆ WSZYSTKIE OTWORY montażowe , najlepiej klejem do szyb samochodowych.....JEST OK !! |
13zbyszek13
Wysłany: 16-03-2011, 13:07
| etom napisał/a: | | ...jakbym słyszał swoją teściową.... byłą !!! Więcej optymizmu i zaufania choćby do wykształcenia i praktyki !!!! Dość krakania. Pozdrawiam . |
Byłem świadkiem jak sie urwał bagażnik z rowerami na CARIZMIE .
Och co się działo . |
Patel69
Auto: Outlandera 2, 3.0 V6
Wysłany: 03-08-2016, 06:58
odświeżam temat...
przymierzam się do montażu relingów metodą kolegi Etoma czyli na nitonakrętki ale widzę że już jest usuniety z forum :/ może któryś z kolegów montował tak relingi i mógłby sie podzielić doświadczeniami, poradami lub fotkami z montażu? |
