Co to za kontrolka, i jakie mogą być przyczyny że świeci?
Wysłany: 17-01-2011, 11:20
Kolega szamcio11, podziela moje podejrzenia ;-)
Kramarz
Auto: Mitsubishi Space Wagon 2.4 GDI
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-01-2011, 14:17
Dobra, pogrzebię głębiej w takim razie, zdam relacje.
[ Dodano: 18-01-2011, 11:58 ]
"Hello Mike,
The symbol shown in the photo attached is relating to the vehicles coolant system, this is an indicator showing the level is low and requires topping up.
Kind regards,
Noel Begley
Service Manager"
No więc, wg. dealera/serwisu Mitsubishi jest to kontrolka poziomu płynu chłodzącego, a nie spryskiwaczy/spryskiwaczy świateł...
A w związku z tym, ponieważ poziomy wszędzie są na max, wyglądać to będzie na walnięty czujnik... Dalej coś mi się nie zgadza...
[ Dodano: 18-01-2011, 20:20 ]
W mordę... no normalnie żyć mi to nie daje, heh.
Jaka kontrolka poziomu płynu... tam nie ma żadnych kontrolek/sensorów poziomu płynu czy to chłodnicy czy spryskiwaczy... jest tylko czujnik temperatury...
Skończy się na tym że wyjmę diodę...
lotek
Wysłany: 18-01-2011, 21:27
I tu masz racje wyjmij diodę i daj se z tym spokój nie jest to nic groźnego auto ci się nie przegrzeje (czerwona kontrolka)a jak to spryskiwacz to se dolejesz płynu
Wagon 4X4 2,4 GDI
Kramarz
Wysłany: 19-01-2011, 17:30
Dobra, problem rozwiazany. Wyjalem deske, a z tylu, przy lampce - "H.L.WASHER"...
Czyli że niby spryskiwacze do świateł... Ale głąby w tym serwisie...
Problem rozwiązany, lampka wyjęta.
Dzięki wszystkim i zwracam honor.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Wysłany: 22-01-2011, 21:00
Tak to jest jak serwis mitsubishi prowadzi się razem z hyundaiem
