Przeróbka awd na rwd
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 19-01-2011, 12:58
Wszyc napisał/a:
czemu do pozostałych wrzucają wzdłużnie położone silniki nissana i skrzynie nissana przecież wystarczyło by wyjąć półosie :P
byc moze dlatego ze jezdza profesjonalnie a ja nie. :D
swinks_UK napisał/a:
rosomak1983 napisał/a:
przeciez chodzi o lancera , nie czytasz... :roll:
Czytam... a gdzie to napisałeś w tym temacie??? :badgrin: :badgrin:
o tutaj , :lol: :lol: :lol:
myslalem zeby moze do czerwonego lancera (mam dobra skrzynie 4x4 do niego) jest lekki i zrywny... mogłoby być ciekawie. A moc ta co ma to by wystarczyła jak dla mnie popatrz co tutaj wyciaga koles z poldka 104kM (obejrzyj cały filmik)
:roll: :roll: :roll: :lol:
kto więc nie pilnuje swego tematu. :wink:
przeczytaj całosc zanim wdasz sie w dyskuje i zaczniesz puszczac głupie usmieszki :wink:
cns80, czyli dyfer centralny rozdziela moc na przód i tył,
znalazłem opis ze nalezy zaspwac dyfer cenralny ,tylko tak mysle jak to mozliwe zeby pomiedzy napedami by mechaznim róznicowy , skoro naped jest 50/50 stały nie...
6 bolt only...
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-01-2011, 13:16
Masz jakiś problem z emotikonami?
Otrzymałeś rzeczową odpowiedź by cie naprowadzić na idee konwersji napedu z AWD, ale skoro wiesz swoje lepiej i wolisz się skupić na emotkach...
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 19-01-2011, 14:04
Ja kończę dyskusję w tym momencie bo do niczego nie prowadzi napęd nie jest 50/50 rzadko jakie auto tak ma śmiem wątpić by się to tyczyło również dużej części miśków zresztą to i tak nie ma znaczenia wyjmuj półosie rób jaki masz problem świat należy do pionierów myśmy swoje powiedzieli :P
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 19-01-2011, 15:14
Dobra wiec jak ktos zna budowe i wie jak jest przekazany naped to niech sie podzieli informacjami i wytłumaczy co i jak.
Wszyc napisał/a:
wyjmuj półosie
jak bede swapował cos do pantery to wyjme jej i pojade sie przejechac pare minut z czystej ciekawosci...
Do lancera wiec rwd odpada nie bede wkładał z tyłu mostu zeby mi zaraz skrzynia padła...
A dyskusja fajna niech ktos wyjasni w końcu ile tam jest mechaznimów roznicowcych i jak działaja,
ja znalazlem cos takiego
Mechanizm różnicowy w pojazdach ma za zadanie kompensację różnicy prędkości obrotowej półosi kół osi napędowej podczas pokonywania przez nie torów o różnych długościach, w przypadku pojazdów z napędem na więcej niż jedną oś może występować także dodatkowy centralny (międzyosiowy) mechanizm różnicowy w skrzyni rozdzielczej kompensujący różnicę prędkości obrotowej pomiędzy osiami napędowymi. Zapobiega to wytwarzaniu się zbędnych naprężeń w układzie przeniesienia napędu, które przyczyniają się do szybszego zużycia opon, przekładni, zwiększenia spalania paliwa, oraz mogą prowadzić do ukręcenia półosi.
Czyli jest mechanizm róznicowy MOZE BYC pomiedzy napedem przód tył (ale NIE ZAWSZE), wiec straty napewno sa :? Wiec po to trzeba zaspawac dyfer centralny w przypadku obecnosci tego mechaznimu.
[ Dodano: 19-01-2011, 19:06 ]
Własnie bylem w garazu tak skrzynia posiada mechanizm roznicowy pomiedzy napędami :roll:
A co do napedu 50/50 to czasem nie bylo takiego w E88A ???
6 bolt only...
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 20-01-2011, 00:12
Tylko w ramach ciekawostki zobaczcie ten filmik
http://www.youtube.com/watch?v=qSV8h-9U-vk
nie wiem w jaki sposób przerobili srebrnego swifta, wiem tylko że były wersje FWD i AWD a srebrny jest RWD.
Nawet raz była dyskusja na jakimś forum suzuki (chyba na złośniku) o przeróbce poprzez odłączenie półosi ale nie wiem jak się to skończyło bo zmieniłem auto i zapomniałem o temacie
A tu fragment wypowiedzi z ww złośnika na temat AWD i rozdziału mocy
... "Przykładem takiego rozwiązania może być SUBARU. W układzie napędowym tej firmy zastosowano miedzy-osiowy mechanizm różnicowy ze sprzęgłem lepkościowym, które umożliwia samoczynna blokadę mechanizmu różnicowego (12 - 40%)stopnia zblokowania. W przypadku różnicy prędkości miedzy osią przednia a tylna. W normalnej eksploatacji moment ten jest dzielony po 50%na każdą z osi".
wiadomo że Misiek to nie subaru aczkolwiek patenty mogą być podobne.
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-01-2011, 00:25
Fakt faktem jakaś szperka powinna być pomiędzy osiami, jednak jak to tutaj rozwiązane jest... bez rozłożenia, czy sprawdzenia jak działa nie ma co mówić, że będzie tak a nie inaczej.
Co do przeróbek to w AWD prawie pół sukcesu już masz bo podłoga przygotowana pod wał napędzający tylną oś, czyli mniej rzeźbienia
krzychu
Wysłany: 21-01-2011, 14:27
Nawet jak jest jakaś szpera na centralnym mechanizmie różnicowym to i tak nie pociągnie jeśli odczepimy przednie półosie (auto nie będzie jechało lub prawie nie jechało). Zaspawanie centralnego mechanizmu różnicowego (tylko trzeba by się zastanowić na ile to musi być wyważone) jest jakimś pomysłem pod warunkiem że tylna część napędowa jest przystosowana do przenoszenia całej mocy.
arturpaj
Wysłany: 23-01-2011, 20:50
Panowie, należało zacząć by od zapoznania się z rysunkami skrzyni, aby wogóle rozpoczynać dyskusję http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
firtiris
fotoamator :)
Auto: Galant
Wysłany: 20-12-2011, 18:19
oj tam oj tam :)
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
gość jest na facebooku Mohammad Samman
三菱 のギャラン
arturpaj
Wysłany: 03-01-2012, 07:16
Jeśli mogę odgrzać tak starego kotleta, to trzeba wywalić przednią szperę, zablokować centralną, by puścić całą moc na tył. Tak wynika z rysunków skrzynki.
http://www.3sx.com/faq/ma...rag-English.pdf
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 09-01-2012, 08:24
po wyjeciu przednich walkow auto pojedzie jesli jest szpera ale tak jakby na polsprzrgle. I to tylko dopoki owa szpera sie nie spali a wiec pewnie z kilkaset metrow. Jesli szpery nie ma to nie pojedzie wcale. Jesli zaspawamy przod to pojedzie owszem ale tyl bedzie mial 2 razy wieksze przelozenie a wiec na jedynce bedzie sie jezdzic jak na trojce...
Wpaldem niechcacy na pomysl jak najprosciej wytlumaczyc co sie stanie:
Otoz mechanizm roznicowy czy ten miedzy osiami czy miedzy kolami danej osi dziala tak samo, wiec jesli chcemy zrobic ze skrzyni awd skrzynie rwd to to samo co zrobic z fwd naped na jedno kolo.
No wiec co sie stanie jesli wyjmiemy poloske z jednego kola? Latwo sprawdzic. Nie pojedzie. Jedyna mozliwosc tylko wtedy kiedy mamy szpere 100% ale skrzynia obciazona w ten sposob rozleci sie szybciej niz malysz sprawdzi czy jego misiek laduje telemarkiem...
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
Wysłany: 17-09-2012, 15:32
Panowie,
A wy na to..... 6a13TT w ..... now własnie... RWD
http://105speed.hyperboar.../topic_id/12174
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 17-09-2012, 15:51
Ale rzeźba... ciekawe jak się zachowuje przy zderzeniu...
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
krzychu
Wysłany: 18-09-2012, 07:51
Kto by się tym chciał zderzać... Ten adapter do skrzyni biegów :shock: Tłumiki trzymające silnik :shock: Te progi :shock: Jestem przekonany, że przy prawie 300 koniach jeszcze sporo się rzeczy ukręci zanim to zacznie dobrze działać...
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 18-09-2012, 08:49
jest mega, nawet kierownicę z Galanta wrzucił
dziwie się tylko, że do roboty wybrał budę w tak kiepskim stanie
jakis taki mało przemyślany ten projekt
komora silnika w ogóle nie ruszona, tylko wrzucone "na hurra"
krzychu napisał/a:
tłumiki muszą być, bo przy tym ułożeniu silnika, drgania by rozwaliły tą budę
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
