[C52A 1.5] Problem z napinaczem paska rozrządu
Wysłany: 20-01-2011, 23:29
czubekxx napisał/a:
czyli nie mogę wykluczyć opcji, że trafiłem na jakiś bubel, który nie pasuje...?? tylko, że były sprawdzane napinacze 2 producentów: 2xGMB - od Japaneze i z IC, i JC z IC...
w tym wypadku możesz, no chyba, że sygnatury były jednakowe, więc to zmienia postac rzeczy
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 20-01-2011, 23:36
jutro rano dokładnie sprawdzę, jakie oznaczenia i sygnatury miały te napinacze...więc co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
Wysłany: 20-01-2011, 23:38
Może mechanikowi coś umknęło sprzed oka, albo ktoś wcześniej coś pomodził.
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 20-01-2011, 23:39
tylko czy da się coś tak pomodzić żeby były problemy z wymianą rozrządu??
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 21-01-2011, 00:20
sprawdź numery na IC ekatalog:
Kod:
http://sklep.intercars.com.pl/
GMB podaje 2 numery napinaczy do 1,5 84KM
bardzo podobne , ale o różnych szerokościach bieżni 26mm i 29mm
tak samo jak są podane 2 paski rozrządu
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Ostatnio zmieniony przez tomusn 21-01-2011, 00:23, w całości zmieniany 1 raz
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 21-01-2011, 00:21
ja mam 1.5 12v - wg katalogu IC jest 1 napinacz GMB...ogólnie myślę, że 3 możliwości wchodzą w grę - błąd mechanika, ktoś coś pomodził i są efekty, wyszła wadliwa seria napinaczy...w ogóle nie biorę pod uwagę błędu w doborze napinacza.... :?
tomusn
Wysłany: 21-01-2011, 00:25
a te części które dostałeś (nie ważne już skąd), były identyczne z tymi które zostały wyjęte z auta?
Tomek
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 21-01-2011, 00:27
podobno napinacz różnił się jakimś wymiarem o 1mm od tego co był w aucie....ale co to za wymiar to nie wiem bo jakoś nie mogłem się dogadać z mechanikiem :? jutro rano będę wiedział, ale czy to możliwe, że różnica 1mm może dawać takie efekty??
tomusn
Wysłany: 21-01-2011, 00:34
powinieneś mieć ten z szerszą bieżnią - 29mm, zależy jak mierzył. jeżeli rolkę z kołnierzem, a nie sprawdził odsadzenia to pasek nie chodzi w osi rolki, bieżnia jest węższa i może być przesunięta w stronę silnika - podczas zakładania paska jest ok, a potem jest a) za wąsko i b) nie w osi
sprawdźcie dokładnie numery, wymontuj i jedź sam, niech Ci pokażą kilka, z różnych firm
Tomek
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 21-01-2011, 00:37
no właśnie mam ten z szerszą bieżnią - 29mm więc taki jak trzeba...mam nadzieję, że jutro się coś wyjaśni...
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 21-01-2011, 01:19
czubekxx napisał/a:
i JC z IC
To się tylko na śmietnik nadaje...Jak mi poszedł rozrząd to po wymontowaniu okazało się, że tenże napinacz wspaniały ma chyba do niczego łożysko, obracał się do woli, a powinien od razu wyhamowywać po rozkręceniu. No i zapomnij o jakimkolwiek przerabianiu elementów rozrządu-ale to już zostało wspomniane:-)
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Ostatnio zmieniony przez idas 21-01-2011, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21-01-2011, 07:04
tomusn napisał/a:
szerszy do 12v, węższy do 8v
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 21-01-2011, 21:02
wiem wiem,
Ale tutaj chodzi o inny wymiar, prace nie ruszyły z miejsca, ponieważ 2 kolejne napinacze, które sprawdzaliśmy również różniły się od tego, który był w aucie, a na dodatek również różniły się między sobą.... :shock: Mimo, że jeden nowy napinacz był tej samej firmy co ten wyjęty z auta :x
Napinacze, które dziś próbowaliśmy to: SKF i NTN, poniżej przedstawiam zdjęcie z wymiarem, którym różnią się poszczególne napinacze...
http://w245.wrzuta.pl/obraz/4DQrGgCxU7P/napinaczzz
proszę o podpowiedź czy faktycznie ten wymiar ma wpływ na montaż napinacza?? Te, które były próbowane źle układają się na bloku i zmienia się kąt ustawienia rolki napinacza....co mam z tym robić dalej??
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 16-02-2011, 15:04
I właśnie dlatego sam sobie wymieniam rozrządy :mrgreen:
Kupowałem z Intercarsa jakiś tani i wsio pasowało.
edit:
Wymiar który zaznaczyłeś może mieć wpływ jedynie na to po jakiej powierzchni napinacza będzie chodził pasek. Kąt musi być 90 stopni względem bloku bo inaczej pasek będzie się zsuwał. Wydaje mi się że mechanik coś źle montuje. Przecież tam nie ma żadnych cudów. Sam zakładałem to widziałem.
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Wysłany: 16-02-2011, 18:37
To trzeba zobaczyc jakieś zdjecia?? Najlepiej weź ten samochód zatargaj do Mechaniora z Bielan wroc. Wrocławska 48 Zakład Mechaniki Pojazdowej Leon Kazarców - jest to mój znajomy i zna sie na rzeczy. A może wydaje się tylko ze pasek sie zsunie a tak naprawde sie nie zsunie? może za bardzo napina pasek pomagając sprężynie??? Albo na odwrót sprężyne montuje? nie wiem kurde ;/
