Brzęczyk świateł |
tomek_tom
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 185 Skąd: Sanok
Wysłany: 11-02-2011, 22:12
| aren195612 napisał/a: | | W temperaturach ujemnych nie odbijała, „psikanie” nic nie zmieniało. Koszt nowej- 2 dychy plus przesyłka /6 zet/. | eee tam przecież wystarczy tą końcówkę rozebrać i dokładnie wyczyścić (ewentualnie prysnąć preparatem do styków) tam nie ma prawa się nic zacinać, przecież ta końcówka jest zbudowana z kawałka miedzianej blaszki (która lubi zaśniedzieć) sprężynki i dwóch kabelków |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 12-02-2011, 17:56
| aren195612 napisał/a: | | W temperaturach ujemnych nie odbijała, „psikanie” nic nie zmieniało. |
Mi się nie zacina, problem był w styku, ciekawe czy w serwisie Mitsu mają takie coś i za ile
[ Dodano: 12-02-2011, 17:59 ]
| tomek_tom napisał/a: | | tam nie ma prawa się nic zacinać, |
No racja, jest to plastikowa obudowa z dzyndzlem więc też nie wiem jak on może sie zawiesić i jeśli już to spryskujesz po oczyszczeniu np smarem silikonowym czy innym i powinno latać |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-02-2011, 19:54
| SHARK1979 napisał/a: | | No racja, jest to plastikowa obudowa z dzyndzlem więc też nie wiem jak on może sie zawiesić i jeśli już to spryskujesz po oczyszczeniu np smarem silikonowym czy innym i powinno latać |
Ma prawo... Samo spsikanie nie wystarcza. Rozbierzcie krańcówke na części pierwsze i się przekonacie
W środku są blaszki które trzeba podgiąć i usunąć śniedź jesli się osadziła. Wcale nie trzeba kupowac nowej. |
chesy
Auto: CARISMA '98 1.8GDI
Wysłany: 13-02-2011, 14:24
| Sprawdziłem jak u mnie idą te kabelki i od strony kierowcy mam 2, a od pasażera 1 przeczyściłem to dokładnie i nadal nic nie brzęczy. Wina pewnie leży w przekaźniku? Gdzie go znajdę? A tak w ogóle przy okazji przestał mi działać czujnik otwartych drzwi po stronie kierowcy masakra ;p |
SHARK1979
Wysłany: 13-02-2011, 22:22
| chesy napisał/a: | | A tak w ogóle przy okazji przestał mi działać czujnik otwartych drzwi po stronie kierowcy masakra |
No właśnie u mnie podobnie najpierw przestał pokazywać że furtka otwarta a nastepne poleciało brzęczydełko ale już oki myślę właśnie że okres zimowy daje w kość takim elementom i mamy takie nieciekawe efekty przez panujące warunki i lata jakie autka mają |
Wysłany: 13-02-2011, 22:36
| Dlatego warto te przewody idące do krańcówki dotknąć bezpośrednio do masy i nie gdybać. Jeśli przy dotknięciu do masy wszystko działa to krańcówka padła a jeśli nie działa to trzeba szukać dalej, czy napięcie z drugiej strony dochodzi itp. |
Enforcer
Wysłany: 13-02-2011, 22:49
| chesy napisał/a: | | A tak w ogóle przy okazji przestał mi działać czujnik otwartych drzwi po stronie kierowcy masakra ;p |
Jeśli w środku krańcówki nie masz dobrego styku to nie będzie działać ani to ani brzęczyk... Miałem to samo, posłuchaj dobrej rady i rozbierz krańcówkę... |
kwiatek
Nowy Forumowicz kwiatek
Auto: CARISMA 1.8 GDI LX 97r
Wysłany: 24-01-2014, 10:03
| A gdzie znajduję się moduł BRZĘCZKA |
