[1G 90-94] Jak zwiekszyc moc w eclipsie 1 gen 2,0 ????
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Wysłany: 19-02-2011, 13:16
rosomak1983 napisał/a:
wuerce napisał/a:
ale zmniejszy v max
Który przydaje Cie sie na codzień :D
:) to tak gwoli informacji. w maluchu to miało niebylejakie znaczenie :)
... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92
eclipse123
Auto: Eclipse 1gen
Wysłany: 20-02-2011, 19:30
Panowie zapomnieliscie jeszcze o ITB , sam dzwiek miażdzy klate... a przyrosty mocy jak na NA rewelacyjne.
co to takeigo??
BeNeK
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 16v140km
Wysłany: 20-02-2011, 20:36
ITB-Konstrukcja dolotu w której występuje osobna przepustnica na każdy kanał :D Ale czy faktycznie daje to aż tak duży przyrost mocy ? i jak w ecli doprowadzić do tego powietrze tak aby nie naleciało tam wody ? Na alledrogo znalazłem takie coś :] http://allegro.pl/honda-c...1460914942.html , czy do tego nie naleci wody tak jak jest tutaj zaprojektowane ? Przecież jak silnik dostanie dawkę wody to kaputtttttt ;D I ciekawy jestem ile takie coś kosztuje chodzi mi o ITB :D
Mniej więcej tak to wygląda http://www.youtube.com/wa...feature=related
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
ś.p. Colin McRae
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-02-2011, 23:22
BeNeK napisał/a:
to chyba najlepszy mod NA... konstrukcja ,,sciagnieta z sciagaczy,
BeNeK napisał/a:
same przepustnice nie tak drogo ale potem zaczyna sie zabawa z przeplywomierzem i nie tylko, generalnie dosc spora ingerencja, ale do ogarniecia.
BeNeK napisał/a:
wcale nie musi to tak wygladać.
http://www.youtube.com/watch?v=0ur7uadWcUE
świety polonez, szacun dla goscia bo zrobił np cała elekrytyke tj ECU sam :shock:
Noralnie mozna wysterowac to na Swini ale jak widac mozna samemu kompa zrobic :wink:
6 bolt only...
Tiamat
Wysłany: 21-02-2011, 09:41
zenek_bb napisał/a:
do ITB trzeba jeszcze dostarczyć powietrze wlotem na masce
nie trzeba. poza tym ssak w eclipsie jest od strony ściany grodziowej i z zaciąganiem wody pod maską w tym miejscu problemów nie powinno być. Walisz na trąby wielki filtr i gitara. Ten crx w deszczu nie jeździ.
Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 21-02-2011, 13:54
Na te przepustnice nakłada sie pózniej tzw. ,,skarpety''
6 bolt only...
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 21-02-2011, 18:43
no, też słyszałem, tata mi opowiadał jak zatkał się olejem filtr powietrza w syrenie też skarpetę na gaźnik nakładał, a to czy babcia wydziargała na niej napis "synuś" czy "sparco" nie pomagało...
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 21-02-2011, 21:27
:) Zenku ale serio tak na to mówia to sa specjalne filtry albo daje sie tak jak w motorach stozki, jest jeszcze mozliwosc puszki która zasysa normalnie przez dolot powietrze. (widziałem takie rozwiazanie )
Zreszta skoro w motorach jakos powietrze jest filtrowane to czemu tutaj nie miałoby zdac to egzaminu ?
6 bolt only...
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 21-02-2011, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
wuerce
Wysłany: 22-02-2011, 07:55
tu jest parę fot
http://forums.club4ag.com/zerothread?id=26038
Rafalix
Handlowiec
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 18-12-2011, 15:12
Siema, jestem nowy na forum takze nie bic, mam swoje eclipse 1g n/a 2.0 6bolt juz od 6esciu lat dobrze mi sie nim jezdzi mialem sprzedawac ale troche mi szkoda i co wezme 5 tys. zl :> wiec pomyslalem ze przeznacze go do "zabawy" i eksperymentow. Takze chcialem podpiac sie do dyskusji i popytac czy jest sens i jak wykonac nastepujace zabiegi:
1. odelzenie ( o ile % masy) i wywazenia kola zamachowego.
2. walki balansowe (zamierzam tylko zdjac pasek, czy mozna tak jezdzic?)
3. planowanie glowicy(o ile mm.?) i polerowanie kanalow (jak to sie robi?).
4. sportowy filtr pasujacy do puszki i przeplywki (jaki?)
5. Katalizator juz wyciolem i wstawilem zwykla rure z kwasowki, cala klime tez wyjalem :>
6. Co jeszcze prostego i taniego mozna dlubnac, pewnie nic :>
Obecnie auto ma ok 8.3 od 0 do 100km/h i raz spobowalem ile pojedzie na maksa bylo ok 225km/h
od 100 do 120 na 5 biegu ma z 5,5sek
Takze mysle ze nie jest zajechany, pierscienie zmienialem juz i panewki, docieranie zaworow bylo. Ogolnie jestem esteta i robie wiekszosc pierdol :>.
Tiamat
Wysłany: 18-12-2011, 16:49
1. odelżenie ma sens, tylko w granicach rozsądku. Nie wiem ile waży seryjne koło, ale moje po odelżeniu waży ok. 5.8 - 5.9. Wydaje mi się, że 20 - 25% to bezpieczne wartości.
2. nie
3. zależy, czy miałeś planowaną czy nie. Na głowicy są ograniczniki. Poza tym można zmienić uszczelkę głowicy na doprężającą ( czytaj cieńszą ). Zrobienie kanałów zleciłbym zakładowi, który to ogarnia.
4. K&N
6. prosto i tanio raczej nic :D
ps. czym mierzyłeś? nie pisz, że stoperem na oko :P
pomiar od 100 do 120 na 5 biegu nic m i nie mówi, bo nie spotkałem się z pomiarem w takim zakresie :shock:
Rafalix
Handlowiec
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 18-12-2011, 18:02
Yow, heh no pewnie ze stoperem nie jestem az takim maniakiem zeby jakis dokladneijszy sprzet kupowac, pasazer siedzial obok i ze cztery razy mierzyl od 8.1sek do 8.3sek zawsze bylo. A od 100 do 120 na 5 biegu sprawdza sie elastycznosc (taki test z "auto swiat").
To moze w ogole nie ruszac tych walkow balansowych bo czytalem ze za duzo zabawy a praktycznie zero korzysci- tak zrobie.
Wiecie gdzie w moich okolicach mozna zrobic te male mody z kolem zamachowym i glowica, ktora ponoc mialem planowana ale tylko pod zalozenie nowej uszczelki czyli jakies 0.1mm. To gdzie mozna kupic taka uszczelke doprezajaca i filtr k&n dedykowany, bo na allegro znalazlem tylko jeden http://motoallegro.pl/fil...1980047876.html
Tiamat
Wysłany: 18-12-2011, 18:49
Rafalix napisał/a:
a nie przypadkiem 80 - 120km/h?
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 18-12-2011, 19:14
Tiamat napisał/a:
Dokładnie, ja o takim właśnie przedziale czytałem kiedyś...
Jakby ktoś chciał poczytać :) :
http://www.motofakty.pl/a...w_praktyce.html
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
Rafalix
Handlowiec
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 18-12-2011, 19:30
No tak 80-120, dawno czytalem ten auto swiat i sie pomylilem, ale mierzylem jak pisalem.
