Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:16 |
OUTLANDER 2WD |
joachim69
Auto: Outlander 2.2, M3 E36 Estoril
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-03-2011, 23:45
| nie ma stałego napędu outlander i przez to jest mocno nieprzewidywalny na 2wd prowadzi się fatalnie a znowu na awd lock jest nadsterowny strasznie i to jest złudne że skoro mamy awd to jesteśmy panami drogi , ja tak samo jeżdżę w zimę fwd jak awd chodzi mi o prędkości , znacznie łatwiej wyprowadzić z poślizgu fwd niz awd |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-03-2011, 01:57
| Zgadam się, tą nadsterowność też zauważyłem, i co do 2WD to najlepiej mi się jeździ w tym trybie na asfaltcie. Myślę że jak przyzwyczaję się do Outka to zmienię zdanie. |
_________________ glonojad rulezz |
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 419 Skąd: Wawa
Wysłany: 05-03-2011, 09:54
| generalnie 2wd jest przeznaczone na asfalt - i wcale nie jest podsterowny w tych warunkach. Pozostałe tryby były juz nieraz opisane, więc czytajcie i uczcie się jeździć tym samochodem. |
tommay
Auto: Outlander II 2.0DiD Intense+
Wysłany: 05-03-2011, 10:00
| niektórzy liczą jeszcze koło kierownicy, bo ma w sumie wspomaganie, czyli taki mini napęd... |
_________________ OUTLANDER - rządzi !!!
joachim69
Wysłany: 05-03-2011, 10:03
nie ma się czego uczyć tylko trzeba mocno trzymać kierownicę na asfalcie , w trybie AWD z wyłączonym esp można w śnieżne dni fajnie sobie polatać ,ale często widzę że ludziom którzy mają awd włącza sie god mode
sporo brakuje temu napędowi do torsena czy napędu subaraka ale nie ma co wymagać za ta kase |
tommay
Wysłany: 05-03-2011, 10:17
oj my Polacy to tylko narzekać umiemy... |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 05-03-2011, 19:16
AWD, 4WD to przewde wszystkim nazwy handlowe i różnych producentów ozanaczają coś innego.
Mitsubishi zwykło nazywać napęd dołączany, jaki jest w O2 właśnie 4WD a stały taki, jaki jest np. w O2GT czy Lancerze, AWD.
Co to narwistego zachowania O2, to problem jest nie tylko w dołączanym napędzie, ale i tez w konstrukcji zawieszenia. W porównaniu do mojego poprzedniego samochodu Forda Mondeo, to O2 jest wręcz niebezpieczny w prowadzeniu. |
ramzesw11
Auto: Vw Passat b6
Wysłany: 05-03-2011, 20:52
| yhy.... |
tommay
Wysłany: 06-03-2011, 12:42
AWD (ang. All Wheel Drive) − oznaczenie samochodu z napędem na wszystkie koła, a mówiąc dokładniej - na wszystkie osie pojazdu. W pojazdach dwuosiowych różni się od układu 4x4 tym, że może mieć dynamiczny podział mocy napędu na poszczególne osie włącznie z całkowitym umieszczeniem mocy na jednej konkretnej osi. 4x4 ma natomiast stały rozkład siły na wszystkie 4 koła.
Inna nazwa w przypadku pojazdów czterokołowych (dwuosiowych) to 4WD.
jak widać z definicji 4WD=AWD |
joachim69
Wysłany: 06-03-2011, 18:15
no fordy mają mistrzowskie zawieszenia |
michu300
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Maj 2010 Posty: 334 Skąd: okolice 3city
Wysłany: 07-03-2011, 08:50
| tommay napisał/a: | AWD (ang. All Wheel Drive) − oznaczenie samochodu z napędem na wszystkie koła, a mówiąc dokładniej - na wszystkie osie pojazdu. W pojazdach dwuosiowych różni się od układu 4x4 tym, że może mieć dynamiczny podział mocy napędu na poszczególne osie włącznie z całkowitym umieszczeniem mocy na jednej konkretnej osi. 4x4 ma natomiast stały rozkład siły na wszystkie 4 koła.
Dobrze powiedziane, poza tym na Outku jest jak wół napisane 4WD Oczywiście jest to kwestia nazewnictwa i niczego więcej, ale jak jesteśmy tacy poważni poprawiacze forumowi (romero), to trzymajmy się "twardych" faktów |
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
Wysłany: 07-03-2011, 19:51
| michu300 napisał/a: | | jesteśmy tacy poważni poprawiacze forumowi (romero), |
Chłopie luzik
ale:
Napęd na 4 koła (4WD) czy napęd na wszystkie koła (AWD)? Z pozoru pytanie to nie ma sensu. W praktyce jednak określeń tych używa się dla określenia nieco innych typów napędów.
Podstawową różnicą między 4WD a AWD jest to, że 4WD dysponuje stałym podziałem momentu obrotowego między osiami, natomiast napęd AWD zależnie od warunków jazdy steruje podziałem momentu obrotowego przypadające na poszczególne osie.
Napęd typu 4WD uznawany jest za bardziej przewidywalny dzięki temu, że kierowca ma pełną świadomość jaki moment obrotowy przekazywany jest na każdą z osi. Często ma także możliwość odłączenia napędu jednej z osi. Napęd 4WD może być także wyposażony w centralny mechanizm różnicowy. Ten mechanizm (lub możliwość odłączenia napędu jednej z osi) jest konieczny aby autem takim można było bez przeszkód jechać po suchym asfalcie. |
michu300
Wysłany: 08-03-2011, 09:02
| romero napisał/a: | Chłopie luzik |
Jestem luźny, po prostu u kolegi wyczułem spięcie, w którymś z poprzednich postów.
Jak widać, dopóki jakiś komitet standaryzacyjny nie ujednolici nazewnictwa, będziemy mieli szerokie pole do dyskusji. Ewentualne uwagi odnośnie nieprawidłowości oznakowania należy wnosić bezpośrednio do MMC |
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 327 Skąd: Chojnice
Wysłany: 08-03-2011, 10:29
| Zimą to 4WD jest bardzo przydatny pewnie się prowadzi nawet przy 70 na lodzie a na śniegu to do 100km/h można pewnie jeździć co to nadsterowności i podsterowności jeżeli ktoś nie wciska gazu do oporu to o czymś takim nie ma mowy przynajmniej mnie nic takiego nie zaskoczyło |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 08-03-2011, 20:28
| desti napisał/a: | | co to nadsterowności i podsterowności jeżeli ktoś nie wciska gazu do oporu to o czymś takim nie ma mowy przynajmniej mnie nic takiego nie zaskoczyło | nie trzeba wciskać gazu do oporu aby sprawdzić nadsterowność Outka - wystarczy dodać mu gazu na śliskim zakręcie. Zarzuca tyłem jak rasowy tylnonapędowiec. Podsterowności w nim nie doświadczyłem, ale nadsterowność i owszem. A wyrywanie kierownicy to już się przyzwyczaiłem, że jak się chce dynamicznie jeździć, to Outek jest narowisty - szczególnie na 2WD. Zachowanie na drodze Outka jest poprawne, ale daleko mu do stabilnego auta. |
