Bagażnik Dachowy Do ASX
kaarpiu
Auto: Mitsubishi ASX; 1,8 DID 2WD
Wysłany: 19-04-2016, 09:45
Odświeżę trochę temat bo dość mało jest w sieci tego typu informacji..
Od dłuższego czasu poszukiwałem bagażnika dachowego do ASXa bez relingów dachowych.
Zaproponowany mi w ASO w Kielcach (Thule z logiem Mitsubishi) po przymierzeniu do miśka zupełnie mi się nie spodobał - wygląda ciężko i topornie. Stopy zdecydowanie sterczą za wysoko pond dach, poza tym tylna belka wystaje bardzo poza obrys stóp. Zrezygnowałem więc i rozpocząłem dalsze poszukiwania. Podstawowym kryterium było to abym z bagażnikiem mógł jeździć rzez cały sezon i nie musiał go demontować go po każdej wycieczce rowerowej czy wyprawie na wczasy lub na narty z boxem - a więc możliwie cichy, funkcjonalny i nie psujący estetki mojego ASXa.
Ostatecznie wybór padł na następujący zestaw którym wszystkim polecam:
- Thule Wingbar Edge 9595
- Kity Thule 3093
ponad to, do tego box dachowy Thule Motion 800 (XL) w kolorze czarnym..
Zestaw super :D
asek
Auto: BMW,ASX
Wysłany: 27-04-2016, 09:41
witam,
możesz mi powiedzieć jaka jest wysokość tych belek?? Bo szukam w miarę możliwości niskich belek żebym mógł wjechać do garażu autem z boksem na dachu.
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 27-04-2016, 10:06
asek napisał/a:
Najniższe belki to chyba takie:
- THULE 753 stopy,
- THULE 861 belki aluminium (lub 761 stalowe)
- THULE 3093 kit.
Jeśli sprawa nie pilna i w grę wchodzą używki, to proszę o kontakt na priv :)
kaarpiu
Wysłany: 01-05-2016, 23:03
Wysokość zestawu:
- Kity Thule 3093
to ok.7cm od dachu do górnej krawędzi belki. Z tego co wiem to są najniższe i najcichsze belki :D
snipero
Auto: ASX 2.0 4WD CVT `11
Wysłany: 28-04-2017, 11:40
Sorki za odgrzanie tematu, ale w końcu nie udało się tutaj ustalić jak wygląda montaż relingów wspomnianych stronę wcześniej.
Chodzi mi np o takie relingi
http://allegro.pl/relingi...5736711138.html
Punktów montażu mają trzy, natomiast w asx w rynnie punkty są dwa - nad przednimi i tylnymi drzwiami.
Jak montowany jest ten trzeci punkt na końcu rynny, może ktoś wie?
Wysłałem zapytanie do sprzedawcy, ale albo nie wie co sprzedaje, albo po prostu nie jest łaskaw odpowiedzieć...
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-05-2017, 11:29
Samochody z fabrycznie zamontowanymi relingami mają inną konstrukcję dachu i specjalne wzmocnienia. Kupowanie relingów jako dodatku nie ma sensu, pełnią one tylko rolę ozdobną, w innej są niebezpieczne. Po prostu trzeba kupić bagażnik z belkami. Temat przerabiałem przy Lancerze kombi, który na niektórych rynkach miał fabryczne relingi.
snipero
Wysłany: 26-05-2017, 08:47
Rzeczywiście zrezygnowałem z tej wizualnej zabawki. Z informacji od sprzedawcy wynika, że trzecia łapa (z tyłu auta) nie jest mocowana w ogóle do dachu. Punkty montażu są dwa a trzeci wisi sobie samopas, więc ciekaw jestem jak taki "reling" zachowywałby się np przy ostrym hamowaniu i załadowanych na nim rowerach...
lanser
Auto: lancer sedan 1,8 143 km ; ASX
Wysłany: 01-02-2018, 22:35
Czy ktoś może wie / próbował, czy bagażnik dachowy od lancera będzie pasował do ASXa?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 02-02-2018, 07:46
lanser, o co pytasz? O belki czy o boxa?
Ja te same belki (Automaxi), które uzywałem do Lancera założyłem do ASXa i pasują. Ja nie mam relingów, tylko punkty mocowania na dachu.
lanser
Wysłany: 03-02-2018, 22:47
O belki właśnie, wielkie dzięki, mam opcje na thule, sprobuje zatem.
A przy okazji, z boxem na coś mam uważać? Chce pożyczyć od kumpla co go na swój avensis montuje. Będzie grało z SUVem? Nie mam dotychczas żadnego doświadczenia z tym więc może głupio pytam.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 04-02-2018, 09:05
Ja używałem ten sam box (Cube470) do Hyundaia i30 jak i do ASX.
lanser
Wysłany: 04-02-2018, 20:00
Dzięki.
19asx87
Auto: ASX 2015
Wysłany: 24-05-2018, 21:39
Witam wszystkich,
Podepnę się pod temat. Chcę zdemontować uchwyt na bagażnik dachowy w ASX (brak relingów - zamocowany w miejsca montażowe w dachu). Co powinno się znajdować pod czarną zaślepką ? Pusty otwór na śrubę czy powinna być wkręcona śruba z jakąś uszczelką tak by nie dostawała się woda ? Czy mógłby ktoś wrzucić foto ze swojego ASX po odczepieniu zaślepki listwy ?
Z góry dzięki za pomoc
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 25-05-2018, 08:16
19asx87 napisał/a:
U mnie był pusty otwór.
19asx87
Auto: ASX 2015
Wysłany: 13-06-2018, 22:12
Dzięki, potwierdzone przy okazji wizyty w serwisie - ma być pusty otwór do tego tylko fabryczne zaślepki.
