[Cari 1.9DI-D] Silnik - dziwny dzwiek |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-08-2011, 20:08
| Ano fakt, źle zrozumiałem, samo koło dwumasowe sprawy nie rozwiąże jezeli okaże się, że jeszcze sprzęgło do wymiany, a przy zrzucaniu skrzyni wartałoby i wymienić wysprzęglik gdyż jest zintegrowany z łożyskiem oporowym, czyli koszta rosną diametralnie w zwyz. |
Maaciek
Nowy Forumowicz Maaciek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD 105
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-08-2011, 20:14
| Kurcze jak bedzie 2000zl za czesc to sporo. Domyslam sie ze za długo z tym niemozna jeździć? Na pocztku pukalo od czasu do czasu a od wczoraj to już non stop, wydaje mi sie ze nawet głośniej niż wczoraj. Jakie mogą być konsekwencje jeżeli tego szybko nie wymienię? Bo jutro nie dam rady a przez weekend muszę zrobić z jakieś 400-500km. |
Wysłany: 18-08-2011, 20:26
W pewnym momencie auto stanie i nie pojedzie, w detalu oryginalny zestaw sprzęgła firmy LUK(tarcza, docisk, dwumasa, wysprzęglik) 3400zł
Zestaw ze sztywnym kołem zamachowym firmy Valeo to jakieś 2500zł bez wysprzęglika |
Maaciek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-08-2011, 21:19
| Kurcze to niewiem czy opłaca sie to wogole robić... Mieszkam w Anglii za samochód dałem £1100 przejechane ma 100tys mil (160tys km) jeżeli części bedą kosztowały 3400zl + naprawa... Czy wymiana sprzęgła to konieczność? Bo nie mam z nim żadnego ale to żadnego problemu, łapie normalnie, a dźwięki o których pisałem są tylko jak stoję w miejscu na niskich obrotach. Jak dodaje gazu przestaje zgrzytac, podczas jazdy tez cisza. Jedynie na wstecznym tak samo zgrzyta. |
Wysłany: 19-08-2011, 06:52
| To czy trzeba wymieniać sprzęło, okaże się po zdemontowaniu skrzyni, jednakże nie można założyć, że sprzęgło będzie perfecto, jeżeli już sama dwumasa odmawia posłuszeństwa przy 100tys mil. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 19-08-2011, 09:01
| flywheel bo tak to się nazywa mozesz szukac używki a jak masz zamiar jezdzić dłużej zmień na sztywne koło |
Maaciek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-08-2011, 22:02
| Odebralem dzisiaj samochod od mechanika, na szczescie okazalo sie ze to to sprzegielko czy jakos tak na alternatorze, nowy alternator w zamienniku byl tanszy niz ta czesc w serwisie bo w zamienniku niestety nie wystepuje. Tak wiec smigam dalej. Dzieki wszystkim za pomoc. Pozdr |
