[EA2A/W 2.0] Check engine na LPG
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 03-04-2011, 23:54
Owczar napisał/a:
ale dopóki nie usuniesz źródła błędów to kasowanie nie ma sensu.
chodzi mi o to, że nie chce kasować, pytanie czy ten błąd dalej jest w pamięci skoro kontrolka zgasła? I pytanie które pozostało bez odpowiedzi: Czy zapalenie się tej kontrolki mógł spowodować chwilowo niski stan oleju?
Wiem, że jak wymrugam (zrobię to jutro a właściwie dzisiaj) to będę wiedział co było przyczyną, wiem, że jest tabelka z kodami błędów, ale z ciekawości chcę to wiedzieć, czy niski stan oleju zapala CH.E. czy tylko kontrolkę z oliwiarką?
I odrazu prośba do wasiu89, proszę 2x"pomógł" dla Owczara: za ten posta nade mna i ten co będzie poniżej :P
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 04-04-2011, 05:30
Błąd pozostaje do skasowania czyli odpięcia akumulatora.
Niski stan oleju nie powoduje żadnych błędów czy zapalenia się kontrolki silnika.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-04-2011, 09:21
sveno, nie zrozumiałem pytania. Ale jest tak jak napisał plecho1.
wasiu89
Auto: Galant 2.0 (LPG) 1998r
Wysłany: 04-04-2011, 19:47
nie ogarnłaem z tym "pomógł" wczesniej. oczywiscie dziekuje :)
szatan666
Auto: Pajero II V6 1996
Wysłany: 05-04-2011, 21:40
Mnie tez miga check engine pojawia sie i znika, po prostu sie przyzwyczaiłem ze sie swieci , bo jak wymigałem bledy to był tylko jeden błąd wtrykiwacza , a to przez emulator wtryskiwaczy , zadnych innych błedów nie miałem.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 05-04-2011, 22:25
Jak przegazujesz to znika?
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 06-04-2011, 06:20
czesc
wiesiek check wyskakuje ci tylko na gazie pewnie a jak przełączysz na benzyne to gaśnie itd??
masz zle ustawiony gaz
i sonda zle czyta
gaz powinni ci ustawić w czasie jazdy - powinieneś byc podpięty pod kompa i na każdym biegu sprawdzać czasy wtrysku - najpierw normalna jazda potem na pełnym obciążeniu silnika
jak pojedziesz i cie podepna i nie wyjada z garazu to znaczy ze masz dalej zle ustawiony
"podkreca" ci mieszankę check juz sie nie pojawi bo bedzie "na bogato" a gaz dalej będzie zle ustawiony
jak z nim wyjedziesz to niech ci zgra na jakiegoś pendriva ta mape co ci ustawił
ps. napisz jaka masz instalacje
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 06-04-2011, 06:36
sveno napisał/a:
4. Jeżeli 1 lub 2 nie będą możliwe do zrealizowania, to gdzie w Krk można sprawdzić błędy? Konkretny polecany ogólnie warsztat i przybliżona cena takiej "przyjemności"?
u Leszka
za samo podpięcie do kompa nie wiem ile weźmie, ale wiem, że będą go groszowe sprawy
[ Dodano: 06-04-2011, 07:40 ]
szatan666 napisał/a:
a na beznynie też masz ten błąd?
[ Dodano: 06-04-2011, 07:42 ]
pepi napisał/a:
pod warunkiem, że ma gaz z kompem
pepi napisał/a:
no właśnie
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 06-04-2011, 07:50
znaczy sie, ze co :?: zapala sie bo jest :?:
Wg mnie to pepi, opisał dokładnie przyczynę zapalania Checka u Ciebie.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
szatan666
Wysłany: 06-04-2011, 16:44
KaWu napisał/a:
Na benzynie nie mam zadnych błedów , a zapala sie nie dlatego ze jest tylko dlatego ze wtryski sa odłaczane i emulator przejmuje ich role i przypuszczam że to wina zasniedziałych styków od emulatora , spadków napiecia itp , i dlatego komp rozpoznaje to jako bład wtryskiwacza ,
przejechałem autem ponad 40tys km i nigdy nie miałem problemów ani innych błedów , tylko błąd wtryskiwacza
