[2G 95-99] Grzechocze sprzęgło łożysko oporowe? |
colt2000
Auto: mitsu colt
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2010 Posty: 29 Skąd: Świętokrzyskie
Wysłany: 13-04-2011, 16:45
| Nie identyczna,trzeba dzwon przekładać ale to nie jest problem. |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 14-04-2011, 10:40
| Dlatego lepiej brać z PT Cruizera, która jest P&P. Co do łożyska to nie wiem, do mojej skrzyni kosztowało 150zł ale robocizna 4-5 razy tyle...Zresztą i tak umnie to nie pomogło. |
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 14-04-2011, 12:26
| Wyjąłem wczoraj tą skrzynię i łożyska wyglądają wszystkie ok, a tym bardziej oporowe sprzęgła. Gdy obracam skrzynią słychać szum, spowodowany ocieraniem się koła zębatego z wałka sprzęgłowego od koła zębatego od wstecznego. Jak odsunę to koło to skrzynia wg mnie chodzi cicho. Czy jest możliwe że to koło powoduje szumy? |
| Ostatnio zmieniony przez eclipsrafa 15-04-2011, 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 15-04-2011, 10:45
eclipsrafa, łozyska tak nie sprawdzisz bo wałki sa luzne i nie maja prowadzenia trzeba kazde sprawdzic osobno napewno sie znajdzie a skoro jest wszystko na wierzchu .
uwaga na zimering wałka przy składaniu |
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 15-04-2011, 14:23
| To które mam sprawdzić te łożyska? |
