Akcja przywoławcza dla Mitsubishi Lancer
Luk
Wysłany: 08-02-2011, 19:49
Trik napisał/a:
majcher napisał/a:
"Akcja serwisowa korozja przednich czujników zderzeniowych
Dzisiaj sprawdzałem czy mój misiek podlega pod tą akcję
A gdzie sprawdzałeś? W swoim ASO, czy gdzieś w necie?
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 08-02-2011, 20:53
Luk, Sprawdzałem w "swoim" ASO. Ogólnie autka są sprawdzane przy jakiejkolwiek wizycie w ASO, zatem brak jest informacji np w UOKiK.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Wysłany: 09-02-2011, 08:26
Trik napisał/a:
chyba ktos w MMC chce beknac za to... przy tego typu zagrozeniu uszkodzenia powinna byc ogloszona przez UOKiK akcja serwisowa... na przegladzie zapytam o moj...
Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
cabaniarz
Auto: LANCER SB 1.8 INTENSE 2008
Wysłany: 09-02-2011, 08:30
no to trza sprawdzić :lol: Ale zgadzam się, że w tą sprawę powinien zaangażować się UOKIK.
Mitsubishi LANCER SPORTBACK 1.8 INTENSE 2008
02390/KMM
Pinio1969
Auto: Lancer SB 1,8 INVITE 2010
Wysłany: 12-02-2011, 23:01   Re: Akcja przywoławcza dla Mitsubishi Lancer
cabaniarz napisał/a:
dzisiaj wyczytałem :
http://www.automotivesupp...emid=53&lang=pl
i co wy na to?
uffff, na szczęście nie dotyczy, ale... dzięki za czujność i przekazanie info
If you know your enemy and know yourself, your victory not stand in doubt
matti_04
Wysłany: 14-02-2011, 14:02
witam
w sobotę byłem na akcji - wymiana czujników, pół godzinki i załatwione :) , te stare czujniki wyglądały ok, ale śruba i mocowanie było lekko skorodowane :? . No cóż, jak trzeba to trzeba.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 14-02-2011, 18:19
Ja byłem na wymianę czujników dzisiaj przed południem. Rano telefon do ASO Rybnik, podanie VIN-u, okazało się, że mój Lancer jest na liście. Od razu mnie zaproszono na warsztat - ok. 35 min i wymienione.
majcher
Auto: Lancer 1.5 Invite 09
Wysłany: 16-02-2011, 20:32
...i jestem po wymianie czujników :-)
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Wysłany: 07-03-2011, 00:21
U mnie wymienili przy przeglądzie. Stare wyglądały jak wykopaliska z Biskupina...
Pamiętasz co obiecywała?
Uki_NH
Auto: Lancer sedan 2009 1.8
Wysłany: 07-03-2011, 09:04
u mnie również wymienione podczas przeglądu.
Pawel34
Auto: lancer sportback 1.8
Wysłany: 07-03-2011, 12:50
Do mnie dzwonili w piątek. Jestem umówiony na dziś. Wymiana trwa podobno max godzinę. Ciekawe czy korozja czujników groziła niekontrolowanym i nieoczekiwanym wybuchem poduszki. Coś wiecie w tym temacie?
Trik
1056/KMM
Wysłany: 07-03-2011, 19:50
Pawel34 napisał/a:
Tak na prawdę to wymieniają ze wzgledu na rdzewiejącą nielakierowaną blaszkę, która ten czujnik trzyma. Ze względu na jej korozję sam czujnik podobno może się w jakiś sposób rozszczelnić bo to obudowa z lastiku ale na moje oko był poprostu ufajdany na styku z blaszką tlenkiem żelaza, solą i co tam jeszcze na drogach znajdziecie, więc wolą dmuchać na zimne.
Mi tez wymienili, operacja zajęła dosłownie 20 minut. Najpierw tunel do filtra powietrza, plastikową osłonę nad chłodnicą i górnym pasem, odkręcono po śrubce przytrzymującej wewnątrz pasa górnego. W nowym komplecie były nowe czujniki, lakierowane blaszki i chyba śrubki.
Silverrr
Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 15-03-2011, 22:56
Ja drugi tydzień czekam na kontakt bo usłyszałem, że nie ma w Polsce, nie ma w Europie i trzeba z Japonii sprowadzać... :roll:
Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy :D
racer1972
trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 16-03-2011, 18:09
Po ostatnich wydarzeniach w Japonii mogą być problemy z tym sprowadzaniem... :evil:
Luk
Wysłany: 30-03-2011, 12:34
Trik napisał/a:
Jeśłi chodzi o wykwity, to ktoś ma zbliżony problem.
Ja mam :)
Trik napisał/a:
Wydaje mi się jednak, że jest to związane ze sposobem mocowania tej że ramki chromowanej do reszty.
Też mi się tak wydaje.
Ale olewam sprawę, mam kolor stone grey, więc właściwie nie widać (dół zderzaka i tak jest przeważnie brudny) :)
