Wyciek oleju koło rozrządu/pod pompą wspomagania |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 462 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-05-2011, 15:22
| ja miałem tam jedynie wyciek z simmeringa (delikatny) więc może i to warto sprawdzić bo po wymianie (40 pln) wszystko jest szczelne od 4 lat ponad. |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10-05-2011, 15:46
| SnowDevil napisał/a: | | z simmeringa (delikatny) |
Którego ?
Cały czas za mną chodzą jeszcze 2 rzeczy:
- zalanie miśka Valvoline Maxlife.
Jak piszą "Dzięki unikalnemu systemowi dodatków uszlachetniających skutecznie regeneruje i konserwuje uszczelki, zapobiega wyciekom i minimalizuje zużycie oleju."
- wymiana zaworka odmy - bo oprócz wycieku mam ubrudzone olejem okolice korka oleju i zastanawia mnie czy odma w ogóle działa... |
SnowDevil
Wysłany: 11-05-2011, 14:57
| Hornet napisał/a: | | SnowDevil napisał/a: | | z simmeringa (delikatny) |
Którego ? |
Po tej samej stronie co masz rozdząd. Z boku silnika. Ten wyciek namierzyli mi przy wymianie rozrządu
| Hornet napisał/a: |
- zalanie miśka Valvoline Maxlife.... |
Od 6 lat na nim jeżdże i jestem w 100% zadowolony. Zaraz po sprowadzeniu zalałem MaxLife 10W40. Auto miało wtedy 212 000 km - teraz ma 305 000 km czyli przez prawie 100 tyś żadnych problemów z wyciekami czy pracą silnika (poza wymianą simmeringa). Polecam ten olej jako iż znajomy co ma serwis Mazdy też bardzo często zalewa ten olej i uważa, że jest to najlepszy z tej klasy. |
Hornet
Wysłany: 11-05-2011, 15:19
| SnowDevil napisał/a: | | Po tej samej stronie co masz rozdząd. Z boku silnika. Ten wyciek namierzyli mi przy wymianie rozrządu |
Tam są 2: jeden od wałka rozrządu a drugi od wału silnika. Poza tym, oba zostały wymienione przy rozrządzie, bo tez pierwsze co, że to z nich. A wychodzi na to że nie tylko... |
