[EA5A/W 2.5] Zaczęło się od kontrolki ABS |
Wysłany: 28-04-2011, 11:27
Krzyzak, podałem przybliżoną cene z dostawą |
m6riano
Wysłany: 28-04-2011, 15:18
| Krzyzak napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | ORyginalne łożysko KOYO w sklepie to koszt w granicach 280zł |
u Japaneze 240 zł |
Tak samo u mnie w sklepie na Modlińskiej (z moich taksówkarskimi zniżkami;-) |
emefe
Mitsumaniak 02152/KMM
Auto: Van Niemitsubiszi
Wysłany: 10-05-2011, 15:08
Okazało się że miałem rozkręcone śruby trzymające koło i stąd stukanie, wibracje, itd. Nie wiem jak mogą się koła same odkręcić. Może mnie ktoś nie lubi, albo ktoś miał chęć na moje fele.
Tak więc, wszystko ładnie śmiga, ale niepotrzebnie nabyłem:
Komplet łożysko wzmocnione + piasta firmy TJB - 2 lata gwarancji - oddam za 250zł razem z wysyłką. Dorzucam paragon z all-parts jako podstawa gwarancji.
Aha, sama zgasła kontrolka ABSu. |
m6riano
Wysłany: 10-05-2011, 16:59
| Też tak miałem...nakrętki sie poodkręcały od luzu na łożysku..prawdopodobnie.. |
dawidbori
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 11-05-2011, 19:59
mam problem nie dziala abs wymienialem jeden czujnik
raz dziala raz nie
jak juz dziala to dziwnie cos terkocze i przy malej predkosci jak naciskam to pedal strasznie skacze i te dzwieki slychac dziwne jak by pompy wczesniej tego nie bylo
2 sprawa jak swieci to nie dziala ale jak juz jade i wylacze zaplon i wlacze to gasnie kontrolka absu i dziala tylko dziwnie tak jak juz wspomnialem przy malej predkosci naciskam pedal a on warjuje i te dziwne dzwieki slychac pomozcie |
_________________ Życie to nie JeBaJkA |
Wysłany: 11-05-2011, 20:14
| dawidbori, sprawdź kody błędów |
dawidbori
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 14-05-2011, 16:26
no sprawdzilem i wymienilem czujnik lewy tył
[ Dodano: 18-05-2011, 22:41 ]
ale problem zostal dalej ten sam |
Wysłany: 05-07-2011, 21:35
| emefe napisał/a: | | Zwalony czujnik ABSu w przednim lewym kole. | A nie bo pęknięta zębatka ABS |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 06-07-2011, 09:12
W temacie ABS-u podzielę się z wami moim problemikiem, mianowicie wymieniałem łożysko lewy przód, wymiana poszła sprawnie, jednak po montażu w drodze powrotnej z wioski na suchym asfalcie przy minimalnej prędkości (zatrzymywałem się) z lekko przyciśniętym hamulcem zaterkotał mi pedał, zdziwiłem się, ale zignorowałem. Jednak sytuacja się powtarza, nieregularnie, przy lekko wciśniętym hamulcu, czy to podczas manewrowania, czy to przy lekkim dohamowywaniu przed światłami ABS czasami sobie trytnie raz czy dwa. Sprawdziłem wieniec ABS i czujnik w kole które robiłem, przeczyściłem ze smaru, którym tam psikałem i nadal bez zmian. Kontrolka ABS nie zapaliła się ani razu. ABS jako taki normalnie działa, przy mocniejszych hamowaniach nie zdarza mu się zatyrkotać, tylko przy lekkim naciskaniu na pedał.
Jak myślicie co może być przyczyną takiego zachowania? |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
mariusz00212
Auto: galant EA2A 2.0GLS
Wysłany: 17-07-2011, 17:26
| Witam wszystkich u mnie tez zalacza sie abs podczas lekkiego hamowania . A ostatnio slyszalem w czasie jazdy jak by sam abs terkotal . Mial ktos podobny problem ? |
bezwa
Auto: EA5A
Wysłany: 22-07-2011, 10:32
| Ja mam identyczny problem, po odpaleniu kontrolka abs się nie świeci, przy małych prędkościach abs łapie dosłownie po lekkim dotknięciu pedała hamulca (przy prędkościach powyżej 50-60 nie łapie), czasem słysze stukotanie nie wciskając hamulca, byłem ostatnio na komputerze, mechanik powiedział że czujniki są ok, bo prędkość na każdym zmienia się proporcjonalnie czyli tak jak powinno być. Przyczyny powinienem szukać w sterowniku abs lub instalacji. Może ktoś miał podobną sytuację i jakoś udało się to zrobić, nie sztuka jechać do elektromechnika i zostawić kilka stów za sprawdzenie instalacji. Jeśli uda mi się coś zrobić napiszę w tym temacie:) |
yaro1976
Wysłany: 02-09-2011, 14:07 poszukuję czujnika ABS
dobra pany, potrzebuje odpowiedzi na pytanko, czy w EA występowały różne czujniki ABS-u ze względu na rocznik i zastosowaną zwrotnicę?
tzn czy czujnik z 1-dnotłoczkowca będzie pasowała do zwrotnicy na 2 tłoczki, nie wiem czy nie będzie czujnik za krótki czy też za długi? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 27-09-2011, 09:22
| yaro1976 napisał/a: | W temacie ABS-u podzielę się z wami moim problemikiem, mianowicie wymieniałem łożysko lewy przód, wymiana poszła sprawnie, jednak po montażu w drodze powrotnej z wioski na suchym asfalcie przy minimalnej prędkości (zatrzymywałem się) z lekko przyciśniętym hamulcem zaterkotał mi pedał, zdziwiłem się, ale zignorowałem. Jednak sytuacja się powtarza, nieregularnie, przy lekko wciśniętym hamulcu, czy to podczas manewrowania, czy to przy lekkim dohamowywaniu przed światłami ABS czasami sobie trytnie raz czy dwa. Sprawdziłem wieniec ABS i czujnik w kole które robiłem, przeczyściłem ze smaru, którym tam psikałem i nadal bez zmian. Kontrolka ABS nie zapaliła się ani razu. ABS jako taki normalnie działa, przy mocniejszych hamowaniach nie zdarza mu się zatyrkotać, tylko przy lekkim naciskaniu na pedał.
Mam podobne objawy, po naprawie hamulców, ale dodatkowo coś mi stuka w tylnym prawym kole, myśle ze coś poszło od jeżdzenia codzienie min 2x po płytach betonowych objazdem z 2km. |
xcracing
Mitsumaniak Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Pomógł: 16 razy Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 418 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-09-2011, 09:39
Kiedyś wymieniano mi w warsztacie w moim ówczesnym EA piastę przedniego koła, po wymianie wyjeżdżam sobie spokojnie na ulicę i na podporządkowanej mało się nie zabiłem bo włączył się ABS i samochód przestał hamować. Po sporej awanturze i wypieraniu się winy przez mechaników okazało się, że uszkodzeniu uległa taka zębatka przy pieście w oparciu o którą działa czujnik ABS. Wyłamało się tam kilka ząbków. Nie znam się zbytnio na funkcjonowaniu tego mechanizmu a sprawa miała miejsce z 5 lat temu i mogę wszystkiego nie pamiętać, w każdym razie wymiana zębatki pomogła. |
_________________ Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 27-09-2011, 11:27 Re: poszukuję czujnika ABS
| yaro1976 napisał/a: | dobra pany, potrzebuje odpowiedzi na pytanko, czy w EA występowały różne czujniki ABS-u ze względu na rocznik i zastosowaną zwrotnicę?
Ja miałem czujnik ze zwrotnicy przedniej z Avance 2001 V6 i był za krótki (mam SE99') Więc wynika z tego że były rożne czujniki... |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
