trzęsie sie kierownica przy hamowaniu
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Wysłany: 29-06-2011, 13:49
Hugo napisał/a:
jurekschroda napisał/a:
Taka ciekawostka - im większa prędkość, tym drgania są mniej odczuwalne na kierownicy, a bardziej odczuwalne... no jakby to powiedzieć.... całym samochodem ( przodem) - czuć je w kabinie
W jakim stanie są tylne amortyzatory?
:oops: hmm... no.... fabrycznym + te kilkanaście lat zużycia. Są jeszcze ori. Mitsu po prostu.. 8) Na takie drgania mogą mieć wpływ ? Myślalem, że objawem ich smierci raczej będzie pływanie tyłu niż drgania odczuwalne w kabinie.
A koła dokręcone?
No właśnie co chwila mi odpadają :mrgreen: A to po to sa te śruby... :lol: :wink:
Wysłany: 29-06-2011, 20:17
Czyli szmelc.
Bardziej typowe niż pływanie tyłu są drgania całego nadwozia.
jurekschroda
Wysłany: 01-07-2011, 08:12
A to takie buty... no to amorki przy najbliższej okazji do wymiany... pewnie po tym zabiegu nie będzie aż tak nisko schodził.
Ktoś niedawno wymieniał tylne amorki ? Jakieś przybliżone koszty ? I co oprócz samych amortyzatorów "przy okazji" wymienić ? Gumowe osłony na pewno, ale co jeszcze ?
Mithrill
Łukasz
Auto: Trwają poszukiwania
Wysłany: 02-07-2011, 10:05
Ja wymieniałem.
Kupiłem gazowe KYB, wyszło ok. 300 zł za komplet na tył.
Jeżeli amory nie były ruszane od nowości (masakra... :) ), to najlepiej zaopatrz się w nowe odbojniki. Reszta powinna być ok. Tył bardzo prosty w wymianie, można się samemu pobawić.
Proponuję zająć się także przednimi amorami.
Sprawdź też, czy felgi masz proste i czy nie ma żadnych zniekształceń na oponie (u "wulkanizatorów"). Ja miałem bąbla i wóz podobnie się zachowywał (drgania).
Powoli pomyśl też o nowych sprężynach i wymianie gumowych i narażonych na większą "zużywalność" elementów w zawieszeniu i układzie kier.
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Wysłany: 03-07-2011, 21:45
Jak zdecydujesz samemu wymieniać amorki to dojdzie jeszcze koszt ściągaczy do sprężyn 50-100 w zależności od jakości.
Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
