[CY3A 1.8] Grudki w oleju silnikowym na bagnecie |
Janek_W
Auto: Lancer 2.0 ES '08
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sty 2011 Posty: 128 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-06-2011, 00:36
Sprawdziłem znów dzisiaj rano i żadnych grudek nie było... może te grudki nie pływają w oleju tylko osadzają się ba bagnecie przy wyciąganiu i dotknięciu niechcący brudnej porywy silnika, sprawdzę jutro jeszcze raz |
_________________ Pozdrawiam,
Janek |
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 20-06-2011, 10:02
w oleju nie powinno byc zadnych grudek, chyba ze jest juz do wymiany to czasami pojawia sie ciemny osad, przy przelewaniu wiekszej ilosc z jednego naczynia do drugiego widac wtedy ciemna smuge lecaca srodkiem strumienia oleju, czesto swiadczy to o przegrzaniu oleju, olej raz przegrzany nie wraca juz do swoich normalnych wlasciwosci... nie sadze jednak zeby to mialo tutaj miejsce, raczej stawiam na jakies zabrudzenie podczas wyciagania bagnetu . proponuje kapnac olejem na jakas bibulke, olej przeleci jak sa jakies grudki, zabrudzenia czy cos w tym stylu zostanie to na gorze... |
george2
Auto: Lancer CVT
Wysłany: 05-08-2011, 21:26
| Po wytarciu miarki oleju przejechałem ponad 3 tysiące kilometrów w trasie. Na bagnecie po sprawdzeniu nie stwierdziłem grudek i innych zanieczyszczeń. Wygląda na to że zanieczyszczenia osadzają się gdzieś w środku obudowy silnika na styku z bagnetem(miarką oleju) |
visnia69
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 08-08-2011, 12:41
| A nie dzieje się też tak jak często jeździ się krótkie odcinki i silnik nie zdarzy uzyskać optymalnej dla siebie(w tym także oleju) w miarę optymalnej temperatury pracy? |
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-08-2011, 15:44
| george2 napisał/a: | | Zdjęcie trzecie od góry widzę mikroskopijne czarne punkty na górnej krawędzi bagnetu.U mnie na bagnecie też zauważyłem czarne małe punkty. U mnie stan oleju max, a olej to Mobil 5w30 ESP. Dodam jeszcze że na oleju przejechałem około 14 tysięcy km. |
W sobotę zmieniłem olej na nowy. W dniu wczorajszym przejechałem ok. 200 km. Rano sprawdzałem bagnet i małe czarne kropki były. Najlepszym chyba rozwiązaniem było by przepłukać silnik przed zmianą oleju. |
_________________ Tom |
