Światła przednie
dlugiad
Wysłany: 21-11-2006, 16:05
Alek co od zaciskania to nie chodziło mi o zaciskanie wsuwki na przewodzie doprowadzajacym ale o zaciśnięciu tej czesci co wsuwa sie na blaszke przy żarówce.
Połączenie między wsuwką a przewodem wydaje sie być w porządku.
Na razie i tak jeżdzę do kolejnej soboty. A wtedy bede musiał jeszcze raz tam zajrzeć i zobaczyć co sie tam dzieje. Całe szczęście, że to lampa po prawej stronie a wiec znacznie wiecej miejsca na ogladanie i manipulowanie przy niej :) Niestety po ciemku to nie robota, wiec czekam do soboty.
Wysłany: 21-11-2006, 19:03
Ja dociskałem w Colcie. Na wtyczkach też porobił się straszny glut (taki biały), miejscami poprzypalany, wtyczki gdzieniegdzie stopione. Wyczyszczenie wtyczek z kompletnym rozmontowaniem, nasmarowaniem wazeliną itd. zajęło mi kilka godzin (4 żarówki) oraz 2 złamane wkrętaki (takie miniaturowe).
Ale potem spora zmiana - napięcie z 11.8 zmieniło się na 12.4 (na akumulatorze jest 12.6), podczas ładowania nie sprawdzałem.
gregorbu
Wysłany: 21-11-2006, 19:44
A ja proponuję wymianę kostek. Owszem, fajnie jest podłubać, posprawdzać miernikiem, ale jeden konektor z wsuwkami do żarówek H4 to wydatek 5PLN! Dwa dni temu właśnie kupowałem komplet...
dlugiad
Wysłany: 21-11-2006, 23:44
gregorbu gdzie kupowałeś te kostki? W zwykłym sklepie motoryzacyjnym czy w serwisie? Z tego co mówisz to faktycznie koszt niewielki a w dodaku nowe wsuwki w kostce tez lepiej wpływaja na światła :)
gregorbu
Wysłany: 21-11-2006, 23:47
dlugiad napisał/a:
W zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Są to standardowe kostki do żarówek H4, więc nie ma potrzeby zakupu w serwisie i płacenia nie wiadomo ile.
Alek
Wysłany: 22-11-2006, 02:14
dlugiad napisał/a:
Pisałem o technologii połączenia przewodów z nową kostką.
