[Carisma] Klimatyzowany schowek - czy ktoś myślał? |
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 214 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-07-2011, 22:17
No niby tak, ale ja mam jeszcze podłokietnik i jakbym miał go za każdym razem podciągać do góry, żeby skorzystać ze schowka, to by mi się szybciej odechciało Kiedyś myślałem, aby wepchnąć w niego CB (jakoś na ukos się mieściło), jednak te ostatecznie wylądowało w schowku pod radiem. |
PINO87
Auto: CARISMA1.6 100KM 2000R
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lip 2011 Posty: 84 Skąd: LUBELSKIE
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 05-07-2011, 00:12
PINO87, mechanik, serwisant klimy, wulkanizator i co jeszcze? może zdecydujesz się w końcu na coś konkretnego i napiszesz jakoś w miarę po polsku.
i jak coś jest do wszystkiego to jest do d.. tyłka
po za tym włączając klimę w automat włącza się obieg z zewnątrz, po to jest czynnik żeby schładzać wlatujące świeże powietrze, a nie kisić się w starym zasmrodzonym powietrzu.
zamknięte pomieszczenie chodzi o to, żeby nie otwierać okien, drzwi itp. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 05-07-2011, 19:04
Saqu, on wie lepiej bo jest serwisantem klimy |
Kamir
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-07-2011, 20:15
| Panowie, bez wycieczek osobistych! |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
PINO87
Wysłany: 05-07-2011, 21:14
| Powietrze kture wlatuje z zewnątrz jest nagrzane przeciesz na dworze czsami +30 i więcej nagrzana blacha podszybie wiec i powietrze zaciągane będzie cieple więc bez sęsu zasysać z zewnątrz żeby czynnik je chlodzil i wreszcie wylecialo zimne przez nawiewy. Wlanczasz zamknięty obieg i zasysa sobie zimne bo ze środka kabiny zwiększa sie wydajność klimy. Jak sobie jeżdzisz na otwaryym obiegu to sobie jeżdzij koleszko... |
Saqu
Wysłany: 05-07-2011, 21:17
| PINO87, a Ty się naucz pisać. i miłego wciągania smrodów. |
PINO87
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 05-07-2011, 21:39
PINO87, A czy przypadkiem klima nie jest po to, żeby " ciepłe ochładzać "...?? |
Kamir
PINO87
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 05-07-2011, 21:46
| no comment.... |
Kamir
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 05-07-2011, 22:29
| Starczy Panowie. Odchodzicie od tematu. |
730d 2018 - |
Yuppy
Wysłany: 06-07-2011, 00:15
| PINO87 napisał/a: | | Powietrze kture wlatuje z zewnątrz jest nagrzane przeciesz na dworze czsami +30 i więcej nagrzana blacha podszybie wiec i powietrze zaciągane będzie cieple więc bez sęsu zasysać z zewnątrz żeby czynnik je chlodzil |
No właśnie w większości przypadków wsiadając do samochodu, który stał dobre kilka godzin na słońcu, mamy wręcz odwrotny efekt. Wewnątrz samochodu powietrze jest nagrzane, bo nie ma żadnej cyrkulacji, a wtedy wręcz wskazane jest jechanie na otwartym obiegu, a nawet otwartymi przez jakiś czas szybami, aby jak najszybciej wnętrze się przewietrzyło. Jeśli jakimś magicznym trafem staliśmy w cieniu, to temperatura powietrza wewnątrz i na zewnątrz samochodu powinna być zbliżona, więc z punktu widzenia szybkiego schładzania nie ma najmniejszego znaczenia, czy obieg zamkniemy czy nie.
PINO87, to że masz dysleksję, czy śpieszysz się, czy cokolwiek innego, nie oznacza że masz mieć nas gdzieś i pisać tak, aby każdemu odechciewało się czytać. Po to są słowniki czy chociażby kontrole pisownie w przeglądarce, aby z nich korzystać - wystarczy choćby minimum chęci. Jakoś ja właśnie lepiej sobie radzę (przynajmniej tak mi się zdaje ) po 6 piwach z pisownią niż Ty, więc weź się w garść i się trochę przyłóż.
Piwor, kamir, Saqu - przepraszam, musiałem. Jeśli zajdzie taka potrzeba, więcej trolla karmić nie będę |
PINO87
wichura1
Wysłany: 08-07-2011, 00:51
| Saqu napisał/a: | PINO87, mechanik, serwisant klimy, wulkanizator i co jeszcze? może zdecydujesz się w końcu na coś konkretnego i napiszesz jakoś w miarę po polsku.
Trochę się dziwię co opowiadacie, śmiejecie się z PINO87 a nie macie pojęcia o klimie automatycznej. W gorący dzień, gdy się włączy klimę po kilkugodzinnym postoju na słońcu, klimatronik przełącza nawiewy na obieg zamknięty, wydmuchuje powietrze na przednią szybę i przyspiesza wentylator na maksa. Po schłodzeniu kabiny stopniowo zmniejsza obroty wentylatora i przełącza wlot powietrza z zewnątrz, a wydmuch na twarz i nogi. Co do smrodów w Carismie z klimatronikiem jest filtr elektrostatyczny z jonizatorem powietrza, który je odświeża. Śmierdzieć może zapuszczona nieczyszczona klima, aby było zdrowo powinno się ją czyścić 2 razy w roku na wiosnę i jesienią.
A ty PINO87 używaj po prostu przeglądarki internetowej sprawdzającej pisownię (bodajże Opera i FireFox to mają) |
