[EA3A/W 2.4] Niepokojący dzwięk silnika |
my5tek
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Wysłany: 14-07-2011, 13:21
Już wszystko wiem Byłem dzisiaj u mechanika i przewiozłem go. Powiedział że to coś w skrzyni biegów. Wjechałem na podnośnik on posłuchał i powiedział że to łożysko wałka sprzęgłowego Sprawdził olej w skrzyni (jest w normie) okazuje się że są w nim jakieś opiłki metalu. |
ziutoon
Auto: Galant EA5W 2.5 SE KOMBI 1998
Wysłany: 14-07-2011, 14:03
U mnie jest to samo, łozysko w skrzyni,
Powiedz ile cie to będzie kosztowało i gdzie będziesz robił bo mnie tez czeka ta wymiana :(Czekam tylko na kasę) |
_________________ Colt CAO 1.3 Sprzedany
Peugeot 406 Sprzedany
Galant Kombi EA5W 2.5 V6 Kombi - zezłomowany
Citroen C4 Grand Picasso |
my5tek
Wysłany: 14-07-2011, 15:37
| ziutoon napisał/a: | U mnie jest to samo, łozysko w skrzyni,
Ja również czekam tylko na kasę więc puki co jeszcze po jeżdżę trochę z tym nieprzyjemnym dźwiękiem. Z tego co się orientowałem to 500-600zł za robotę + części sobie sam kupie. A Ty się orientowałeś ile to może kosztować bo nie wiem czy to dobra cena? |
ziutoon
Wysłany: 14-07-2011, 16:36
Ja planowałem to zrobić na Mazurach tam ceny jednak trochę niższe.
Za tydzień jade tam na urlop i zaprzyjażniony mechanik ma zajrzeć.
Jak będe wiedział co i jak dam znać. Częsci od Japaneza |
m6riano
Wysłany: 14-07-2011, 20:02
| my5tek napisał/a: | | Wjechałem na podnośnik on posłuchał i powiedział że to łożysko wałka sprzęgłowego |
Też bym ci to stwierdził gdybyś np. przyjechał na spota...;-)
[ Dodano: 14-07-2011, 20:04 ]
| ziutoon napisał/a: | Częsci od Japaneza |
Ja kupiłem za ok 270 zł |
my5tek
Wysłany: 14-07-2011, 22:43
| m6riano napisał/a: | | my5tek napisał/a: | | Wjechałem na podnośnik on posłuchał i powiedział że to łożysko wałka sprzęgłowego |
Niestety nie dałem rady przyjechać na spota , ale to stwierdzenie mnie nic nie kosztowało
Co wchodzi w skład tych 270zł? Łożysko wałka sprzegłowego tyle kosztuje czy coś jeszcze się przy okazji wymienia? Do GDI jest to samo? |
m6riano
Wysłany: 14-07-2011, 23:20
Jutro zrobie fotki i ci pokaże...
z tego co widze to są:
2łożyska NSK
jakieś 2 uszczelniacze bez pudełka(no nejm?)
Uszczelniacz Corteco:25x35x6
Jakiś duży uszczelniacz VICTOR REINZ 85x103x8 |
my5tek
Wysłany: 14-07-2011, 23:29
Okej dzięki za informacje |
m6riano
Wysłany: 15-07-2011, 07:42
| Jakie oznaczenie skrzyni masz? |
my5tek
Wysłany: 15-07-2011, 13:32
| Cytat: | | Jakie oznaczenie skrzyni masz? |
Oj nie wiem a jak to można sprawdzić? :> |
m6riano
Wysłany: 15-07-2011, 17:42
| Podając VIN |
my5tek
Wysłany: 15-07-2011, 18:05
JMBLNEA3WXZ001949 - Proszę bardzo oto VIN |
m6riano
Wysłany: 15-07-2011, 20:02
| my5tek napisał/a: | JMBLNEA3WXZ001949 - Proszę bardzo oto VIN |
Manual F5M42-2-F6NC
zadzwoń do Japaneze, i zapytaj o części...
ps. thx roberto... |
my5tek
Wysłany: 15-07-2011, 23:10
Dzięki m6riano za pomoc dałem Ci "pomógł" |
m6riano
Wysłany: 16-07-2011, 06:51
| Nie mi tylko robertdg powinieneś...;-) |
