Szyberdach - konserwacja
darek 50
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 PB + LPG
Wysłany: 22-10-2013, 23:29
Witam,odswieze temat-czy w galancie jest mozliwosc awaryjnego mechanicznego otwarcia-zamkniecia dachu? np.w nissanie jest obok przycisku elektrycznego zaslepka i po jej zdjeciu mozna wsunąc duzy srubokręt i kręcic recznie (w razie awarii elektryki,przydatne)
pozdrawiam-Darek
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 01-04-2014, 10:14
dzisiaj korzystając z ładnej pogody postanowiłem otworzyć Sobie daszek. Problem powstał przy zamykaniu - nie doszedł do końca. Trzeba kombinować klawiszami sterowania aby go domknąć. Gdzieś znalazłem na forum, że Sigmach owy problem da się wyregulować ręcznie.
Prosze o pomoc.
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
zarow
Auto: galant 2.5 2001r sprzedany
Wysłany: 04-04-2014, 19:57
Podpinam się pod kolegę., mam taki sam problem. jakieś rozwiązania?;)
Wysłany: 04-04-2014, 20:58
Polecam pobrać manual http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
Zajrzeć do pliku 42.pdf strona od 57-->
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 05-04-2014, 09:40
A próbował ktoś wyciągnąć silniczek szyberdachu bez opuszczania podsufitki, da radę ?
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 15-02-2016, 11:24
Hejka.Czy prowadnice szyberdachu to sa te plaskikowe?Czy oprocz nich cos jeszce sie samruje?
Wysłany: 27-04-2017, 11:07
Już drugi raz zdarzyło mi się, że szyberdach nie chce się do końca otworzyć lub zamknąć po jednorazowym naciśnięciu przycisku. Trzeba z 2-3 razy nacisnąć przycisk. Co może być powodem? Sterownik szyberdachu?
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 27-04-2017, 18:44
Tomii napisał/a:
Nie da rady.
Ewcia80,
Nasmarować można.Tylko nie za dużo tego smaru, bo za dużo też niedobrze.
Hugo,
Też miałem ostatnio taką sytuację.Wszystko się zmieniło jak samochód postał na słońcu i smar rozmiękł i zrobił się bardziej płynny.Wszystkiemu winna ujemna temperatura.
Wysłany: 27-04-2017, 21:13
Ale mi to się zdarza przy + kilku st. C. No nic, pewnie nie ma się czym przejmować. Stało się to drugi raz dziś rano (ok. + 4 st. C), a w ciągu dnia już działał jak należy.
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 28-04-2017, 17:56
Hugo napisał/a:
ok. + 4 st. C
To jeszcze nie ta temperatura.
[ Dodano: 28-04-2017, 17:58 ]
Hugo, Na pewno pomogłoby wyjęcie całego szybra wyczyszczenie z starego smaru i lekkie przesmarowanie nowym.Tylko,że wyjęcie podsufitki zajmuje chwilę.
Wysłany: 28-04-2017, 18:47
Sorry, było + 2 st. C :wink:
No nic, dobrze, że to wina temperatury. Dzisiaj np. dziala OK.
