Uniwersalny Komputer Pokładowy-UKP
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Wysłany: 01-08-2011, 13:19
Hm temat ciekawy ...... ja mam 1G ale to 1,8 z silnikiem 4G37 od Gala moze bym się skusił ale nie wiem jak u mnie w Poznaniu z montażem .....
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 01-08-2011, 14:10
krzypolo, co do montażu to podobno nie jest trudny, wszyscy chwalą porządnie zrobiona instrukcję dostępną TUTAJ
na pewno jest do zrobienia samemu, potrzebował będziesz rozpiskę kabli w ECU, jeż eli nie czujesz się na siłach, zawsze możesz zlecić montaż jakiemuś warsztatowi elektromechanicznemu lub znajomemu elektrykowi :)
Gość --->"Rekińczyk"<---
krzypolo
Wysłany: 01-08-2011, 14:29
to w sumie bym wziął możecie mnie liczyc
sveno
Wysłany: 01-08-2011, 14:40
krzypolo napisał/a:
dopisz się do listy sam :)
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=825 (trzeci post od dołu)
krzypolo
Wysłany: 01-08-2011, 20:46
zapisałem sie :)
sveno
Wysłany: 16-08-2011, 16:53
nowości z frontu:
kaczart napisał/a:
1.1.3 oraz 2.0.0 już są w fazie testów,
z najważniejszych opcji które się udało zrealizować w 1.1.3:
- 2 języki menu (pl/ang)
- przebieg auta (całkowity)
- inpekcja/serwis z przypominaniem
- przypominanie o niewłączonych światłach
- informacja o gołoledzi
- możliwość zmiany jednostek (tj. prędkość kmh/mph, spalanie w l/100km lub mpg, dystans w km/mil, temperatura w C lub F itd.)
- ekran użytkownika - dowolnie konfigurowalny,
- możliwość aktywowania/dezaktywowania poszczególnych ekranów,
- obsługa dwóch analogowych czujników (dowolne 0-5V) - rysowanie przebiegu na ekranie,
- obsługa sondy szerokopasmowej (pomiar AFR),
- obsługa czujnika ciśnienia doładowania (jednostki bar lub psi)
w 2.0.0 który będzie dostępny mniej więcej od połowy września będzie dodatkowo:
- programowa regulacja podświetlenia
- pomiar napięcia akumulatora
no i zupełnie nowy soft na pc - wspólny dla 1.1.3 i 2.0.0
Obrazek
Testy potrwają pewnie kilka dni. Mam nadzieję, że nie będzie błędów i będzie można już oficjalnie wprowadzić nowy soft.
ten obrazek to:
ja się piszę na wersje 2.0.0, czekam na odpowiedź na zapytanie o cenę.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 15-09-2011, 11:38
kiedy kupujemy komputery??
wersja 2.0.0 już gotowa
możemy z tym poczekać do października?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
sveno
Wysłany: 16-09-2011, 12:11
tomek84 napisał/a:
chodzi Ci o montaż czy zakup?
Co do zakupu to pomału mogę zacząć zbierać kasę, z listy wynika że jest nas 5 czyli załapiemy się na 5% zniżki to jest 12.5PLN :) tak więc wpłaty po 237.50zł
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 16-09-2011, 12:19
sveno napisał/a:
tomek84 napisał/a:
chodzi mi o zakup
mam teraz troche wydatków
po 5-10 października będzie troche lepiej
02132/KMM
Były:
sveno
Wysłany: 16-09-2011, 13:43
hehe rozumiemy-wesele :) z naszą grupą nie będzie problemu, tylko, że w tej piątce jest kolega jkrzysztof80, napisz do niego, żeby się wstrzymał
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 17-09-2011, 13:07
Tak się zastanawiam i może ja też się skuszę na tego kompa... :P
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
sveno
Wysłany: 18-09-2011, 11:54
Jackall napisał/a:
Skus się będzie razniej montowac :)
Pomału mogę zacząc kase zbierac
Napiszcie jakie wyswietlacze chcecie?
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 18-09-2011, 12:08
Ja chyba jednak zrezygnuje :?
sveno
Wysłany: 18-09-2011, 12:55
dawidoski13 napisał/a:
Why? :(
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Wysłany: 18-09-2011, 15:11
Fajna sprawa tylko droga jak fix. Myślę, że chyba zostanę przy swoim z Cari - mało pokazuje, ale nie muszę za niego płacić. Ale montujcie i jak kiedyś będę miał przypływ gotówki to poproszę was o pomoc w montażu :)
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy :P , a nie za to że mało je.
