Zasilanie pada po 2 dniach. Aku ok
mani4c
Auto: Sprzedane
Wysłany: 30-11-2011, 10:37
darksunbeam napisał/a:
mam podobny problem--> pobór prądu w "spoczynku" dochodzi az do 120mA.....dużo! nie wiem od czego zacząć poszukiwania! Moje autko juz po dwóch dniach postoju wogle nie odpala! :/
Akumulator jest nowy - w tamtym roku wymianieny....alternator niby troche niedoładowywuje....ale taki pobór prądy przy bezruchu to dużo za dużo (nawet przy całkowicie sprawnym alternatorze. prawda? :> )
Sprawdź czy wyłącza Ci się faktycznie lampka ukryta w bagażniku. Odchyl tylny fotel i zobacz. A Colcie naprawdę nie ma co pobierać prądu, ponieważ wszystko się aktywuje w pozycji kluczyka I.
Co jest aktywne bez kluczyka:
- światła
- kierunki - ale tylko awaryjne
- podświetlenie kabiny
- podświetlenie bagażnika
- centralny zamek
I to naprawdę wszystko. :)
Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 30-11-2011, 13:41
Jeśli klema lub któryś z przewodów dochodzących do klemy jest luźny może powodować "zwarcie" przez co np. może otwierać się c. zamek pobierając prąd lub inne urządzenie w aucie.
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Pafab
Auto: Volvo 940 2,3 Turbo
Wysłany: 30-11-2011, 21:51
Koledzy fochmistrz1899 i darksunbeam - czy macie zainstalowane centralne zamki?
To też może być przyczyna rozładowywania aku.
Miałem taki przypadek w audi, siłownik zamka w lewych drzwiach padł ( a dokładnie mikrostyk w siłowniku) przez co siłownik po zatrzaśnięciu się nie rozłanczał i zżerał aku.
Usterka była trudna do wykrycia bo zdarzała się zupełnie przypadkowo.
98' Volvo 940 2,3 Turbo + LPG
80' Audi 80 1,6 + LPG I gen. --> zezłomowany
99' Mitsubishi Colt 1,3 12v + LPG BRC Sequent -->sprzedany :(
60' Junak M10 + wózek --> śmiga :)
57' Mińsk M1M 125ccm --> na chodzie
01' Renault Clio II 1,5dci --> furka żony
Wysłany: 30-11-2011, 22:26
Podczas sprawdzania poboru prądu wyjmuj po kolei bezpieczniki, kiedy wyjmiesz odpowiedzialny za obwód który pobiera najwięcej, miernik to pokarze. W ten sposób wykluczysz większość instalacji.
darksunbeam
Auto: CJ0 1,3 99r. 75KM
Wysłany: 01-12-2011, 16:21
taki mam plan! :) w sobote wszystko sobie posprawdzam! napisze w poniedziałek o wynikach. Dzieki ogromne za wszystkie rady! Miłego weekendu! :)
[ Dodano: 05-12-2011, 14:54 ]
i wyjasniło sie! prąd kradł mi ZAMEK CENTRALNY!!! :/ Na szczescie bezpiecznik od zamka wyciagnełam jako pierwszy...więc sie nie narobiłam! :)
kradł mi 120mili Amper :( a teraz pobór wynosi ZERO :)
teraz pozostaje mi oddac do naprawy ten centralny zamek! (bo bez niego jak bez reki :) )
Wielkie dzieki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.
