[EA5A/W 2.5] drgania, stuki z przodu..
polaff
Auto: *
Wysłany: 13-09-2011, 09:52
myślę, że mimo 100% różnicy w cenie warto z piastą bo wyeliminuje się ryzyko krzywizny piasty.
meydey000 miałeś napisać o rozwiązaniu na grzejące się hamulce...
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 13-09-2011, 10:20
meydey000 napisał/a:
łożyska raczej samego nie kupisz
Kupisz.
dałem ok. 180zl tylko nie pamiętam jakiej firmy. nie warto oszczędzać na czymś takim
Dokładnie, samo łożysko bez piasty kosztuje ponad 200zł.
polaff, mam podobne objawy. Jedyni podejrzani wg mnie to drążki kierownicze, tarcze lub łożysko. Tarcze wystarczy pomierzyć czy są proste. Łożysko będę badał jutro.
Dam znać co i jak.
by Owczar
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 13-09-2011, 16:23
Łożysko bez piasty KOYO-ok.230zł
Łożysko z piastą np. BTA -220zł(IC)
polaff
Auto: *
Wysłany: 13-09-2011, 17:40
no, ale rozumie, że KOYO to rekomendowany producent
fj_mike
Wysłany: 13-09-2011, 17:41
polaff napisał/a:
Si.
by Owczar
polaff
Auto: *
Wysłany: 13-09-2011, 17:46
fj_mike napisał/a:
polaff napisał/a:
Si.
to łożysko w komplecie z piastą wyjdzie pewnie ze 300zł razy dwa...
fj_mike
Wysłany: 13-09-2011, 17:50
polaff napisał/a:
Nie musisz wymieniać piasty jeżeli jest prosta. Zrzuć wheelhuba, wyprasuj łożysko, wprasuj nowe, załóż i śmigasz dalej ;)
by Owczar
polaff
Auto: *
Wysłany: 13-09-2011, 18:03
fj_mike napisał/a:
polaff napisał/a:
TAK!
Tylko by sprawdzić piastę muszę z nią pojechac do tokarza bo jeśli łożysko jest trafione to na aucie piasty nie sprawdzę.
meydey000
meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Wysłany: 13-09-2011, 19:29
daj sobie spokój z samym łożyskiem. mówie ci że ja płaciłem za japońskie z piastą 180zl. jak chcesz to mogę kupić u siebie i ci podrzucić bo i tak przejeżdżam przez włocławek 2-3 razy w tygodniu. jeszcze na wszelki wypadek pójdę jutro do sklepu i podam ci nazwe firmy
jest ryzyko-jest zabawa
m6riano
Wysłany: 13-09-2011, 20:12
No właśnie tez jestem ciekawy bo ja ostatnio kupiłem jakieś japońskie BTA z piastą za 220zł
polaff
Auto: *
Wysłany: 13-09-2011, 23:07
Naprawdę jestem wdzięczny za inicjatywę :)
jak znajdę wreszcie chwilkę czasu to podejdę do siebie do sklepu i dowiem się co są w stanie mi zaoferować.
Najpierw wymienię drążek z końcówką i zobaczymy jaki będzie efekt, a jak będę mial w górze auto to sprobuje obadać łożysko.
sebek2507
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 20-10-2011, 13:03   drgania w przednim zawieszeniu
witam, mam pytanie do meydey000 jak zakończył się Twój problem z drganiami w przednim zawieszeniu, bo mam ten sam problem. wymieniłem tarcze i klocki i nadal bez zmian. Jak kupiłem mojego gala to ściągał trochę w prawo ale po ustawieniu zbieżności problem zanikł. wyważenie kół też nic nie pomogło. Nie mam żadnych stuków z przodu, tylko te drgania, szczególnie przy prędkości 100-120km/h. czy ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak ? I jeszcze jedno, czy ktoś może mi polecić jakiś przyzwoity warsztat w okolicy Katowic, bo ostatni który znałem przeniósł się ... do Anglii. pozdrawiam
m6riano
Wysłany: 20-10-2011, 14:33
Ja ci mogę polecić Robertadg..;-)
