[MSS 1.6] Zczytywanie Błędów |
dybir
Auto: space star 1.6 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 28 Skąd: grodzisk mazowiecki
Wysłany: 24-10-2013, 23:38
[quote="tomcio2006"]kolego ja również polecam ELM 327 z programem PCMSCAN działa bezproblemowo nawet na win 7 a co gazu i kontrolki check engine która ci się zapala to bardzo często tak się dzieje w tych silnikach na gazie.
Mój wniosek taka bolączka bo wszystkim moim znajomym jeżdżącym mitsubishi na lpg świeci się kontrolka check mi to też przeszkadzało na początku ale wyjąłem żarówkę i po problemie a profilaktycznie raz w tygodniu podpinam komputer i kasuję jeden i ten sam błąd.[/quote
ja uprzedziłem gazownika że w tym silniku jest taki problem i założył mi dodatkowy emulator i nic nie świeci, ale wadą jest że lekko szarpnie przy przełączaniu. |
Wysłany: 25-10-2013, 06:32
tomcio2006, dybir, czy to w waszych autach czy w moim czy w każdym innym ta kontrolka nie powinna sie świecić jak i na benzynie tak i na gazie. Jeśli się świeci na gazie, to oznacza, ze albo instalacja jest źle dobrana albo tylko źle ustawiona. Poszukajcie porządnego gazownika który Wam to ogarnie bo tak jeżdżąc możecie uszkodzić silnik najprawdopodobniej przez zbyt ubogą mieszankę. Jeśli potraficie, to napisz jakie macie dokładnie główne podzespoły w instalacji LPG czyli komputer, reduktor i wtryskiwacze.
Elm 327 działa z autami sprzedawanymi w europie od 2001, ja mam taki i świetnie działa zarówno z laptopem jak i z komórką na androidzie http://www.reach-star.com...OBD2_V1.5-1.jpg
Dałem za niego 60 zł z przesyłką. |
emjot
Auto: Space Star '02 Family 1.6 LPG
Wysłany: 25-10-2013, 11:09
| Popieram!!! Gazownik paprak i mówi że tak ma być... a za 20000km głowica do roboty. U mnie po założeniu się zaświeciła, gaziarz poprawił regulację i nadal było tak sobie. Samemu wyregulowałem instalację i od 3kkm nic się nie świeci, korekty praktycznie jak na benzynie. Po to jest regulacja aby silnik "nie wiedział" na jakim paliwie jedzie. A potem są mity, że gaz niszczy silniki... Ja kupiłem interfejs za ok 30pln. I śmiga wszystko. Do gazu drugie 30pln, darmowy program i jedziemy z regulacją. |
dybir
Wysłany: 27-10-2013, 19:35
ale tu nie chodzi o regulacje gazu, tylko o to że ten dodatkowy emulator daje tyle co bym zamontował oporniki na każdym z wtrysków , żeby oszukać kompa benzyny że nadal działają wtryski benzynowe, i to nie wyssane bajki tylko potwierdzone na lpg-forum.pl
tak poza tym jeżdżę już rok i żadnych problemów spalanie większe niż beznyny o ok. 1.5l więc nic mi nie wypali |
Wysłany: 27-10-2013, 21:02
| dybir, a jaką masz instalację LPg, sekwencyjną 4 generacji czy może 2 lub pierwszej generacji? |
dybir
Wysłany: 28-10-2013, 18:54
| to chyba oczywiste że pełna sekwencja, ja się z wami nie będę sprzeczał, ja tak mam i jeździ aż miło, spalanie większe więc nic mi silnika nie uszkodzi, przyspiesza bardzo dobrze, i ani razu nic mi się nie zaświeciło, mi działa i wam działa więc temat uważam za zamknięty. |
Wysłany: 28-10-2013, 19:06
| Taki emulator jest normą w każdym kompie gazowym więc dziwne, że u ciebie wyświetlał się błąd wtryskiwaczy benzynowych ale może i tak było. A może założył ci urządzenie kasujące błąd silnika? |
