Pasy bezpieczeństwa - awarie, naprawa. |
warui
Auto: LANCER 1.5 sedan
Wysłany: 05-04-2011, 15:19
Niniejszym informuje, ze po 10 dniach od wymiany dwóch tylnych pasów, jeden z nowo założonych zaczął się zużywać.
warui |
_________________ warui |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-04-2011, 16:11
warui, a nie da sie stwierdzic o co sie "zuzywa"?
no bo skoro 99% nie ma takiej przypadlosci to jakis powod byc musi w Twoim modelu... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
warui
Wysłany: 05-04-2011, 18:47
Gdybym mógł rozkręcić mechanizm czy też zajrzec na drogę przez którą przesuwają się pasy, to pewnie znalazłbym przyczynę. Ale auto jest na gwarancji i w momencie przekazania go serwisowi znika z moich oczu. Z tego co mi wiadomo, fachowcy ograniczyli się do wymiany pasów i mechanizmów (stanowi co intergralną całość) wymienili cały mechanizm i po sprawie...ale przyczyna wciąż nieznana: albo mechanizm albo cosik w przepustach pasów, może nie tyle w moim modelu co moim egzemplarzu.
Odczuwam jednak doszukiwania się przez serwis winy w foteliku dziecka. Dodam, że jakimś cudem tylko mały fragment pasa normalnie schowany, niewyciągnięty) jest uszkadzany, a te odcinki, które trą o fotelik i są narażone na działanie gryzące dziecka są nienaruszone. Jak dla mnie sprawa mechaniczna, ale jak przekonać serwis, żeby poszukali powodu?
Zgłosiłem ponownie sprawę uszkodzonego pasa, i ponoć będzie ciężko przekonać centralę.
Czy ktoś może podpowiedzieć co robić z tym fantem? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-04-2011, 05:17
warui, możesz kupić kawałek folii samoprzylepnej (im bardziej miekka i błyszcząca tym lepiej) i nakleić w miejscu przecierania się pasa.
Po kilku dniach na folii powinny się pojawić ślady po niezidentyfikowanym obgryzaczu pasów
Potem pozostaje tylko dopasować ślady.
PS. Tylko nie wciągnij folii w rolkę razem z pasem |
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 737 Skąd: wiesz, że ja to ja?
Wysłany: 12-04-2011, 21:06
| Z tego co zrozumiałem to przeciera się właśnie w rolce więc folia na zewnątrz niczego nie wyjaśni. |
_________________ Pamiętasz co obiecywała? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
| mkm napisał/a: | | PS. Tylko nie wciągnij folii w rolkę razem z pasem |
Problem w tym że szarpanie następuje w okolicy samej rolki lub nawet na rolce (zembatka), nigdzie indziej nie ma takiej mozliwości, brak kontaktu z elementami karoserii czy plastikow. Wiem bo robiłem mechanikowi fotki podczas demotowania pasów w celu ich zgłoszenia. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
warui
Wysłany: 13-04-2011, 15:13
Jutro mam umowiona wizyte w ASO. Problem ma być rozpoznawany. Jesli zostanie wykryty "gryzoń" powiadomię wszystkich. Pozniej jeszcze pewnie kolajna wizyta /wymiana pasa/ i kolejne dni w plecy
warui |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1978 Skąd: Staniszów
Wysłany: 13-04-2011, 15:50
Ja też sprawdziłem, pasy są lekko podniszczone, chociaż używane bardzo sporadycznie.
Ale ja już mam auto po gwarancji, więc .... |
warui
Wysłany: 15-04-2011, 13:04
warui wita
w niespełna 3,5 godz., w ASO stwierdzono, że tajemniczy gryzoń pasów jest schowany w mechanizmie napinającym owe. Coś tam po prostu szarpie pasy i tyle. To już 3 pas, który będzie wymieniany w moim Lancelocie. Ciekawe, czy ten nowy trafi się z gryzoniem, czy może z odszczurzonej partii.
warui
[ Dodano: 26-04-2011, 21:00 ]
jak ostatnio zauważyłem, do wymiany szykuje się kolejny pas...
warui |
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-05-2011, 10:38 Pasy
| Ja również mam poszarpane tylne pasy oprócz środkowego. Zauważyłem problem 1,5 roku temu. Pasy były lekko poszarpane. W dniu wczorajszym demontowałem fotelik dziecięcy i ku mojemu zaskoczeniu wyglądały gorzej niż wcześniej. |
_________________ Tom |
Trik
Wysłany: 26-05-2011, 20:43
| tomaszekk7, Masz gwarancję to wal do ASiO, tak jak my z warui, , z tym że umnie po wymianie problemu nie ma, a u warui, bardzo szybko sie powtórzyło. |
ko5a
Auto: LANCER 1.8 + podtlenek gazotu
Wysłany: 02-06-2011, 16:13
też mam pasowego gryzonia,
ale gwarancji już nie ma.. :/ |
tomaszekk7
Wysłany: 12-07-2011, 09:03 Pasy
| Pasy mam już wymienione. Po kilku dniach użytkowania na razie nie widzę żadnych oznak przetarcia. Natomiast pojawił się większy problem z samochodem ( rozrząd ) . W środę mam zostawić auto na cały dzień . Mają rozebrać cały bok , żeby sprawdzić napinacz i łąńcuch rozrządu. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 12-07-2011, 09:58
| tomaszekk7 napisał/a: | | problem z samochodem ( rozrząd ) |
napisz co się dzieje ? tylko może w nowym temacie. |
Trik
Wysłany: 19-09-2011, 22:51
Tak. ja i Warui w ramach gwarancji.
Aby wymontować tylny pas trzeba zdemontować kanapę post nr 2 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=59349
Następnie trzeba odpiąć spinki mocujące plastikowe podszybie i je zdemontować potem już łatwizna. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 31-07-2015, 09:02, w całości zmieniany 1 raz |
