[Cari 1.8 GDI] olej w gniazdach świec
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Wysłany: 10-02-2015, 17:02
no tak przy wymianie ale jak już jest po wymianie to teraz trzeba jakoś sobie z tym poradzić.
Wysłany: 10-02-2015, 18:42
Jeśli rozrząd był niedawno wymieniany to wcale nie trzeba zmieniać paska przy jego demontażu w celu zmiany tej uszczelki. Ważne tylko aby pasek założyć w tym samym kierunku i nie wybrudzić go np. olejem.
fanatyku
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 16-02-2015, 07:29
Skądś znam ten problem... Trzy tygodnie temu wymieniłem rozrząd a jakiś tydzień temu przy demontażu kolektora odkryłem olej w gniazdach świec, mechanik miał to sprawdzić ale olał chociaż dostał uszczelniacze wałków i tą uszczelkę. Zaczynając od lewej strony 1 gniazdo czyste, 2 minimalna ilość oleju, 3 i 4 świeca cała zalana (nie było widać główki). Uszczelkę pokrywy i kolektora mam nową, wiem że problem jest wewnątrz głowicy. Póki co wyczyściłem gniazda, cewki i będę obserwował. Wyczyściłem strzykawką i szmatką gniazda bo mam za szeroki klucz do świec i nie mogłem ich wykręcić. Gniazda są ciasne a do tego są w nich uskoki na łączeniu.
lubega1983
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI lif
Wysłany: 12-04-2015, 07:01
Chwilka. Czy przypadkiem za olej w gniazdach nie odpowiadaja uszczelniacze na wałkach ? Można też spró :wink: bowac dokręcić pokrywę zaworów ponieważ gdy była ona dokręcana wcześniej kluczem Dynamometrycznym to te śrubki mają małe wartości. :wink:
bugaj102
Małoznawca
Auto: Carisma 1.8 115km
Wysłany: 23-04-2016, 09:36
Czyli droga redukcji żeby wymienić uszczelkę pokrywy zaworów trzeba rozpinac rozrząd ? Bo sączy mi się olej po calym bloku silnika
Wysłany: 23-04-2016, 09:46
Raczej nie.
Napisz chociaż, który masz rocznik :wink: .
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 23-04-2016, 10:15
98 i nie chce mi się placic za rozpiecie nowego rozrządu bo ja myślałem że zrobię to sam bo to nie jest trudne ale wolałem się dowiedziec
Wysłany: 23-04-2016, 11:08
Nie wiem czy to na 100% schemat Twojego silnika ale chyba dodatkowo trzeba zdemontować górną osłonę rozrządu, która się trzyma pokrywy.
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 23-04-2016, 11:17
Czyli ten plastik muszę odkręcić i to wsio?
[ Dodano: 23-04-2016, 11:22 ]
Proszę o prostą odpowiedź bo nie chce płacić za coś co mogę zrobić sam więc pytanko brzmi czy zdejmujac plastikowa obudowę rozrządu zdejme pokrywę zaworów i kolektor dolotowy bez proplemu i ruszania paska i innych elementów rozrządu?
Wysłany: 23-04-2016, 21:33
Tak kolektor i pokrywę zdejmiesz ale nic Ci to nie da przy oleju w gniazdach świec bo olej przecieka po miedzy dwoma częściami głowicy.
Wysłany: 23-04-2016, 21:47
plecho1 napisał/a:
Ale kolega nic o oleju w gniazdach świec nie napisał :wink: .
Wysłany: 24-04-2016, 07:00
Jakoś tak mi się skojarzyło z tematem a że nie czytałem wszystkich postów które w tym temacie napisał bugaj102, to jakoś tak wyszło :)
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 24-04-2016, 10:29
Oleju nie ma w gniazdach ale sączy się po bloku dlatego chce wymienić uszczelke
Wysłany: 24-04-2016, 10:56
Tylko po co chcesz ruszać kolektor dolotowy do uszczelki pokrywy :?:
No chyba, że chcesz go wyczyścić wraz z przepustnicą, co w GDi jest zalecane :D .
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 24-04-2016, 12:22
Widzisz jest pytanko jest odpowiedź ;D Co prawda sam sobie odpowiedziałeś ale cóż :P
