[MSS 1.6] Chceck Engine błąd P0135
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 13-11-2011, 20:55
RaVciO napisał/a:
że coś jednak z tym jest
No właśnie wiem :) )) Pytanie czy może ma znaczenie olej pod swiecami... ?
Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma :-)
RaVciO
Wysłany: 15-11-2011, 19:06
Wracając do tematu mojego Checka. Dzisiaj wymieniłem sondę na uniwersalną Boscha 0 258 986 507. Check przestał świecić po oczach :D
Si vis pacem, para bellum.
Kamyk_TM
Kamyk
Auto: Space Star 1.6 Family
Wysłany: 18-11-2011, 08:13
djsmile napisał/a:
Na pewno ma, ale w tym przypadku CE stawiałbym raczej na drugą sondę lambda za katalizatorem. Mechanik jest dobrze znany, czy tylko przypadkowy?, może warto odwiedzić jeszcze jednego z diagnostyką aby zweryfikować CE, bo wymiana kata to jednak parę PLN będzie kosztować.
Wszystkie świece są mokre, czy sprawdzałeś tylko jedną?
RaVciO
Wysłany: 18-11-2011, 16:36
djsmile napisał/a:
RaVciO napisał/a:
Czy mechanik podał Ci numer błędu? Poszukaj kogoś z rejonu z kabelkiem albo sam zainwestuj 50zł, może to zaoszczędzić znacznie więcej kasy.
futrzany
Futrzany
Auto: Space Star DID
Wysłany: 20-11-2011, 14:59
Jak to nie pierwsza sonda to obstawiam na katalizator- kolektor wydechowy , druga sonda psuje bardzo bardzo rzadko
djsmile
Wysłany: 20-11-2011, 20:06
Kamyk_TM napisał/a:
djsmile napisał/a:
Mechanik raczej przodujący u mnie w okolicy... Co do świec to się okazało że do wymiany jest uszczelka pod kopułą (o ile dobrze pamiętam bo słabo się znam na mechanice ;p )
RaVciO
Wysłany: 11-03-2012, 18:48
Witam.
Nadal bujam się z Checkiem (P0125), ale zauważyłem nowy objaw.
Podczas mrozów -20 po kilku dniach check zgasł i pojawił się dopiero jak się ociepliło. Dzisiaj zrobiłem test, skasowałem błąd przed wyjazdem w trasę i po kilkunastu km znowu się zapalił. Ewidentnie zapala się po odpowiednim rozgrzaniu silnika. Możecie doradzić co to może być? (sonda na kolektorze jak już wcześniej pisałem wymieniona na zamiennik boscha, czujnik temp też wymieniony, a błąd P0125 nadal się pojawia...)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 11-03-2012, 22:39
RaVciO, najlepiej jakbyś podmienił od kogoś sondę na ori i wtedy sprawdził czy check się zapali, po wcześniejszym skasowaniu błędu.
RaVciO
Wysłany: 12-03-2012, 17:44
Bizi78 napisał/a:
To byłoby idealne rozwiązanie, niestety nie znam nikogo w pobliżu co by miał taki silnik i był chętny na wypożyczenie sondy. Miałem nadzieję, że ten "nowy" objaw coś więcej podpowie.
magelan
Auto: SPACE STAR 1.6
Wysłany: 30-03-2012, 21:53
Sonda Bosch LS 0 258 986 507 -36Y zamiennik u mnie pierwszej sondy w MSS 1,6 16V
Cena 210 zł 15 min zabawy :p Błąd zniknął :mrgreen:
Wymieniałem 3 lata temu :P
Ostatnio zmieniony przez magelan 31-03-2012, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
RaVciO
Wysłany: 30-03-2012, 22:40
magelan napisał/a:
Gratuluję i życzę by długo służyła...
Też miałem tą sondę jak ta z pierwszego montażu padła. Bosch wytrzymał niecałe 3 tygodnie i całkowicie zdechł.
W końcu kupiłem tydzień temu Denso z wtyczką DOX-0313 (w intercarsie 480zł, ale po zniżce z kartą klubu 334zł, na allegro najtańsza 300zł plus wysyłka prawie to samo) i jest ok, ale przy każdym odpaleniu auta boję się, że ta kontrolka nie zgaśnie. Jak wytrzyma do końca kwietnia, będę spał spokojnie. A tego boscha oddam do reklamacji.
ZbujMadej
Auto: Dacia Duster Ph2 1.6PB 4x2
Wysłany: 11-05-2012, 11:50
Zostałem (nie)szczęśliwym posiadaczem błędu P0135 - poza tym, że check świeci po oczach nie zauważyłem żadnych innych objawów. Trasa 2x 400km - spalanie 5,9L. Teraz pytanie :
Czy ta sonda >> http://allegro.pl/sonda-l...2275747828.html << będzie odpowiednia ?
Zamierzam wymieniać sam, jeszcze tylko muszę klucz dokupić.
Mój były Space Star >> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55754
RaVciO
Wysłany: 11-05-2012, 13:19
ZbujMadej napisał/a:
Ja też nie widziałem różnicy na trasie. Za to w mieście miałem ponad 11litrów, a normalnie po mieście waha się w okolicach 7-7,5
Upewnij się u gościa, że jest to denso DOX-0313 i będzie ok. Jak swego czasu szukałem też trafiłem na jego aukcje, ale zakup w Intercars razem z naszą zniżką wyszedł na to samo jakbym kupił u niego z wysyłką.
A tak na marginesie to tą sondę boscha mi zwrócili z reklamacji twierdząc, że po przebadaniu wyszło, że jest sprawna... Więc jakby ktoś chciał zaryzykować to oddam za 99zł razem z wysyłką ;-)
ZbujMadej
Wysłany: 12-05-2012, 15:00
Sprzedawca potwierdził, że ma w ofercie również DOX-0313 - koszt 300zł + 20zł kurier. W InterCars 429zł - rabat Mitsumaniaków, ale nie wiem ile. Zamówiłem na Alledrogo, teraz czekam również na klucz do sondy. W przyszłym tygodniu poinformuję o wynikach reanimacji ;)
RaVciO
Wysłany: 12-05-2012, 15:14
Kilka postów wyżej pisałem ile kosztowało jak ja kupowałem, a ile po rabacie.
