kontrolka gdi eco |
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 101 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 05-02-2015, 18:41
Wyposażenie mam comfort. Dziwne że nie mają skoro starsze modele mają. Może to przez ten zmodyfikowany silnik 122km on jest juz pod euro4 zrobiony |
RafalGDI
Auto: Carisma 1.8 GDI, 2003, 122KM
Wysłany: 05-02-2015, 18:49
To jest tylko kwestia braku kontrolki. A to, że auto jest ECO to doskonale wiem rekord jaki udało mi się zrobić to na trasie Kraków--->Przemyśl i z powrotem (jeszcze bez autostrad) w 3 osoby z bagażami 5,48l/100km |
zico81
Wysłany: 05-02-2015, 19:17
5.48 wyliczone czy z kompa? |
_________________ 03262/KMM |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 05-02-2015, 19:39
wyliczone, komp pokazuje z dokładnością 0.1 a i tak zazwyczaj ma rozrzut ok. 0,5l max 1l,
być może występowanie kontrolki eco zależało od wyposażenia i od rocznika |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
zico81
Wysłany: 05-02-2015, 19:55
A tak z innej beczki bo nie chce zakładać nowego tematu. Tez macie taki dziwny podał gazu? Ze trzeba więcej nacisnąć go żeby auto jechało bo jak lekko naciskam to ledwo co przyspiesza. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem a jeździłem nie jednym autem. Gdzieś czytałem że te gdi mają jakby dwustanowy gaz czy to prawda? |
RafalGDI
Wysłany: 05-02-2015, 20:25
zico81 napisał/a: | 5.48 wyliczone czy z kompa? |
Leje zawsze do pełna i potem licze tak każde tankowanie.
U mnie komp o dziwo zawyża. Spalanie według kompa wyniosło 5,6, a wyliczone spalanie wyniosło 5,48
Przy spalaniu w okolicach 6,0 do 7,0 komp pokazywał zazwyczaj od 0,2 do 0,3 więcej |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 05-02-2015, 21:00
zico81 napisał/a: | Tez macie taki dziwny podał gazu? Ze trzeba więcej nacisnąć go żeby auto jechało bo jak lekko naciskam to ledwo co przyspiesza. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem a jeździłem nie jednym autem. Gdzieś czytałem że te gdi mają jakby dwustanowy gaz czy to prawda? | To ledwo co przyspiesza to właśnie tryb GDiEco delikatnie jedziesz jedziesz na ubogo. Dociskasz pedał, tryb Eco przestaje działać i mieszanka staje się uwarstwiona przez dodatkowy dotrysk benzyny, co daje silnikowi moc nominalną. Tak to w teorii wygląda. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
zico81
Wysłany: 05-02-2015, 21:38
Czyli trzeba się porostu przyzwyczaić |
lubega1983
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI lif
Wysłany: 12-04-2015, 07:24
U mnie jest miejsce i kontrolka na ECO-GdI lecz brak było żarówki. Uzupełniłem spalone i brakującą żarówke i dalej nic nie świeci. Najwidoczniej brak opcji ECO.
A mam pytanko...Czy jak mocniej depniecie swojego miśka nawet na postoju to też chmurka dymu ?? One już tak mają czy mam coś nie tak ? Dodam że oleju nie ubyło od 4000tys/km. |
MichciuGT
Wysłany: 12-04-2015, 10:02
u mnie chmurki dymu niema, sprawdź evoscanem, albo w dobrym serwisie jakie masz poprawki paliwowe, krótko, średnio, i długoterminowe, jak będą dosyć duże to być może któryś wtrysk nadaje się do regeneracji |
Bonifacy93
Auto: Carisma 1.8 GDI LIFT 1999r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 37 Skąd: gdańsk
Wysłany: 28-07-2017, 15:33
pytanie mam o tą kontrolke,tez mi sie ona nie swieci,pewnie brak zarówki lub jest przepalona,ale pytanie do czego ona jest ? pali sie ciagle,czy jest na zasadzie,ze pali sie tylko gdy jest ekonomiczna jazda ? a jak ktoś jezdzi zle nie ekonomicznie to gasnie ? |
