Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:02 |
[I 2.0] SPALANIE CIĄGLE ROŚNIE POMOCY! |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 07-11-2011, 21:04
Bartek napisał/a: | Jak nie jest totalnie dead, nie w postaci błędu tylko zawyżonych korekt spalania.... | To się podłączę pod temat, a jak ocenić wartości korekt czy są prawidłowo czy nie?
Mam interfejs ELM327 mogę sobie samemu podglądać, chyba nawet widać korekty krótko okresowe i długookresowe, ale jak oceniać kiedy jest ok a kiedy źle? |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-11-2011, 21:32
Jeszcze jedna sprawa: może rozrząd przestawiony??? |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 96 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 07-11-2011, 21:35
Outek szczerze współczuje bo to chyba najgorsze co może być. Jak człowiek jest w stanie wyłożyć kasę, żeby było ok i mieć to z głowy, a nie można ustalić przyczyny... Rozumiem, że spalanie zaczęło wzrastać i wtedy zabrałeś się za wymianę po kolei rzeczy, które opisałeś? Czy może jednak dopiero po jakimś elemencie? Pytam, bo teraz robią tak gówniane części, że czasami nowa potrafi źle działać od początku. Zwłaszcza jeśli chodzi o kostki elektryczne, czujniki itp. Nawet ciężko takie dziadostwo zareklamować. Ja bym zaryzykował z tą sondą. Kiedyś miałem podobną sytuację w starym samochodzie. Spalanie nie wzrosło tak bardzo jak u Ciebie, ale dało się zauważyć poza tym silnik dziwnie pracował. Byłem na kompie niby wszystko w porządku sondą, ale jednak później okazało się, że to była jej przyczyna. Potrafiła się, że tak powiem zawieszać, a pech chciał że podczas diagnostyki było OK.
Pozdrawiam i trzymam kciuki, żeby udało Ci się rozwiązać problem. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-11-2011, 23:27
Tak na szybko pomyślałem że może być jeszcze winna przepływka lub coś w układzie paliwowym (może wtryski?). |
korek
Auto: Mitsubishi Outlander 04
Wysłany: 07-11-2011, 23:43
A może zawory wydechowe trochę się upaliły i zaczyna spadać kompresyjka. W zasadzie na początku nie ma w ogóle objawów poza soczystymi spalinami i troszeczkę okopconą rurą wydechową.
Na analizie spalin samochód był?? |
Outek1
Nowy Forumowicz sir
Auto: OUTLANDER I 2.0 16V 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lip 2011 Posty: 18 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 08-11-2011, 01:55
Bartek napisał/a: | Outek1 napisał/a: | sondę raczej by pokazał |
no tak też napisałem ze jak sonda kiepsko dobiera to komp nie wykaże ale Tobie to może łatwo napisać korekta spalania a jak ja mam to sprawdzić? metodą chałupniczą się nie da, nie mam takich możliwości podłączenie kompa diagnostycznego to max co mogę sam, wiec jak ma to zweryfikować?
[ Dodano: 08-11-2011, 01:58 ]
korek napisał/a: | A może zawory wydechowe trochę się upaliły i zaczyna spadać kompresyjka. W zasadzie na początku nie ma w ogóle objawów poza soczystymi spalinami i troszeczkę okopconą rurą wydechową.
na analizie spalin nie byl ale teraz bez katalizatora i tak nic by to nie dalo ponieważ strumienica zaburzy wyniki
[ Dodano: 08-11-2011, 02:01 ]
elektryk napisał/a: | Tak na szybko pomyślałem że może być jeszcze winna przepływka lub coś w układzie paliwowym (może wtryski?). |
przepływomierz tak jak napisałem wymieniłem na nowy wiec ten temat odpada sprawdziłem też go już w praktyce zamieniałem na inny używany nie ma różnicy więc ten trop zamykamy
[ Dodano: 08-11-2011, 02:03 ]
macia napisał/a: | Jeszcze jedna sprawa: może rozrząd przestawiony??? |
sprawdzałem rozrząd pod katem ustawień i fabrycznych i korekt czasem przy wymianie ktoś się walnie o ząb i potem są tez objawy jak brak mocy i duże spalanie ale tu okazało się , że jest tak jak zaleca producent bez pomyłki |
_________________ Potius sero, Quam nunquam! |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6984 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-11-2011, 07:01
Era samochodów naprawialnych młotkiem i srubokretem dawno minęła. Teraz bez komputera wiele nie zdzialasz, jak wolisz w ciemno wymieniać - proszę bardzo, koszt nie jest ogromny, ale lixz sie z tym, ze niewiele poprawisz. |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Outek1
Nowy Forumowicz sir
Wysłany: 08-11-2011, 16:44
Bartek napisał/a: | Era samochodów naprawialnych młotkiem i srubokretem dawno minęła. Teraz bez komputera wiele nie zdzialasz, jak wolisz w ciemno wymieniać - proszę bardzo, koszt nie jest ogromny, ale lixz sie z tym, ze niewiele poprawisz. |
nie twierdze,że chce naprawiać młotkiem po prostu nie wiem jak mam to sprawdzić niby co mam kupic oprogramowanie za 5tys pod konkretny model i kabel zeby podlączyć pod laptopa to sie mija z celem na serwisie podłączają zwykły komp diagnostyczny to ja nie mowie ze nie chce czy uważam ze to niepotrzebnie wrecz przeciwnie bardzo chetnei bym skorzystał tylko jak i gdzie? Poza tym to chyba też za darmo nie robią nawet jesli gdzies by się to udalo to raczej nie w rzeszowie chyba? |
thompson
Auto: Outlander I 2.4 4WD, Murano
Wysłany: 08-11-2011, 17:44
Kup ELM327 - zapłacisz całe 70-100 zł, oprogramowanie EasyOBD, czy jakoś tak, jest w wersji darmowej. Sprawdzisz błędy, odczytasz wskazania sond lambda. Nie rozumiem problemu. Nawet jak nic nie wyjdzie, to będziesz miał na przyszłość do innych samochodów- obecnie OBD II to standard. Chyba, że będziesz w okolicach Łomży, to zapraszam. |
Outek1
Nowy Forumowicz sir
Wysłany: 08-11-2011, 20:58
thompson napisał/a: | Kup ELM327 - zapłacisz całe 70-100 zł, oprogramowanie EasyOBD, czy jakoś tak, jest w wersji darmowej. Sprawdzisz błędy, odczytasz wskazania sond lambda. Nie rozumiem problemu. Nawet jak nic nie wyjdzie, to będziesz miał na przyszłość do innych samochodów- obecnie OBD II to standard. Chyba, że będziesz w okolicach Łomży, to zapraszam. |
O i o takie konkretne propozycje chodziło. Jeszcze pytanie jeśli przebieg jest ponad 170 000 to na jaki olej do silnika należało by wymienić? |
mitch2000
Wysłany: 09-11-2011, 08:31
Outek1 napisał/a: | thompson napisał/a: | Kup ELM327 - zapłacisz całe 70-100 zł, oprogramowanie EasyOBD, czy jakoś tak, jest w wersji darmowej. Sprawdzisz błędy, odczytasz wskazania sond lambda. Nie rozumiem problemu. Nawet jak nic nie wyjdzie, to będziesz miał na przyszłość do innych samochodów- obecnie OBD II to standard. Chyba, że będziesz w okolicach Łomży, to zapraszam. |
A jaki masz w tej chwili zalany? Silnik bierze Ci olej? Zasada jest mniej więcej taka, że zalewa się olej taki sam lub podobny w parametrach do tego co był. Nie powinno się natomiast zmieniać z oleju gorszego na lepszy. Czyli jak miałeś półsyntetyk to lejesz taki sam lub mineralny, a nie pełny syntetyk. Jeżeli silnik bierze Ci olej, to nie ma co inwestować w jakieś drogie bo to i tak nie pomoże, a będziesz musiał więcej płacić kupując na dolewkę. A teraz konkretnie ja dziś będę zmieniał i mam Mobil 1 http://www.ioleje.pl/prod...x1-5w-405l.html konkretnie taki. Nie mówie, że to najlepszy olej jaki może być po prostu taki zalewał poprzedni właściciel. Słyszałem sporo opini, że najlepsze oleje robi m.in. Motul, Vavoline. Sam stosuje Mobil również w innych autach i nie narzekam.
A propo bo Outlandera mam niecały miesiąc. Co ile jest zalecana wymiana oleju 10 czy 15 tys? Co ile wymienia się rozrząd? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 09-11-2011, 10:37
Outek1 napisał/a: | przepływomierz tak jak napisałem wymieniłem na nowy wiec ten temat odpada sprawdziłem też go już w praktyce zamieniałem na inny używany nie ma różnicy więc ten trop zamykamy | Wiem że to trochę zgadywanie, a co z potencjometrem przepustnicy?
[ Dodano: 09-11-2011, 10:40 ]
thompson napisał/a: | Kup ELM327 - zapłacisz całe 70-100 zł, oprogramowanie EasyOBD, czy jakoś tak, jest w wersji darmowej. Sprawdzisz błędy, odczytasz wskazania sond lambda | Ale co dalej? Najwyżej stwierdzi że sonda jest i daje jakiś sygnał. Ja kilka postów wyżej pytałem już jakie wartości korekcji są "normalne" i nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć. Pewnie nawet oryginalny MUT III w tej kwestii nie wiele więcej powie. |
macia
Wysłany: 09-11-2011, 17:55
Rozrząd co 90 tys. km lub co 5 lat. Chyba, że części nie są oryginalne, to co 60 tys. km. |
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Bartek
Wysłany: 09-11-2011, 18:03
elektryk, jak najbliższe 0. +- 10% to już spore korekty |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Outek1
Nowy Forumowicz sir
Wysłany: 10-11-2011, 03:06
mitch2000 napisał/a: | Outek1 napisał/a: | thompson napisał/a: | Kup ELM327 - zapłacisz całe 70-100 zł, oprogramowanie EasyOBD, czy jakoś tak, jest w wersji darmowej. Sprawdzisz błędy, odczytasz wskazania sond lambda. Nie rozumiem problemu. Nawet jak nic nie wyjdzie, to będziesz miał na przyszłość do innych samochodów- obecnie OBD II to standard. Chyba, że będziesz w okolicach Łomży, to zapraszam. |
Ja to wiem tą zasada sie kierowałem w poprzednim aucie ale to była foka przewidywalne stworzenie, Jeśli chodzi o ten mobil1 akurat to ja bym go polecał raczej do turbodoładowanych mniejszych jednostek wysokoprężnych ale czy akurat tu,nie wiem a Chodzi o to, ze slyszałem wypowiedzi fanów marki ze japończyki szczególnie Mitsu lubią działać w strefach wysokich obrotów trudno sie z tym nie zgodzić bo najlepsze parametry osiągi uzyskują jak się wkręca silnik na wysokie i tu są zdania ze najlepiej Castrol i tylko syntetyk pełny lub oleje do silników typowo sportowych jak Motul i nie ważne jaki przebieg czy spalanie powinien być jak najczystrzy bez zadnych smieci mineralnych bo te silniki tego nie lubią no chyba ze bierze olej to wtedy trzeba go uszczelnić Valvoline MAXX life ze 2 , 3 wymiany a potem znowu wrocić do pełnych syntetyków i w tym kontekscie chciałem zweryfikować ten temat oleju jakie Wasze zdanie przy okazji gdy akurat oleju nie bierze .
[ Dodano: 10-11-2011, 03:24 ]
elektryk napisał/a: | Outek1 napisał/a: | przepływomierz tak jak napisałem wymieniłem na nowy wiec ten temat odpada sprawdziłem też go już w praktyce zamieniałem na inny używany nie ma różnicy więc ten trop zamykamy | Wiem że to trochę zgadywanie, a co z potencjometrem przepustnicy?
Dzięki elektryk sprawdzę Twoje uwagi, wiesz piszę dużo ale pozwala mi to też zweryfikować wypowiedzi innych, oddzielić ziarna od plew bo czasem mam wrażenie, że niektórzy po prostu nie wiedzą sami o czym piszą a niektórzy się popisują nic nie wyjaśniając a prostych krótkich trafnych sugestii i propozycji nie jest dużo a póki można to zrobić i nie wiąże się to z jakimiś ogromnymi kosztami to trzeba szukać w podstawach i ja do tego dojdę prędzej czy później i tak coś czuje, że to będzie coś banalnego czego nikt się nie spodziewał bo najciemniej pod latarnia. tymczasem bardzo dziękuję serdecznie wszystkim za to, ze Wam się w ogóle chciało! będę coś wiedział dam znać na razie przeczytałem w międzyczasie całą instrukcje i dowiedziałem się o dziwo, ze mam automatyczną klimę (choć nie wygląda) wersję sport przeznaczoną na Europę |
