[CA1A 1.3] mokre świece i brak mocy. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2006, 23:50
| wojmi1 napisał/a: | | a w starych podrecznikach w zimie zalecano zmniejszanie przerw | Tak było ale i swiece były inaczej robione inna ciepłota itd. itp.
A co do przestawienia zapłonu to może zaobserwować po spalinach:
czarny dym- opóźniony zapłon
szary dym- przyspieszony zapłon |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1585 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 30-11-2006, 22:55
| lub po lampie stroboskopowej he he co do spalin to trzeba miec porownanie i doswiadczenie |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
K [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2006, 19:03
| Jak odbiorę colcika od konserwacji to wymienię świece jeśli nie pomoże będę szukał dalej. Co znaczy termin " lejące wtryski" ? Czy aby przypadkiem nie oznacza ich wymiany? Pozdrawiam. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2006, 20:02
| oznacza wymianę ale nie wszystkich tylko tego który nie działa. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 02-12-2006, 20:32
proponuję dwie 1.1 i dwie 0.8 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2006, 22:57
podepne sie...
jak sprawdzic wtryski w miare tanio??
thx |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2006, 22:27
| Jak masz dobre czucie w palcach to po dotknięciu wyczujesz różnicę miedzy tymi co leją a dobrymi, ja ci tego nie wytłumaczę bo ciężko to opisać, poprostu musi ci to ktoś pokazać i dopiero wtedy wiesz jak to się robi. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2006, 22:40
rozumiem ze trzeba je wyciagnac... |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2006, 22:56
| nie trzeba nic wyciągać na chodzącym siliku dotykasz przewodów dochodzacych do wtrysków i wtedy to czujesz. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2006, 13:28
wiec opisz co czuje |
K [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2006, 20:03
Własnie, opisz co czujesz |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2006, 22:15
| już pisałem że nie wiem jak to opisać, musi wam ktoś to pokazać, jest taka wyczuwalna różnica w drganiu. |
K [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2007, 20:52
| Jednak to świece. Wymieniłem na właściwe i już nie ma problemu są suchutkie i ładnie wypalone. ( no chyba, że pomogło czyszczenie kopułki). Dzięki za pomoc i pozdrawiam. |
