Zielona historia 2G |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-01-2012, 23:04
| Misfit napisał/a: | | wysprzeglik | albo pompka przy pedale sprzęgła. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-01-2012, 23:45
| nie widać tam żadnych wycieków jakichś? pocenia się? |
Misfit
Auto: 2G
Wysłany: 04-01-2012, 00:53
Delikatne plamy sa, lekko wilgotna wykladzina takze ;/ zauwazylem takze ze jak pompuje to pod pedalem slychac takie jakby syczenie, jakby powietrze sie dostawalo.
Tylko teraz pytanie, gdzie jest pompka sprzegla ?Wysprzeglik z tego co sie orientuje jest tuz pod korkiem gdzie dolewa sie plyn. Tylko jak sprawdzic czy pompka czy wysprzeglik ;p ? |
_________________ Ładne 2G nic nie musi robić, nawet jak stoi w miejscu, to i tak wyprzedza innych . . . |
Saqu
Wysłany: 04-01-2012, 02:20
no właśnie tam gdzie dolewasz płyn to jest pompa sprzęgła, do niej wchodzi tłoczek który sterujesz pedałem, pompka umieszczona na grodzi powinna być.
zaś wysprzęglik masz przy skrzyni,
To jak pompa się poci to wypadałoby się rozejrzeć za jakimś zestawem regeneracyjnym albo pompkę wymienić |
Misfit
Auto: 2G
Wysłany: 04-01-2012, 07:32
dzieki kolego za wskazowki tylko ze jak pompka do wymiany to mniej wiecej wiem gdzie ja nabyc, tak za zestawem regeneracyjnym nie bardzo wiem o co chodzi ;/
Zawsze myslalem ze to wysprzeglik jest obok zbiorniczka a tu jednak psikus |
m6riano
Wysłany: 04-01-2012, 18:45
Jaki masz silnik?
bo np. do 4G63 kupowałem taki:
http://allegro.pl/zestaw-...1978968330.html |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 04-01-2012, 18:51
| ładny kliper, ciekawy ma kolor. |
_________________ CA0
Galant II |
Misfit
Auto: 2G
Wysłany: 06-01-2012, 22:10
Setup zimowy 2012
Misfit
Auto: 2G
Wysłany: 18-01-2012, 14:58
I ww koncu stalo sie to o co balem sie najbardziej :/
W zwiazku z wymiana klamki w ubieglym roku pekl zamek i ciegna ktore przekreca kluczyk oderwalo sie od zamka, klamke wymienilem, zamek zostal stary bez mozliwoci otwarcia kuczyka z drzwi . Otwieralem z drugiej strony, nie robilo mi to wiekszego problemu poniewaz mialem garaz, teraz chwilowo nie mam garazu, misiek pod chmurka! Drzwi i zamek przymarzl, myslalem ze odmarznie i wroci do normy, lecz wyglada na to ze zamek dziala aczkolwiek ciegna od klamki popuscilo, klamka unosi sie, lecz nie otwiera drzwi i teraz pytanie do forumowiczow.
Jak otworzyc bezpiecznie klipsa nie uszkadzajac niczego, kiedys czytalem na forum ze jest taka mozliwosc wiec prosil bym zainteresowanych w temacie o pomoc
P.s Jak to w klipsach bywa bagaznik z kluczyka takze nie dziala :/
pech to pech, prosze o pomoc na PW
Pozdrawiam |
Misfit
Auto: 2G
Wysłany: 20-01-2012, 18:46
Naprawde nikt nie jest w stanie mi pomoc ???
Teraz pytanie czy da rade zdemontowac lusterko od zewnatrz ? |
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
Wysłany: 20-01-2012, 19:04
| Misfit napisał/a: | | Jak to w klipsach bywa bagaznik z kluczyka takze nie dziala | nie działa w sensie że nie da się klucza przekręcić czy się kręci i się nie otwiera??jak się nie da przekręcić to napuść tam wd40 albo jakiegoś smaru w "psikaczu" może puści... |
_________________ Były
BMW e30 1.6 1990
Mitsubishi Galant E54A 2.0 v6 1993
VW Lupo 1.0 1998 (Żony)
Toyota Paseo 1.5 1996
Obecnie
Mazda 3 Top Sport 2.0 2003
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85538
Colt CZ3 1.3 2007
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86943
Misfit
Auto: 2G
Wysłany: 20-01-2012, 19:59
Próbowalem wszystkiego . . . na dzien dzisiejszy sprawa wyglada tak -
Opuszczone drzwi pasazera, unoszac klamke, drzwi nie daje rady sie otworzyc. Pewnie musialbym je wypchnac poprostu od srodka.
Drzwi kierowcy da sie rade tylko otworzyc od srodka, sa zamkniete, zamek nie byl podloczony poniewaz kluczyk i tak nie dzialal, byl to inny zamek poprostu.
bagaznik - nie mozna wogole przekrecic kluczyka wszystkie smary,wd 40 wyprobowane i nic to nie dalo ;;/
A wiec mam dwa sposoby
- drut przez okno i zlapanie klamki bagaznika, probowalem ale naprawde za cholre nie idzie ogiac szyby.
- Wybic okno |
Saqu
Wysłany: 20-01-2012, 20:36
| Misfit napisał/a: |
- Wybic okno |
albo zadzwonić do pana, który otwiera drzwi w takich przypadkach |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11282 Skąd: Radomsko
Wysłany: 20-01-2012, 21:30
| Misfit napisał/a: | | - drut przez okno i zlapanie klamki bagaznika, probowalem ale naprawde za cholre nie idzie ogiac szyby. |
jest to pewne ryzyko,ale podginając szybę,musisz ją podklinować.kiedyś mój brat widział jak gościu otwierał zatrzaśniętego tira.lekko odgiął drzwi,i drutem zahaczył klamkę drzwi z drugiej strony.trwało minutkę,i skasował stówkę |
Misfit
Auto: 2G
Wysłany: 20-01-2012, 21:47
Jak na osobowke, to drzwi sa pancerne
Eclipse otwarty
Wielkie podziekowanie dla Kct, dzieki wielkie jeszcze raz
Dzieki rowniez wszystkim zainteresowanym w temacie !
Okazalo sie ze klamka wyskoczyla z ciegna a nie tak jak myslalem na poczatku ze drzwi opadly i sie zklinowaly, takze sytuacja opanowana |
