chwilowe spalanie - zawiesza się |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 26-11-2011, 18:45
| jaceksu79 napisał/a: | Ale megane nie mają hydroactive
zwykłe zawieszenie
[ Dodano: 26-11-2011, 18:44 ]
PS. zobacz filmik u mnie w podpisie | Ni wim.... Po prostu dziele sie wlasnymi wrazeniami. Trauma jak dla mnie po prostu. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 26-11-2011, 18:58
| jaceksu79 napisał/a: | | jorzyk1976 napisał/a: | | a tak na poważnie co mierzy chwilowe spalanie jaki element silnika lub inny podzespół? |
nie ma czegoś takiego
Po prostu ECU silnika |
A PRZEPŁYWOMIERZ NIE MA Z TYM NIC WSPÓLNEGO NIE MIERZY TEGO? |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 26-11-2011, 19:02
Też ma, podobnie jak, czujniki temp., jak czujniki impulsowe , a nawet sam sterownik może padać itp itd
Podpinałeś się pod MUT-a?
Widzę, że się bujasz tez z jakimiś szarpaniami...
daj to auto Wojtkowi(elektryk) z Grafixu, niech pogrzebie w nim. Może to potrwać dłużej niż jeden dzień- bo z jakiś przyczyn ktoś w tym aucie już i tak mocno kiedyś podłubał, więc wszystkiego można się spodziewać
Przyczyn może być wiele - może nawet wiązka ECU |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 26-11-2011, 19:22
| jaceksu79 napisał/a: | Też ma, podobnie jak, czujniki temp., jak czujniki impulsowe , a nawet sam sterownik może padać itp itd
jeżeli to wiązka (nie wiem co to oznacza, jestem w tym laikiem), rozumiem że naprawa będzie kosztowna a swoja drogą to podłączałem do komputera bosch i jakiś jeszcze inny co prawda nie w serwisie tylko u elektromechanika i nic nie pokazał żadnego błędu nie było.
dziękuję za konkretną rade a nie przechwalanie się i wywody czyj samochód jest lepszy czy gorszy mi sie wydaje nie po to jest założone forum!? |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 26-11-2011, 19:26
Nie musi być kosztowne
możesz mieć też po prostu myszy, tak dobrze czytasz MYSZY
Widziałem już kilka aut z pogryzioną instalacją. A może też być zwykła wtyczka od wiązki sterowania wtryskami. |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 26-11-2011, 19:56
| a to wszystko MUT POKAŻE |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 26-11-2011, 20:05
| jorzyk1976 napisał/a: | | a to wszystko MUT POKAŻE |
50% prawdopodobieństwo, że błędu nie pokaże
nie mniej jednak Mut ma bardzo przydatne funkcje diagnostyczne(jest to profesjonalny diagnoskop pod auta mitsubishi), szczególnie mam tu na myśli nagrywanie parametrów pracy silnika podczas jazdy - coś takiego jak czarna skrzynka w samolocie rejestrująca parametry lotu. Jak też posiada szereg funkcji umożliwiających aktywację poszczególnych elementów pojazdu. Można nawet sprawdzić jakość ciśnienia na cylindrach ( nie stopnia sprężania, a porównać sprężanie na poszczególnych cylindrach)
Mechanik/elektryk podłącza tester MUT, wybiera odpowiednie parametry jego interesujące( w tym przypadku odpowiedzialne za pracę silnika), wybiera rozdzielczość nagrywania, odpala system i jedzie z komputerem na jazdę testową wszystko zapisując w kompie. Później sobie to na spokojnie analizuje. Ma być tylko jeden warunek - usterka musi wystąpić podczas tego testu. |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 26-11-2011, 21:27
| szkoda że podłączenie do mut-a jest takie drogie, mniejsza o to byle wykryli usterkę a nie działali zasadą prób i błędów |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 26-11-2011, 22:31
dając Wojtkowi odpowiednią ilość czasu na pewno wykryje usterkę |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 27-11-2011, 13:06
jorzyk1976, czytając to co napisałeś, to mam wrażenie, że ktoś przestawił ci spalanie na mile na galon (mpg) tj pasek znika jak przyspieszasz i rośnie jak hamujesz biegami. |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 28-11-2011, 21:17
| nie mam normalnie ustawione l/km, a tak myślę że nie pokazuje chwilowego spalania że jest tak duże że komputer nie daje rady tego przetworzyć |
venglin [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2011, 22:37
| Komputer nie pokazuje spalania powyżej 99 l / 100 km. U mnie tak zdarzyło się raz czy dwa, po dłuższej pracy na biegu jałowym. Po przejechaniu kilku km, pojawił się odczyt na poziomie 80-90 l / 100 km. |
