Światło w bagażniku |
chesy
Auto: CARISMA '98 1.8GDI
Wysłany: 30-11-2011, 21:15
Kupiłem z dwoma pinami, w sumie nie czyściłem tam nic bo nic tam nie widziałem do czyszczenia nie wiedziałem jak to w sumie mam zrobić, tylko popsikałem wd40, co do brzęczyka świateł to tez nie działa |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
chesy
Wysłany: 30-11-2011, 21:22
| Tak wszystko gra w innych krańcówkach. Czy ten przewód do którego się podłącza krańcówkę rozkręca się jakoś?, tzn. obudowa na końcu tego przewodu. |
Wysłany: 30-11-2011, 21:24
| Dla sprawdzenia możesz tymi kablami, które idą do krańcówki, dotknąć do masy auta. Przy dotknięciu jednym powinno zapalić się oświetlenie w kabinie i kontrolka otwartych drzwi na desce rozdzielczej a po dotknięciu drugim powinien działać sygnał dźwiękowy na włączonych światłach. Jeśli tak światło i sygnał będą działać to jest coś nie tak z krańcówką, jeśli jednak nie zadziałają, to problem jest wcześniej. |
Jaro1974
Wysłany: 30-11-2011, 21:28
| chesy napisał/a: | | Czy ten przewód do którego się podłącza krańcówkę rozkręca się jakoś?, tzn. obudowa na końcu tego przewodu. |
Powiem szczerze że nie pamiętam czy jest rozbieralna ale chyba raczej tak. Zrób tak jak napisał ci plecho1, jeśli zadziała to obczyść miejsce mocowania krańcówki i może też samą krańcówkę bo może i ona też fiksować. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 30-11-2011, 23:41
| Jaro1974 napisał/a: | | nie będzie działał dotąd dopóki nie zaświeci ci się światło w kabinie |
Ha ha chyba że się takiego nie ma |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
chesy
Wysłany: 01-12-2011, 11:07
| Nie potrafię zdjąć, rozebrać tego, żeby tam coś wyczyścić http://imageshack.us/phot...0111130.jpg/... napięcie jest w tych kabelkach, mam nową krańcówkę, starą również. Może po prostu wyrwę to, i przylutuje kabelki bezpośrednio do krańcówki? |
Wysłany: 01-12-2011, 12:00
| Na początku nic nie rozbieraj tylko przeczyść miejsce styku krańcówki z ramą auta. Aby krańcówka działała musi się dobrze stykać z masą. Sprawdź czy otwór w który wkręca się wkręt i sam wkręt nie są skorodowane bo połączenie z masą jest głównie przez ten wkręt. Jeśli to nie zadziała to we wtyczkę tą co jest na przewodach włóż jakiś kabel czy drut tak aby dotykał do styków i dotykaj do masy jak opisałem wyżej. Tak najprościej sprawdzisz czy to wina krańcówki czy może czegoś wcześniej. |
chesy
Wysłany: 01-12-2011, 12:25
| Dzięki za pomoc już wszystko gra:) to było drażniące jak zapominałem wyłączyć świateł i padał akumulator. Dzwonienie po znajomych kto przyjedzie mnie doładować, albo płacenie złotówą 10zł... irytujące |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Jaro1974
ulianka7777
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 02-12-2011, 09:06
| Jutro sobota i mam wolne więc będe kopał aż znajde problem. Napisze jak tylko znajde rozwiązanie. |
SHARK1979
Wysłany: 02-12-2011, 18:31
| ulianka7777 napisał/a: | | będe kopał aż znajde problem |
Ciekawe co jeszcze wykopiesz |
ulianka7777
Wysłany: 03-12-2011, 17:50
Witam. Sobota za mną w garażu, troche zimno ale najgorsze że nie znalazłem problemu braku oświetlenia w bagażniku. Sprawdziłem chyba wszystko co się da. Poddaje się. 1-0 dla mojego autka. |
Jaro1974
Wysłany: 03-12-2011, 20:12
| Sprawdziłeś dokładnie przewód doprowadzający prąd do lampki bagażnika? Jeżeli nie znajdziesz przyczyny to nie zostaje nic innego jak poprowadzenia nowego przewodu z zasilaniem. Ale to jest już ostateczność do której nie namawiam. Sprawdzałeś całą wiązkę od przodu kabiny aż do końca? Może wypiął się przy skrzynce bezpieczników? |
ルブリン
