Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Sonda lambda do silnika 2,4 4g69 |
gregszczytno
Auto: Outlander I
Wysłany: 27-09-2017, 10:04
Wracając do tematu
-filtr powietrza wymieniony,
- komp zrestartowany
- jazda na samej benzynie
błąd powrócił po około 30 km jazdy - ten sam z tymi samymi odczytami korekt - do tego dodam że od początku bez kontrolki odczyty korekt w podobnym wysokim stanie.
Spalanie jakieś 17 l/100
żeby opisać to dokładnie od kiedy to się dzieje.
- auto mam już około 4 lat - pierwsze 3 jeździło w trasy non stop ostatni rok tylko miasto - żona jeździ do pracy.
- wymieniona była sonda lambda jak pisałem do tego tłumik końcowy po jakimś niewielkim czasie wyskoczył w/w błąd
- samochód w pełni sprawny z regulowanymi zaworami i serwisowaną instalacją gazu - wszystkie filtry na czas i ogólnie kontrolowany pod kątem wtryskiwaczy, świec itp spraw.
Obecnie jestem trochę w kropce bo nie mam pomysłu w którą stronę naprawiać czy sondy czy jakieś inne elementy samochodu :/
Dziś wymieniają mi sworznie, koń. drążków i "banany" przy okazji mają mechanicy spojrzeć na ten chek - jestem ciekawy co wymyślą. |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 27-09-2017, 11:59
| podobny problem miał kolega z wtryskami w turbo, dwa z nich zasysały lewe powietrze,on wymieniał oringi na wtryskiwaczach dolne i górne ,po tym uszczelnieniu błędu już nie było |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 27-09-2017, 13:55
| radek79 napisał/a: | | podobny problem miał kolega z wtryskami w turbo, dwa z nich zasysały lewe powietrze,on wymieniał oringi na wtryskiwaczach dolne i górne ,po tym uszczelnieniu błędu już nie było | A to nie powinno się objawiać laniem paliwa w okolicy wtrysków? |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 27-09-2017, 17:02
| elektryk napisał/a: | | radek79 napisał/a: | | podobny problem miał kolega z wtryskami w turbo, dwa z nich zasysały lewe powietrze,on wymieniał oringi na wtryskiwaczach dolne i górne ,po tym uszczelnieniu błędu już nie było | A to nie powinno się objawiać laniem paliwa w okolicy wtrysków? |
we wtryskach są górne i dolne uszczelniacze,na pewno nie lały na zewnątrz,uszczelniacze do kupienia tylko w aso mitsu
[ Dodano: 27-09-2017, 21:11 ]
to się fachowo nazwa poduszka wtryskiwacza |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 27-09-2017, 21:15
| radek79 napisał/a: | | we wtryskach są górne i dolne uszczelniacze,na pewno nie lały na zewnątrz | Jak to rozumiem, górne uszczelniają wtryskiwacz w gnieździe w listwie a dolne w gnieździe w głowicy/dolocie. W listwie/wtrysku panuje ciśnienie od paliwa, w pierwszy przypadku lałoby paliwem non-stop, w drugim wymuchiwałoby paliwo podczas sprężania i wydechu a mogłoby zasysać powietrze podczas wdechu. Tak czy siak rozlane paliwo w okolicy silnika grozi pożarem i raczej byłoby wykrywalne przez inne objawy typu zapach, dymienie, ślady na innych elementach silnika, etc
| radek79 napisał/a: | | uszczelniacze do kupienia tylko w aso mitsu | Do 2.0 są do kupienia zamienniki na alledrogo, do 2.4 nie wiem. Uszczelnienia górne to są normalne oringi, powinno się coś dobrać w sklepie z uszczelkami. |
rogalskim2016
Auto: mitsubishi outlander 1
Wysłany: 03-02-2019, 15:22
toyka, czesc kolego mozesz podac mi jesli pamietasz numer katalogowy sondy ??
[ Dodano: 03-02-2019, 15:31 ]
4 Oxygen Sensor (Rear) Heater System czy ktos wie która to sonda , ktos zna numer katalogowy ?? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-02-2019, 15:45
| rogalskim2016 napisał/a: | | 4 Oxygen Sensor (Rear) Heater System czy ktos wie która to sonda , ktos zna numer katalogowy ?? |
Tutaj masz pokazane rozmieszczenie i oznaczenie sond w silniku 2.4.
Jeśli potrzebujesz tej No. 1. 4 cylinder oxygen sensor (Rear) to ma oznaczenie MN153037. |
