Problemy z odpalaniem
wojtas
Wysłany: 31-08-2010, 19:43
To właśnie on jest odpowiedzialny za obroty biegu jałowego. Napisałeś że dodawanie gazu pomaga, więc przypuszczalnie krokowiec niedomaga.
Rajek
fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 31-08-2010, 19:52
wojtas021180 napisał/a:
pomaga dodawanie gazu podczas "kręcenia" rozrusznika, kiedy silnik jeszcze nie odpalił.
[ Dodano: 31-08-2010, 19:54 ]
a jak już odpali to jak dodam gwałtownie gazu to się dławi i często zgaśnie, ale potem już nie ma problemu z odpaleniem.
wojtas
Wysłany: 31-08-2010, 23:55
Może napiszę inaczej. Nie tak dawno padł mi krokowiec, objaw był podobny (problem z odpaleniem). Możesz sprawdzić jeszcze czujnik położenia przepustnicy. ECU i jego połączenie też warto sprawdzić, to że wymieniałeś kondemsatory nic nie znaczy, mogły się wylać ponownie. Lub coś innego mogło upalić się w ECU. To są tylko moje przypuszczenia. :P
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 01-09-2010, 09:34
może brudna przepustnica , chociaż pomogłoby wtedy przyciskanie gazu.. nie wiem :) :)
[ Dodano: 01-09-2010, 12:34 ]
może przepływomierz głupieje? - czy dziła i jeździ dobrze? - jak silnik nie wie że jest zimny to też może dziwnie zapalać.
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Rajek
fajek
Wysłany: 01-09-2010, 18:53
może i przepływka, ale jak już odpali i go zgasze to jest ok, tzn. z następnymi odpaleniami nie ma problemu.
[ Dodano: 05-09-2010, 11:36 ]
ciśnienie paliwa 2,5 bara, za mało chyba.
aż się boje wymieniać pompę czytałem, że trzeba zdejmować bak? to konstruktorom sigmy nie wyszło niestety, szkoda, że pod siedzeniem nie ma żadnego wejścia, jak w 90 % samochodów, ale cóż...
wojtas
Wysłany: 09-09-2010, 00:25
Rajek, sprawdzałeś szczelność przewodów paliwowych, może gdzieś się zapowietrza i przez to są problemy z odpalaniem :?: :!:
