MITSUBISHI COLT. Problem z elektroniką. POMOCY!
ŁukaszGTi
Wysłany: 03-12-2006, 20:20
drogi Krzyzaku jestem niesamowicie wdzieczny za Twoja pomoc ale przyznam ze wstydem ze do tej pory ani razu nieodczytalem bledow w moim ECU :oops: :oops:
w sprawach komputera swoiego auta jestem zupelnym laikem :oops:
jedno co udalo mi sie zrobic(cale szczescie ze w pore) to znalezc komputer , wyjac go i ztwierdzic ze kondensatory sa jak najszybciej do wymiany
[ Dodano: 03-12-2006, 20:23 ]
z tego co zaowazylem to umnie sa dwa kondensatory
jakie sa to kondensatory?
[ Dodano: 03-12-2006, 21:01 ]
ostatnio wymienilem popychacze teraz ECU normalnie koszmar :cry:
Wysłany: 04-12-2006, 12:40
Łukasz W napisał/a:
nie mam pojęcia - nigdy nie rozbierałem ECU od tego silnika
SebaD
Wysłany: 04-12-2006, 16:23
Zrób dokładne zdjęcia tych konesatorów, albo napisz wszystko co na nich pisze, to spróbujemy pomóc
pozdro
SebaD
ŁukaszGTi
Wysłany: 04-12-2006, 23:38
wiem ze wpisalem sie w czyjis post :roll: ale problem jest juz rozwiazany :D :D :D
wczoraj spisalem parametry 4 kondensatorow ze strony Krzyzaka i dzis kupilem identyczne (kosztowaly 90gr :D ), wykrecilem komputer i dalem go koledze z pracy (lubuje sie w elektronice) ,przylutowanie niesprawilo mu wielkiego problemu MOJ KOMPUTER MA JUZ 3 NOWE KONDENSATORY!!! bo w komputerze do CAO 1.8 GTi sa potrzebne 3 : jeden 47uF/50V , 100uF/16V i 22uF/50V
ten 100uF ktory wydawal sie ok wylal od spodu i kwas wyzarl kawalek sciezki (naszczescie udalo sie to odratowac) mogla byc to przyczyna moich zanikajacych obrotow mysle
troche szalalem juz dzis miśkiem po miescie i jest wszystko ok , mam nadzieje ze bedzie tak dajej
wiem ze moglo nie wiele brakowac i komputer nadawalby sie tylko do wyrzucenia wiec DZIEKUJE WAM BARDZO ZA POMOC JESTEM BARDZO WDZIECZNY :)
dobrze ze jestescie
milon72
Wysłany: 06-12-2006, 17:38
Witam~!
Wsadziłem komputerek po renowacji, autko działa tylko że coś mi tam pstrykało przez chwilkę ( ale tylko raz coś takiego jak na razie się zdarzyło ) i czasami coś tam z obrotami się pieprzy, tzn. wskazówka od obrotomierza zajeszybko przeskakuje z 1000 obrotów na 1500. Ale po jakiejś chwili wszystko wraca do normy. Mam jeszcze ciśnienie bo w drodze nie wiara czy znowu nie zrobi prryyyy. Ale na razie jeździ.
Pozdrawiam wszystkich!
:roll:
ŁukaszGTi
Wysłany: 06-12-2006, 23:02
znow sie podepne,
odnosnie przeskakiwania obrotow, czy czujesz ze silnik zmienia obroty czy tylko wskazowka obrotomierza tak lata? (u mnie tez tak jest :P )
u mnie dzieje sie tak ze raczej silnik nie zmienia obrotow :| to wskazowka czasem szaleje albo jakby chciala troche oszukac, zanizyc CO TO JEST? :| (wczesniej tzn przed zima tak nie bylo)
czy ktos moze zna odpowiedz na to pytanie :?:
Wysłany: 07-12-2006, 08:07
Łukasz W napisał/a:
znow sie podepne,
obrotomierzem steruje ECU (na podstawie impulsów z TDC1 - czujnika wału)
naprawiałem już ECU, które miało przeżartą ścieżkę przy kondziorze 47uF i efekt taki, że po kluczyku na ON obroty jechały na max. i po chwili spadały na 0
więc dalej bym w ECU szukał; silnik oczywiście nie odpalał
ŁukaszGTi
Wysłany: 07-12-2006, 09:00
:| wiec musze dac znajomemu aby sprawdzil przejscie wszystkich sciezek,
jezeli zaniedbam ta usterke to moze to prowadzic do jakis komplikacji? przeciez tak jest ze wskazowka sobie tam warjuje a silnik raczej pracuje rowno
milon72
Wysłany: 08-12-2006, 20:03
silnik obrotów nie zmienia, tylko ta wskazówka tak sobie przeskakiwała. Ale teraz puki co jest o.k. Za to inna sprawa mi się urodziła: ma ktoś schemat elektryki od Colta? 8)
Jasiu
Wysłany: 12-12-2006, 18:35
Witam!!
Dopisze sie do tematu bo jak milon72, tez juz mam dosc i powoli wymiekam.
opis: Jade sobie trasa ok 110km/h i nagle stracilem moc i auto zgaslo, deplem na gaz zapalilo jeszcze na 3sek (resztki paliwa) i znow zgaslo. KONIEC. Tel do taty i fiesta sciaga colta... Pod domem sprawdzam ecu. Pokazuje blad 14. Kupilem spray wyczyscilem przepustnice. Reset ecu. Odpalam i ... silnik kreci ale nie zaskakuje. Znow patrze w bledy ecu. Blad 22. Wczoraj wyciagnalem aku (musialem naladowac) dzis go podlaczam i tak z czystej ciekawosci patrze w ecu co pokaze.. blad 14.. Pokrecilem silnikiem i teraz pokazuje blad 14 i 22 na raz. Dodam ze ecu witalo 4 dni temu elektryka i ma nowe kondensatorki. Wiem co oznacza blad 22 tylko niech ktos mi powie gdzie (jak juz wiem:P)DOKLADNIE mam sprawdzic ten czujnik w colcie 1.5 '89 ??
Prosze o pomoc bo bez auto to jak bez reki :(
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 16-12-2006, 21:23
Mam nadzieje ze Ci pomoge w poniedzialek jestem na etapie opisu tej - podobnej usterki w silniku 4 g 15 v8
90 r. /jutro odpalam w niedziele opis moich bijow to lancer-ogolny- hodowanie usterki
[ Dodano: 17-12-2006, 18:59 ]
nie odpalilem za zimno 0-2 stopni i deszcz ok srody czwartku
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Jasiu
Wysłany: 19-12-2006, 10:56
wojmi1 jak przeczytasz tego posta to odezwij sie do mnie na GG:3536668. Potrzebuje pomocy bo sam tego nie zrobie :(
Kubot
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 GLX 98r
Wysłany: 01-12-2012, 19:12
Witam.
Mam mały problem z moim coltem. Sprawa dotyczy odpalania... czasami colcik nie odpala na wszystkie gary dławi się i dusi czasem potrafi zgasnąć ale zwykle po chwili wraca wszystko do normy i jest już wszystko ok. Mam z tym problem praktycznie od początku posiadania colta czyli około 4 lat problem się nasila jesienią i zima przy wyższej wilgotności powietrza.jak jest sucho to jest wszystko ok. Kable i świece wymieniam praktycznie co roku w zeszłym roku wy,mieniłem kopułkę.Po wymianie problem ustaje na jakiś czas ale potem zawsze wraca. Miał ktoś podobny problem i go rozwiązał albo ma ktoś jakiś pomysł co z tym fantem zrobić?
Wysłany: 01-12-2012, 22:44
Zmierzyć kompresje
