[EA3A/W 2.4] Tutorial - Czyszczenie przepustnicy i kolektora
Piort
Auto: SpaceWagon N5_W 2.4 GDI 00'
Wysłany: 17-08-2013, 20:11
Poradnik ciekawy i pomocny chodź u mnie w space wagonie wygląda to nieco inaczej. Wyczyściłem właściwie wszystko aż do zaworów, z pomocą wiertarki i rozczapierzonego pancerza linki rowerowej udało mi się zejść ze spalania rzędu 12 na 8 litrów, zupełnie inaczej reaguje na pedał gazu.
Za arkusz klingerytu 50x50cm zapłaciłem 15 zł a jeszcze mi została połowa, wyciąłem wszystkie potrzebne uszczelki a kilka razy mi się rozdarł i musiałem wycinać od nowa.
Zdecydowanie warto zabrać się za to bo rezultaty są szczerze mówiąc zdumiewające :biggrin:
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 07-10-2013, 15:10
Konieczna jest wymiana uszczelki na nową po wyjęciu kolektora ?
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 07-10-2013, 17:52
adamek90 napisał/a:
nie, uszczelki są metalowe. Polecam zaślepienie EGR.
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
darek 50
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 PB + LPG
Wysłany: 09-10-2013, 06:07
uszczelka przepustnicy dostepna w ASO, koszt to 25pln w Szczecinie czas realizacji zamowienia 4-5 dni roboczych (super cena jak na serwis)
pozdrawiam-Darek
elMaklak
Auto: Galant 99r. 2.4 GDI
Wysłany: 17-04-2014, 11:18
Witam, przymierzam się do czyszczenia przepustnicy i kolektora dolotowego, słyszałem również aby od razu krokowaca czyścić ale nie wiem gdzie on się znajduje( proszę o jakieś info) chciałbym też zaślepić egr, pytanie czy odłączyć wtyczkę czy lepiej zaślepić( jak tak to w którym miejscu) Proźba do Misza1122 aby wstawił jeszcze raz zdjęcia lub wysłał mi na maila ( bartoszgrey@gmail.com ) bo nie mogę ich zobaczyć a przydało by się przygotować do w/w zabiegu, za wszystko dziękuję.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 17-04-2014, 11:29
elMaklak napisał/a:
krokowiec u ciebie nie występuje,zawór egr znajduje się pod przepustnicą i najlepiej po czyszczeniu podłączyć niech sobie działa
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
elMaklak
Wysłany: 13-05-2014, 09:08
Polecam kolektor po zdjeciu wstawić w miskę zasypac kretem do udroznien rur i zalać gorąca woda, nie trzeba się szarpac z szorowaniem.
cere
Auto: GALANT 2,5 v6 *99
Wysłany: 19-05-2014, 17:55
witam , masz może gdzieś foto do tego opisu? nie wyświetlają się
jarek80
Auto: Grandis 2.4 2006
Wysłany: 21-05-2014, 18:01
Witam ja mam gala 2.0 16V 97r i mam pytanie czy jest dostępna z hyundaja uszczelka kolektora ssącego do mojego gala i jaki ma numer?
[ Dodano: 21-05-2014, 19:33 ]
Albo inaczej,czy potrzebuję kupić jakieś uszczelki do czyszczenia kolektora i przepustnicy w galu 2.0 16V 97r GLS?
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 16-09-2015, 12:57
Ma ktoś może instrukcje od użytkownika Misza1122, wraz z zdjęciami?? jeśli tak to proszę o jej udostępnienie
m.romasz
Brygada RR
Auto: Galant 2.5 V6, 1999 r. Sport
Wysłany: 28-09-2015, 13:48
muka997 napisał/a:
Podpinam się pod prośbę kolegi, zdjęcia wygasły, a byłyby ogromną pomocą
Jakbym był pilnie potrzebny dzwonić! Numer 999 - bezpłatny z każdej budki telefonicznej ;)
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-01-2017, 17:43
PODPINAM SIE POD PROŚBĘ
pappagiorgio
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V24
Wysłany: 20-01-2017, 13:20
Ja mam 2.5V6, czyściłem już przepustnicę kilka razy, zawsze pomagało na krótko. W końcu wkręciłem śrubkę regulacji przepustnicy o 0,5 obrotu i na razie mam już kilka miesięcy spokój. Obroty jałowe pozostały bez zmian. Wydaje mi się, że oprócz syfu, wyrabia się też obudowa przepustnicy i dlatego czyszczenie pomaga na krótko.
lutekwwl
pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 14-02-2017, 06:57
Podpinam.się, są może zdjęcia?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-02-2017, 16:38
lutekwwl napisał/a:
Misza1122 sprzedał galanta więc juz pewnie mało tu zagląda lub wcale ,ale moze zdjęcia jeszcze ma
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
