czujki dzrzwi
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 28-01-2012, 15:10
Bizi78,masz racjew dzwiach kierowcy jest inna idą dwa kabelki zalane w kostke i wtykasz w czujke.
[ Dodano: 28-01-2012, 15:12 ]
Raczej w przednich dzwiach nie zasniedzieje.
Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010 ;)
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011 ;)
Pogorzelica 2015 :)
Wysłany: 28-01-2012, 15:21
Ale w czujce jest jakiś styk, który mógł się uszkodzić.
Na allegro znalazłem ori krańcówkę przednią:
http://allegro.pl/mitsubi...2069327718.html
Zobaczcie co jest napisane pod kodem kreskowym :shock: .
Made in Italy po prostu masakra :evil: .
tadek55
Wysłany: 28-01-2012, 17:11
Czujka jest dobra sprawdziłem,nie wiem dlaczego tam nie dochodzi napięcie w pozostałych dzwiach jest ,zwierającte kabelki żadnej reakcji.Prosze o sugestie.
Pogorzelica 2015 :)
Wysłany: 28-01-2012, 17:37
Podobno jak dotkniesz jednym przewodem do masy auta to włączy się sygnał włączonych świateł a jak drugi to lampka otwartych drzwi. Zwarcie obu chyba nic nie da.
tadek55
Wysłany: 28-01-2012, 18:25
Bizi78,chyba masz racje jutro sprawdze.
Pogorzelica 2015 :)
Wysłany: 28-01-2012, 19:59
Jak napisał Bizi78, krańcówka zwiera te dwa przewody do masy a nie tylko między sobą.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 29-01-2012, 18:26
Bizi78 napisał/a:
Tak jak piszesz.Ale jak oba zewrzesz do masy to powinno być to i to.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
tadek55
Wysłany: 30-01-2012, 20:12
Jaro 1974,dziśiaj zwarłem jeden przewód do masy i zaswieciła sie lampka na podsufitce ale zwarłem drugi kabelek do masy i brzeczek sygnalizujacy właczone swiatła nie zadziałał,powiedz mi gdzie znajduje sie ten brzeczek? Dlaczego nie zadziałał.
[ Dodano: 30-01-2012, 20:13 ]
zaznaczam ze były właczone swiatła.
Pogorzelica 2015 :)
Wysłany: 30-01-2012, 20:14
A robiłeś to na włączonych światłach? :)
Sorry napisałem to przed twoją edycją :)
tadek55
Wysłany: 30-01-2012, 20:26
plecho1,na włączonych ,a ten brzeczek gdzie sie znajduje?
Pogorzelica 2015 :)
vrilya
Auto: była-Carisma 1.8GLS A/T
Wysłany: 22-05-2012, 05:17
odkopie stary temat żeby nie zakładać nowego.
Ja mam trochę odwrotny problem, prawe przednie drzwi 'figurują' mi jako ciągle otwarte, tzn. świeci się kontrolka na desce i pali się światło w środku, a co za tym idzie nie mogę zamknąć drzwi z pilota bo piszczy. Kiedy mocniej docisnę drzwi to lampki gasną, ale tylko na chwilę, z reguły do pierwszej dziury;) ktoś ma pomysł? pewnie coś z czujką, tylko z reguły problem był w drugą stronę.
Wysłany: 22-05-2012, 06:37
A co się dzieje, kiedy wciśniesz ten czujnik przy otwartych drzwiach palcem? Jeśli kontrolka normalnie gaśnie, to może masz jakiś inny czujnik niż oryginalny, który ma za krótką część którą wciskają drzwi, lub miejsce na drzwiach, które wciska czujnik jest wgięte. Jeśli by tak było, to może wystarczy nakleić coś w miejscu, gdzie czujnik dotyka do drzwi, by drzwi głębiej go wciskały.
Jeśli jednak wciśnięcie palcem nie spowoduje zgaśnięcia kontrolki i lampki w kabinie, to najprawdopodobniej będzie zwarcie do masy kabla idącego do tego czujnika.
stanrob
Auto: Carisma 1,8 GDI LS 98r.
Wysłany: 22-05-2012, 16:25
Jeszcze możesz sprawdzić czy masz wszystkie śrubki w zamku od drzwi.
Kiedyś miałem tylko jedną i to luźną i problem był podobny.
Powodzenia.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-11-2016, 19:16
Jaki kolor przewodów idzie do czujnika drzwi ,przewody sa tak krótkie że nie sposób dostrzec wiem że ida dwa, carisma 1.6
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 22-11-2016, 20:35
Wg. manuala do 99r. kolor light green 8) .
Tylko nie wiem jak jest w innych rocznikach.
