[Carisma] FAQ Podświetlenie tablicy rozdzielczej, zegary |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 02-03-2013, 10:57
| one sie zapalaja razem z zapłonem bo podlączyłem je pod zasilanie podnoszenia szyb i po zgaszeniu samochodu gasna po paru sekundach tak jak sterowanie szyb tzn jak zgasisz samochod to jeszcze przez chwile mozesz podnosic i opuszczac szyby. ja mam tylko w przednich drzwiach szyby elektryczne wiec podswietlenie mam narazie tylko z przodu ale na tyl tez pociągne kable jak sie cieplej zrobi.wyglada to jakby bylo oruginalnie zamontowane bo jak włącze zaplon to sie zapalaja a jak wylącze to po paru sek sie powoli wygaszaja |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 06-04-2013, 13:32
Czy ktoś z szanowynych Mitsumaniaków stosował do podświetlenia zegarów żarówek W5W OSRAM COOL BLUE INTENSE? Chcę uzyskać taki efekt jak przy normalnych W5W z oryginalnymi niebieskimi kapturkami, bo obecnie mam zwykłe W5W Od razu napiszę, że nie chcę LEDów. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
rogal133
Wysłany: 06-04-2013, 19:20
| ja kiedys probowalem naciągnąc koszulke termokurczliwą niebieska na zarowki podswietlania panelu klimy i efekt byl prawie jak oryginal ale potem jedna koszulka sie zsunela i polowa swiecila na niebiesko a polowa normalnym swiatłem. W liczniku to i tak pewnie by nie zdalo egzaminu bo tam sa wieksze zarowki i pewnie z taka koszulka by za slabo swiecily i byly by plamy jasniejsze i ciemniejsze ale spróbować mozna |
cwaniak
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 06-04-2013, 22:06
Chcę oryginalny wygląd, nie chce mi się bawić w rozbieranie wszystkiego, aby całośc ładnie ze sobą współgrała (same zegary podświetlone ledami średnio wyglądają) W poprzedniej Carismie mialem ori żarówki i przyzwyczaiłem się do tej barwy podświetlenia |
dodu007
Auto: Carisma 1.8i 16V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Wrz 2012 Posty: 3 Skąd: Sieradz/Łódź
Wysłany: 30-07-2013, 20:37
| xluki napisał/a: | Czy ktoś z szanowynych Mitsumaniaków stosował do podświetlenia zegarów żarówek W5W OSRAM COOL BLUE INTENSE? Chcę uzyskać taki efekt jak przy normalnych W5W z oryginalnymi niebieskimi kapturkami, bo obecnie mam zwykłe W5W Od razu napiszę, że nie chcę LEDów. |
Mam ten sam problem. Nie chcę LED, a zależy mi na bardzo białym bądź białym z niebieską poświatą kolorze. Myślałem o tych żarówkach i o połowę tańszych PHILIPSach Blue Vision Ultra, a 1,2W firmy Bosma.
Instalowałeś może te OSRAMy? Jeśli tak, to dysponujesz jakimś zdjęciem?
Ktoś ma żarówki wymienione przeze mnie wyżej i podpowie czy trafię z kolorem, na którym mi zależy?
Pozdrawiam:) |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2013, 10:43
Myślicie, że te żaróweczki równomiernie oświecą tarczę zegarów?
5 SMD
9 SMD
13 SMD
Które będą najlepsze? Te 13 diodowe nie będą za długie? |
rogal133
Wysłany: 28-08-2013, 20:14
| ja mam takie zwykłe pojedyncze ledy i równomiernie oswietlaja a jak załozylem takie z kilkoma malymi diodkami to swiecily mocniej ale byly takie jasniejsze plamy |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2013, 20:55
czyli zalozyles zwykle stozkowe ledy?
Ja chcialbym to zrobic na smd ale nie wiem ktore wybrac |
rogal133
artnam
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 01-09-2013, 17:31
| Dodam tylko że u mnie w Carisma I 1.9 TD wystepują w zegarach 3 rodzaje żarówek: 4 największe oświetlające tarcze W5W, małe T5 podświetlające wskaźniki i jedna uwaga! mało spotykana żarówka T7 3W oryginalnie w oprawce Toshiba V2, nigdzie w opisach w tym FAQ nie znalazłem tej informacji, czy tylko ja tak mam? W każdym razie może się jeszcze ta informacja komuś przyda. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
artnam
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 01-09-2013, 21:48
Właściwie nie wiem do czego. Jest w mojej wersji bez elektronicznego licznika przebiegu, umiejscowiona na dole zegara prędkościomierza, blisko dziennego licznika km. Jak doczytałem pasuje też T6,5. Zarówka ma 6,5 mm średnicy, większe do podświetlenia mają 10 mm, a mniejsze do wskaźników 5mm. W każdym razie mimo, że wymieniłem 4 szt T10 W5w w miejscu tej żarówki jest ciemniej bo ta nie świeci i będę musiał i ją kupić. Bardzo nietypowa, na allegro jest tylko kilka sztuk, stosowane są też podobno w Hondach i Nissanach.
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 17-09-2013, 22:27
| Ja w jej miejsce wcisnąłem leda 1,2W i daje rade pozaginałem nóżki żeby stykało a z boku papierek żeby nie wypadł a świeci ładnie jak będę miał chwilę to cyknę fote wieczorem i moge podrzucić |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
