Colt nie odpala |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 10-03-2012, 15:25
| doktorfff akumulator trochę za słaby do colta.Może już czas na regulacje luzów na zaworach,nowe świece,nowe kable wysokiego napięcia ,filtr powietrza, filtr paliwa ,sprawdzenia prądu ładowania przez alternator . |
grafvonkrone
Auto: Mitsubishi Colt '98 r.
Wysłany: 11-12-2012, 16:12
Wczoraj pojawił się problem w Colcie.
Stał cały weekend bez odpalania. W poniedziałek odpaliłem samochód, bez dużych problemów (lekko się zachłysnął) i przystąpiłem do karkołomnego procesu odśnieżania. Po ok. 3 minutach zapaliłem światła i nagle Colt zaczął się dławić, dodałem lekko gazu kilka razy aż w końcu zgasł. Odpalałem go jeszcze kilka razy - sytuacja się powtarzała. Wieczorem spróbowałem ponownie - identycznie, tylko że gasł już dużo szybciej. Momenty przed zgaśnięciem wyglądały tak, że wciskałem pedał gazu i nie było totalnie żadnej reakcji, jakby paliwo w ogóle nie dochodziło.
We wtorek spróbowałem znowu. Nie odpalił w ogóle, kręcił się, zapalał dosłownie na ułamek sekundy i od razu gasł.
Co ważne, Colt stał przez weekend z bardzo niewielką ilością paliwa. Po pierwszych próbach poniedziałkowych dolałem mu 5l benzyny.
Proszę o pomoc |
Wysłany: 11-12-2012, 16:38
| Dolej jeszcze benzyny i musi zagadać. |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 11-12-2012, 16:42
Dolej więcej paliwa ,podładuj akumulator i w drogę. |
_________________ 161261 |
grafvonkrone
Wysłany: 11-12-2012, 16:53
| OK, dzięki za opinię. Spróbuję tym sposobem i mam nadzieję, że pójdzie. |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 11-12-2012, 16:59
Ja miałem niedawno podobny problem mimo że pól litra baku .
Załapywał mi cały czas ale odpalił dopiero po wielu próbach na drugim akumulatorze już miałem zrezygnować :/ , pewnie rozrusznik troche przegrzałem...
Po tym odpala bez problemu ale i tak nie jeżdżę czekam aż przyjdzie mi dodatek do benzyny- przeciw zamarzaniu i muszę podjechać do dobrej stacji zatankować do pełna - zimą musi być dużo benzyny .
Podejrzewam że przyczyną było zamarznięcie w ukł . paliwowym . |
grafvonkrone
Wysłany: 11-12-2012, 17:21
| Też tak mi się wydaje. Niestety błędem była jazda na oparach w taką temp. - no nic... błędy uczą. |
krzysieg
Wysłany: 11-12-2012, 19:53
Ja nie miałem oparów tylko pół baku i też miałem problem , może wina benzyny z orlenu nie wiem .
Tankowałem zanim pojawił się śnieg i ujemne temperatury może nie zdążyli jeszcze wzbogacić benzyny . |
Lena87
Auto: colt 01''
Wysłany: 08-02-2013, 15:15 nie odpala
hej,
czy możecie podpowiedzieć co mogło się stać w miśku colt '01.
Tracił obroty zaraz po odpaleniu na zimnym silniku podczas dużej wilgoci. Po chwili Wyrównywał i było ok. Jednak wczoraj.... potrzęsło nim mocniej niż zwykle i po prostu po 30 s. zgasł- do tej pory nie odpala.Chciałabym dowiedzieć się co możecie mi na to powiedzieć. Wymieniłam kable wysokiego napięcia w nadzieji, że go "wyleczę" jednak nie pomogło. Auto umarło kręci iskrzy i tyle. wygląda na to, że już lada zapali ale nie.. .
Pomożecie?
ps pełen bak sprawdzonego paliwa- jest. |
krzysieg
Wysłany: 08-02-2013, 20:22
Ja miałem podobnie czyli załapywał ale jednak nie mógł odpalić , po długim kręceniu zapalił i już było wszystko ok , myślę że problemem był lód w układzie paliwowym ( po wielu próbach sie odblokował ).
Jeśli gdzieś zamarzła woda to kilka stopni powyżej zera może nie wystarczyć do rozpuszczenia .
Świece i filtr paliwa były wymienione ?
| Cytat: | | Jednak wczoraj.... potrzęsło nim mocniej niż zwykle i po prostu po 30 s. zgasł- do tej pory nie odpala |
Raczej problem z dopływem paliwa . |
