[Cari 1.6] stukają zawory |
Wysłany: 10-02-2012, 21:01
Przepraszam ale z pośpiechu nie dokładnie doczytałem i odniosłem się do uszczelek gniazd świec |
bronek32
Auto: CARIZMA 96r 1.6 16v 103km
Wysłany: 10-02-2012, 23:06
Ok ale cóż to za przyrząd bo coś o tym słyszałem że trzeba je wypchnąć ale to nie jest proste jak się nie ma narzędzi i najlepiej zdjąć głowice |
Wysłany: 10-02-2012, 23:51
| Aby rozebrać zawory na zamontowanej głowicy, trzeba jakoś podeprzeć zawory aby po zdemontowaniu zabezpieczeń i sprężyn nie wpadły do cylindra i aby te elementy w ogóle dało się zdemontować. Słyszałem, że podnosi się tłok maksymalnie do góry a do cylindra poprzez otwór na świecę wtłacza się powietrze pod ciśnieniem z kompresora, które podpiera zawory. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-02-2012, 10:38
| plecho1 napisał/a: | | Słyszałem, że podnosi się tłok maksymalnie do góry a do cylindra poprzez otwór na świecę wtłacza się powietrze pod ciśnieniem z kompresora, które podpiera zawory | Dokładnie tak robiłem w Galancie. Ciśnienie jakie wtłaczałem to ok. 4 bar. Wszystko poszło bezproblemowo. |
wichura1
Wysłany: 13-02-2012, 09:04
Ja ten przyrząd zrobiłem ze świecy i szybkozłączki do węża, bo pożyczony przyrząd musiałem oddać. Do zdejmowania podkładek sprężyn zaworów używałem klucz oczkowy i teścia z silnym magnesem ( montaż był trudniejszy). Trzeba uważać by do podparcia powietrzem wybrać odpowiednią pozycję tłoka. Jak ustawiłem niewłaściwą powietrze spowodowało obrót wału i lot klucza, którym obracałem wałem. |
bronek32
Wysłany: 17-02-2012, 18:38
Dzięki wszystkim za pomoc ale na razie niestety nie skorzystam bo mi się miśka trochę spaliła i to prawie ze mną cud że nie wyleciała w powietrze |
Wysłany: 17-02-2012, 23:54
| Co się stało? |
bronek32
Wysłany: 18-02-2012, 07:44
Dokładnie to nie wiem ale to robota katalizatora gorzej że w tym czasie spałem w cari jak się kopciło .Temat opisałem na forum tam więcej info |
tomekdt
Auto: carisma
Wysłany: 15-06-2012, 11:30
| Witam. Czy dam rade sam wyrgulowac zawory, ktore stukaja czy raczej do mechanika trzeba jechac?? |
wichura1
Wysłany: 15-06-2012, 13:57
Jaki silnik? Jeżeli:
- 1.8 GDI to nic nie zrobisz są samoregulujące (stukają z powodu zużycia, można je trochę wyciszyć porządnym olejem),
- 1.6 i 1.8 MPI wyregulujesz bez problemu,
- 1.9 TDI/DID Diesel regulacja płytkami też nie zrobisz sam. |
