Jaki zasilacz ?
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 09-02-2012, 15:34
Ja mam zasilacz Gigabyte od 3 lat a pod nim:
procek i7 2.8Ghz
dysk podstawowy 500 giga
i cholernie prądożerną kartę graficzną z 1792mb.
Zasilacz to SUPERB 550P - komputer z reguły chodzi 19h/24h przez 6 dni w tygodniu. Także mogę go polecić. - 3 lata temu kosztował 191plnów teraz może jest tańszy? :wink:
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Hornet
Wysłany: 10-02-2012, 18:41
Wybór padł na Chieftec GPA-500S8 iArena Series. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
Dzięki za pomoc.
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 23-02-2012, 14:16
Troche po czasie ale może jeszcze nie nabyłeś.
Hornet napisał/a:
co obsłuży stare (IDE) i nowe (SATA) napędy
No ale nie wiem czy on ma molex'y do starych ustrojstw???
Znalazłem gdzieś opis :
Moc zasilacza 500 W
Wentylator 12 cm
PFC aktywny
Ilość złącz zas. MOLEX 0
Ilość złącz zas. SATA 3
Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin 0
Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin 1
Ilość złącz zas. EPS12V (8-pin) 0
Złącze zas. MB 24 pin
W razie co to są przejście SATA do ATA (MOLEX)
No i nie można generalizować (poza MITSUBISHI oczywiście :-) )
Nie producent tylko konkretny model może być polecany lub nie.
Pozdro
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 23-02-2012, 20:28
to może ja sie podepne - co jest grane ??
dzis komp zaczol mi robic ladne "ququ" -
pracuje, pracuje i nagle bum...wyłącza się
restart - po chwili znow
odpiołem dysk i wystartowałem na drugim systemie - to samo
odpiolem dysk zewnętrzny - to samo
teraz odpiołem modem iplusa - zobacze co sie bedzie dzialo bo zauwazylem ze czasem ma takie dziwne zachowania, pracuje pracuje i nagle restart - tak jakbym go wypiol z usb - byc moze on robi jakies przeciazenia i generuje zwarciowe prady - ale na laptopie mi chodzi ok...
obstawiam:
-fell 350W, jakies 6 letni, do tej pory dawał rade z 3 dyskami, nagrywarka dvd, cd romem, pendrive, modemem, grafika nvidia 9600gt plus standart na plycie i osprzecie
-byc moze drugi dysk zaczyna miec objawy padniecia - ale nie zauwazylem jakis problemow z zawiszaniem sie glowicy itp..
-temp..niby graja, procesor ok, grafika ok
wg tej strony:
http://www.enermax.outervision.com/PSUEngine
moje zapotrzebowanie na moc to minimum 400W
chyba mój zasilacz to super sprzet skoro wytrzymuje takie obciażenie :P
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
krzychu
Wysłany: 24-02-2012, 10:49
A przyglądnij się płycie czy kondensatory nie są popuchnięte.
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 24-02-2012, 14:11
gulgulq napisał/a:
Jak masz od kogo to na testy weź inny zasilacz.
krzychu napisał/a:
To oczywiście sprawdzić jako pierwsze :-)
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 24-02-2012, 16:39
ja mam chiefteca i jest cichutki i juz 2 lata smiga.
Szybki Lopez.
Hornet
Wysłany: 24-02-2012, 17:05
gulgulq napisał/a:
obstawiam:
Mój "no name" 350W chodził na mniejszym obciążeniu i komp z nim też potrafił się zwiesić, teraz póki co jet ok.
Maciek napisał/a:
Ma :)
zgodne standardy: ATX12V V2.3
PFC (Power Factor Correction): Tak (aktywne)
Moc zasilacza (zasilaczy): 500 Wat
ilość wbudowanych wentylatorów: 1 szt.
rozmiar wentylatora: 120 mm
Wtyczki zasilające 4-pin (HDD/ODD): 2 szt.
Wtyczki zasilające 4-pin (FDD): 1 szt.
Wtyczki zasilające Serial ATA: 3 szt.
Wtyczki zasilające 6+2-pin (PCI-E): 1 szt.
Wtyczki zasilające +12V 4-pin (EPS12V): 1 szt.
Zabezpieczenia:
UVP (Undervoltage protection)
OVP (Overvoltage protection)
SCP (Short-circuit protection)
OPP (Overload protection)
OCP (Overcurrent protection)
OTP (Over Temperature Protection)
AFC (Automatic Fanspeed Control)
Maks. głośność: 24 dB
Zasilacz o sprawności powyżej 80% (80+)
Zawartość zestawu: Wersja OEM/bulk - Nie posiada kabla zasilającego ani pudełka
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 24-02-2012, 18:25
krzychu napisał/a:
kondensatorki ok...
mój stary feel 350 też jest w porządku
po testach - powtórzyłem wczorajsze czynności i okazuje się że to procek..po prostu puściłem mu bardzo zaawansowane obliczenia i się troszkę rozgrzał..teraz jak testuje to na jednej z czujek jest nawet 77 stopni, widocznie oryginalny system chłodzenia przy dużym obciążeniu nie daje rady... temp średnia wyszła za wysoka i bios wyłączał kompa ratując sprzęt przed przegrzaniem
jak będę miał wolny budżet [-o< [-o< to może sprawie sobie coś lepszego
ciekawostką jest to ze mam 64 bitowy system, 64 bitowy dwurdzeniowy procesor i dalej wszystkie skomplikowane wyliczenia idą na jeden rdzeń... :doubt: :doubt: :doubt:
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
krzychu
Wysłany: 24-02-2012, 18:29
gulgulq napisał/a:
To znaczy zużycie jednego rdzenia masz 100%, a drugiego 0%?
A jaki masz konkretnie ten procesor? Niektóre spokojnie trzymają do 90 stopni....
A czyściłeś ten radiator?
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 24-02-2012, 18:33
nie mam podglądu jak idzie obciążenie na rdzenie
to Athlon 64 X2 4200+
patrzę na temp. ...
1 rdzeń - 70-77 stopni
2 rdzeń - 42-45 stopni
teraz jak skończyłem obliczenia to pierwszy rdzeń wrócił do 45 stopni - wiec wszystko liczyło się na pierwszym
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
krzychu
Wysłany: 24-02-2012, 18:40
Nie koniecznie. Ponieważ to zależy od tego jak odczytujesz tą temperaturę... Niektóre programy nie widzą dokłądnie co odczytują. To może być temperatura rdzenia, a drugie np. mostka na płycie.... Co prawda nie lubię AMD, ale na intelu równo obciąża 2 rdzenie po połowie przy jednym wątku.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-02-2012, 19:40
gulgulq napisał/a:
Jest to absolutnie normalne działanie aplikacji która nie jest dostosowana do wykorzystania wieloprocesorowości. To że masz procesor i system 64 bitowy, a nawet jakby aplikacja też była 64 bitowa to nic nie zmienia.
Intel ma specjalnie nawet taki trick w nowych prockach że jak jakieś rdzenie odpoczywają i tylko jeden jest obciążony to podnosi mu taktowanie.
Wysłany: 24-02-2012, 22:52
gulgulq napisał/a:
Athlon
niestety procki amd pod względem zarządzania mocą są słabe - w internecie krążył kiedyś film jak to athlony i durony palą się a temp. powłoki przekracza 300 st. C :)
przy czym sprzęt intela się tylko zawieszał i wyłączał
widać u Ciebie sytuację ratuje bios
mi się kiedyś zdarzyło naprawiać kompa, w którym pękł kosz mocujący radiator (jedna z nóżek) i się celeron przegrzewał
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 25-02-2012, 06:27
na dniach jak będę miał luz, w co wątpię :evil: to sobie go rozbroję i sprawdzę czy radiator równo przylega do procka i czy jest tam coś pasty termo-przewodzącej...
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
