[EA5A/W 2.5] NIE ODPALA - DWA BŁĘDY
Wysłany: 10-02-2012, 07:10
janusz25 napisał/a:
co to za urządzenie z lewej strony zaraz koło silniczka wycieraczek jest to połaczone z jakims miechem od przepustnicy chodzi o galanta 2.5 v6
podciśnienie od tempomatu
janusz25
Auto: galant 2.5 v6 turbo
Wysłany: 10-02-2012, 08:10   problem z odpaleniem na zimnym silniku
jaki opór powinien mieć czujnik tep silnika w silniku 2.5 v6
[ Dodano: 10-02-2012, 08:15 ]
jakie na zimnym a jakie na ciepłym silniku
Wysłany: 10-02-2012, 09:11
zimny - kilka kOm
ciepły 300 om
janusz25
Wysłany: 10-02-2012, 21:27
nie pokazał nic zamówiłem nowy wiec po wymianie napisze czy cos sie poprawiło dzieki i pozdrawiam
Diabeł87
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 97r
Wysłany: 26-06-2014, 12:09
Witam, posiadam galanta 2.5 V6 w lpg z 97r. Moj problem polega na tym, ze dwa dni temu przejechałem przez tory kolejowe i samochod nagle zgasł. Nie mam pojecia czym to jest spowodowane ale do tej pory nie mogę go uruchomic. Nie ma iskry lecz nie wiem dlaczego. Sprawdzilem czujnik polozenia walu, wszystkie bezpieczniki, wyczyscilem rozdzielacz, ale :cry: niby dobrze wyglada. Kolega podlaczyl go pod kompa ale nic wykazalo, zrobilem sam diagnostyke poprzez zmostkowanie pin 1-4. Mrugal abs i wykazal bledy 13, 14, 21, 22, a za to ecu niby nie ma bledow bo kontrolka silnika mruga jednostajnie. Prosze chlopaki pomozcie, mnie juz sie pomysly skonczyly. :cry:
Wysłany: 26-06-2014, 16:30
Podmień aparat zapłonowy
Diabeł87
Wysłany: 26-06-2014, 19:54
Są jakieś różne rodzaje tych aparatów czy każde 2.5 ma takie same. Nie chce kupić w razie czego jakiegoś innego :?
Wysłany: 26-06-2014, 20:09
Poproś na regionalnym o pomoc, może ktoś pomoże w podmiance z wlasnego auta aby miec pewność, że to aparat, wogóle jakbyś mógł wkleić zdjęcie palca i kopułki z własnego aparatu byłoby fajnie
Diabeł87
Wysłany: 26-06-2014, 20:17
Ok dzięki. Jutro pstryknę i podeślę
[ Dodano: 27-06-2014, 13:34 ]
Aparat wymieniony a auto nie chodzi.
Teraz natomiast pokazuje błędy ECU
25- czujnik ciśnienia powietrza
13- miernik temperatury
Wymiękam pomału
napięcie na listwie wtryskowej jest
[ Dodano: 27-06-2014, 14:43 ]
Zaczął chwytać ale dymi i nie chce wejść na obroty kopułka niby ok. z palca który wystaje z aparatu podpiełem kabelek i tak na 3 centymetry od masy bije fioletową iskrą. Aparat ma swój kąt położenia?
mp1602
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 02-05-2018, 12:00
Witam mam problem z odpalaniem na zimnym silniku tak jak kolega janusz wyzej w poscie lecz temat sie nie rozwinal. Auto gasnie zaraz po odpaleniu nie moge tez dodac gazu by podtrzymac obroty bo automatycznie sie zadusza. Czynnosc musze powtorzyc 3 lub 4 razy i dopiero odpala bez problemu. Galus jest z gazem na cieplym silniku problemu nie ma w ogole..
