Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:33
Olej przekładniowy
fruu
Wysłany: 08-12-2006, 15:01
ok, zakładam że wymiana oleju nic nie da. wobec tego gdzie mam się zgłosić by stwierdzili co i jak i ewentualnie podjęli się naprawy?
Sprawa wygląda tak: mechanik stwierdził, że łożysko sprzęgła jest Ok, problem w tym, że korek wlewu do skrzyni... nie daje się odkręcić a wydawany odgłos skrzyni (jak stwierdził mechanik) nie jest "ciekawy" :( Więc idąc za jego radą szukam specjalisty od skrzyń biegów. Rodzi to kolejne pytanie.
Ile może kosztować używana skrzynia do C51A silnik 1.3?
Wysłany: 08-12-2006, 22:04
fruu napisał/a:
Nic strasznego się nie stało. U mnie odkręciłem go 2 razy po czym po miesiącu chciałem sprawdzić poziom oleju i już nie dało się go odkręcić (pewnie wciął się w aluminium i dodatkowo przyssał) .Nowy olej wlejesz odpowietrznikiem znajdującym się na górze skrzyni (taki czarny gumowy kapturek-zdejmij go i już). Najlepiej posłużyć się "pistoletem" do oleju-kilka minut i olej wlany. Jeśli użyjesz wężyka i lejka zajmie Ci to dużo czasu-wolno spływa. Oleju wchodzi dokładnie 1.8 litra.
Krzyzak może mieć rację, ale ja na Twoim miejscu najpierw wymieniłbym olej i zobaczył jak jest. W razie niepowodzenia olej spuścisz i możesz wlać ponownie po naprawie skrzyni.
fruu napisał/a:
Ceny używek od 200 zł w górę. szukaj na Allegro gościa o nicku wojtek303 i spytaj o skrzynię, bo niedawno sprzedawał za 210 zł taką. osobiście byłem kupić od niego kilka części i jest naprawdę szczery i kontaktowy.
fruu
Wysłany: 08-12-2006, 22:31
Hmm, dobrze wiedzieć o tym odpowietrzniku, jednak nie uda się spuścić całego oleju. W związku z tym nie da się sprawdzić ile należy dolać? A co się stanie jak będzie go za dużo?
kostuch
Wysłany: 08-12-2006, 22:51
A możesz mi powiedzieć na jakiej podstawie stwierdził że to łożysko jest ok.
fruu
Wysłany: 08-12-2006, 23:17
Nasłuchiwał odpalony samochód na luzie z załączonym i odłączonym sprzęgłem (robił mnie w konia?). Z resztą szum pojawia się tylko podczas jazdy. Podczas postoju odgłos jest w normie.
[ Dodano: 09-12-2006, 16:12 ]
Jaki model skrzyni jest w C51A 1.3 12V?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 09-12-2006, 17:55
a, moze oponki ci szumia, a olej wymien /t.j. pisalem abys znalazl instrukcje-- / srubki zidentyfikuj i odkrec
niema latwo ale puszcza , jak jest oleju w skrzyni za duzo to
1 grzeje sie nadmiernie w wyniku czego szybko ulega rozkladowi traci wlasciwosci smarne
2 rosna opory wewnetrzne
3 powstaja nieszczelnosci zaczyna kapac
jak ja odkrecilem, Hugo odkrecil, reszta maniakow odkrecila---- to ty tez sobie poradzisz
/A jak majster nie -- to wrzuc granat do kanalu, he he/
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
fruu
Wysłany: 09-12-2006, 23:14
problem w tym, że kanału nie mam :(
Jednak się nie poddaję. Jeszcze nie przykręcili takiej śrubki, której bym nie odkręcił. Z głową czy też na siłę... dam radę. Bob budowniczy to mój wujek :)
A tak na serio to zaczynam skrzyni szukać... 4 zaczęła mi wyskakiwać :( Sam ze skrzynią sobie nie poradzę.
A może jest tu ktoś, kto by podjął się złożyć to, co się rozsypało?
Wysłany: 10-12-2006, 13:34
fruu napisał/a:
Właśnie skończyła się na Allegro aukcja skrzyni do Twojego Colta za 180 zł. Gość dawał na nią nawet gwarancję rozruchową. Ale jeśli nadal chcesz kupić inną skrzynkę to skontaktuj się z kolesiem, którego nick podałem kilka postów wyżej.
fruu
Wysłany: 10-12-2006, 15:20
a można wiedzieć jaki to model skrzyni albo gdzie go znaleźć? Bo nie wiem czego szukać.
Wysłany: 10-12-2006, 20:58
fruu napisał/a:
Napiszę Ci jutro jak odczytam ze swojej skrzyni.
Prawdopodobnie F5M211XRAC. Jutro będziesz wiedział na 100%.
Wysłany: 11-12-2006, 20:52
Ja też polecam tego Pana: Wojtek303 - kupowałem od niego bardzo wiele rzeczy z blacharki do Colta i nie tylko.
O skrzynkę kiedyś też pytałem - chciał 250 zł. Ale postanowiłem moją reanimować - tzn. wymienić łożysko wałka sprzęgłowego (bo szumi i terkocze) za 70 zł (zamiennik u Japaneze - MGP kosztuje 200 zł) gdyż ogólnie to chodzi ładnie (nawet lepiej niż w Galancie).
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 23-12-2006, 14:37
skrzynia biegów to chyba częsta przypadlosc mitsu u mnie po wymianie oleju na 80 90
ciężko 2 wchodziła [przed zreszyą też] po kolejnej wymianie na 75 90 trochę się polepszyło
ale nie do końca kilka dni temu na forum wyczytałem że może pomóc spryskanie linek sterujących zmianą bigów [ja użyłem cx80 podobne do wd 40]i pomogło popsikałem na szybko na skrzyni jak bębę na kanale to potraktuję tym specyfikiem też przy lewarku
mitsumaniacy to dobrzy i spokojni ludzie- dlaczego bo lubią koty ja też do takich należę
Wysłany: 23-12-2006, 16:21
maciej 63 napisał/a:
Jeśli chodziło Ci o 80W 90 to normalne. Ja też mam taki i 2 na zimnym ciężko wchodzi. Później duuużo lepiej, ale potrafi zgrzytnąć.
Też chciałem to zrobić, a po tym co napisałeś muszę to zrobić jak najszybciej.
