[CA4A 1.6] nie odpala |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4194 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 22-02-2012, 15:12
A co w końcu z -
| mkm napisał/a: | | iza, musisz go "nauczyć obrotów". |
Iza próbowałaś wczoraj coś w tym kierunku? |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Radek
Auto: CA0 4g92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2008 Posty: 90 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-02-2012, 15:19
| IMO nie wydaje mi się, aby to coś pomogło, ja swojego wielokrotnie odłączałem od aku i owszem "uczył" się chwilę obrotów, ale nigdy nie gasł, jedynie miał naprawdę lekkie wahnięcia obrotów przez.. nie wiem 5, max 10 km |
avon1982
Auto: Galant
Wysłany: 22-02-2012, 20:24
| witam serdecznie wszystkich mam mały problem z coltem 1.3 95 brak iskry prosze o pomoc pozdrawiam |
iza
Mitsumaniak IZABELA
Auto: mitsubishi colt,carisma
Wysłany: 22-02-2012, 23:20
| Radek napisał/a: | | IMO nie wydaje mi się, aby to coś pomogło, ja swojego wielokrotnie odłączałem od aku i owszem "uczył" się chwilę obrotów, ale nigdy nie gasł, jedynie miał naprawdę lekkie wahnięcia obrotów przez.. nie wiem 5, max 10 km |
gasnie caly czas wszystko odloczone a nic tak samo jak dojezdzam do skrzyzowania badz skretu nawet przy parkowaniu GASNIE ah taka jazda tonie jazda |
wichura1
Wysłany: 23-02-2012, 14:41
A co z czytaniem błędów diodą? ECU samo diagnozuje uszkodzenia i niekoniecznie musi się świecić "Check engine". Jeżeli okaże się, że nie ma błędów, prawdopodobnie będzie uszkodzony aparat zapłonowy, lub do wymiany kondensatory w ECU, no i do sprawdzenia silniczek krokowy, bo to on steruje wolnymi obrotami.
avon1982 ciebie to też dotyczy. kondensatory ECU i tranzystor mocy aparatu zapłonowego, to chyba jedyne wady CA0 iCB0. |
iza
Mitsumaniak IZABELA
Wysłany: 26-02-2012, 16:07
koledzy jestem od wczoraj szczesliwaaaa na maxa autko jezdzi jak szalone wystarczylo wymienic swiece a dochodzenie bylo co nie miara
pomogl mi bardzo kolega carbon11 doradzil itd |
