[MSS 1.3] Wymiana Paska rozrządu
Wysłany: 12-12-2013, 20:00
Pompa BLUEPRINT dotarła i jest GMB ale brakuje Japan :? .
Pewnie zaczęli produkować graty już poza Japonią :evil: .
http://www.gmb.net/english/subpage.php?p=m15
tlustyx
Auto: Space Star 1.3 99r.
Wysłany: 02-01-2014, 19:05
Mam pytanie odnośnie pompy wody. Otóż niestety stwierdziłem niewielki wyciek, więc muszę wymienić. Jako, że teraz z kasą krucho zastanawiam się nad pompą THERMOTEC za 84
Co sądzicie? Samochodem nie jeżdżę dużo 10 - 15 tyś rocznie.
Czy może lepiej coś "kombinować" i kupić GMB za 160zł
Wysłany: 02-01-2014, 19:40
Tutaj masz pompę Aisin (Aisin to w dużej mierze producent częsci na pierwszy montaż) http://allegro.pl/aisin-p...3826061040.html dołóż troszke do tego interesu, bo sama wymiana jest o tyle uciążliwa, że trzeba demontowac rozrząd
tlustyx
Wysłany: 10-01-2014, 00:28
Zamontowałem jednak pompę THERMOTEC
robertdg napisał/a:
... że trzeba demontowac rozrząd
Wymieniłem pompę bez zdejmowania rozrządu :-)
Zdjąłem paski klinowe, koła pasowe z wału i pompy, plastikowe osłony rozrządu i odkręciłem pompę. Potrzebny był klucz 12mm płasko-oczkowy oraz nasadowy cienkościenny (na mały kwadrat)
ponieważ jedna śruba jest we wgłębieniu zaraz obok napinacza i zwykła nasadka na kwadrat 10mm nie wejdzie.
Stara pompa okazała się być dobra tylko ktoś złożył ją na silikonie bez uszczelki i ciekła koło śruby
GRAZYNA8411
grazyna8411
Auto: Mitsubishi Outlander III 2016r
Wysłany: 17-09-2016, 11:18
Witajcie.
Pierwsze moje pytanie - co ile km wymiana rozrządu?
Drugie pytanie- jakiej firmy rozrząd? Czy tzw. Komplet rozrządu to wszystko co trzeba kupić?
I trzecie pytanie ile płaciliście w warsztatach za wymianę rozrządu?
Grażyna
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 18-09-2016, 12:32
Witaj :)
Wymiana rozrządu co 90 tys. W silniku benzynowym (tak jak Twój) podstawowe sprawy to pasek rozrządu i rolka napinacza.
Solidne marki to INA, GATES, CONTI, RUVILLE, DAYCO. Kupno takiego zestawu to ok 200 zł., wymiana od 150 do 200 zł.
W moim np. jest GATES i nigdy nie zawiódł.
Pozdrówki :)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Wysłany: 18-09-2016, 12:49
zet-em napisał/a:
Ale to na częściach OE :wink: .
Na zamiennikach co 60kkm lub 5lat, zależy co będzie wcześniej.
Co do marek to ja u siebie zastosowałem Made in Japan :D .
-pasek SUN
-rolka GMB
-pompa wody GMB
-uszczelniacze wałka i wału POS Hyundai Made in Korea
Oczywiście pompę i uszczelniacze można skontrolować i zostawić jeśli są ok.
Co do kosztu wymiany to płaciłem 250zł ale chyba wymieniałem jeszcze płyn hamulcowy i płyn chłodniczy przy okazji.
Ghostman
Wysłany: 19-09-2016, 22:03
Zakabluję, że Bizi pisał jak wymieniałem rozrząd, że paski conti piszczą.
Wysłany: 20-09-2016, 07:23
Ghostman napisał/a:
Oczywiście pisałem o paskach osprzętu, które przy okazji można wymienić :P .
Ciężko by było aby pasek rozrządu zapiszczał no chyba, że by o coś obcierał bokiem 8) .
GRAZYNA8411
grazyna8411
Wysłany: 25-09-2016, 08:08
Wymioniony. Podobno co 90 tyś. Ale jak samochód prawie pełnoletni to lepiej wcześniej. U mnie było 82tys przejechane. Rozrząd 200zl komplet. Robocizna 300zl w Rocar Bosh Service .
Grażyna
