[Cari 1.8 GDI] Pytanie o przepustnice 1.8 gdi 125km.
parys2007
Auto: Carisma 1,8GDI 125KM.po lifcie
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 25-11-2012, 16:15
u mnie przepustnica się nie domyka dopiero jak włacze zapłon wtedy słychać jak silniczek krokowy ją ustawia i auto jeździ normalnie tylko przy starcie mam troche wysokie obroty.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 25-11-2012, 16:17
ale jak już się zagrzeje to spadają na 750-900 i trzymają poziom?
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
parys2007
Wysłany: 25-11-2012, 21:03
tak jak się zagrzeje obroty są bez zarzutu.
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 26-11-2012, 13:12
parys2007 napisał/a:
po lift elektroniczna 125km.
122KM
Ross
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 26-11-2012, 13:50
ross napisał/a:
122KM
Zależy który rok. Do bodajże 2001r było 125 KM.
[ Dodano: 26-11-2012, 13:55 ]
MKonrad napisał/a:
Czy niedomykająca się przepustnica = jej uszkodzenie ?
Ty masz przepustnicę elektroniczną, więc ona będzie niedomknięta. Jak chcesz, to możemy sprawdzić ustawienie TPS:
1. Rozgrzej auto.
2. Zgaś ;)
3. Zdejmij rurę z przepustnicy.
4. Odepnij kabel od sterowania przepustnicy.
5. Stacyjka do pozycji ON, włącz EvoScana, niech zczytuje logi.
6. Domknij palcem przepustnicę i tak potrzymaj przez chwilę.
Później możemy odczytać wartość TPS. Powinna być w okolicach 0,52, ja mam 0,527 i jest dobrze. U kolegów czasem ustawiałem minimalnie niżej i też nie było źle.
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
MKonrad
Auto: Carisma 1,8GDI 00' Avance
Wysłany: 04-12-2012, 23:19
Na zupełnie zimnym silniku przed uruchomieniem rano - TPS kanał pierwszy daje 1,333V.
Czy to dobrze ? źle ?
http://www.sendspace.pl/f...72179a11805bbf7
Pełny test:
http://www.sendspace.pl/f...-11-20-08-06-32
Jutro wleje Pb98 i zrobie reset kompa.
Octan level jest obecnie kiepski.
Jeśli to nic nie zmieni - sprawdzę TPS tak jak piszesz.
Objawy u mnie to przymulanie na niskich obrotach. Ogólnie też auto czasem zachowuje sie lepiej, czasem gorzej.
Co ciekawe na wykresach widać że kąt wyprzedzenia zapłonu przyjmuje wartości ujemne.
Jeśli dobrze rozumiem kąt wyprzedzenia zapłonu mówi o momencie zapłonu przed osiągnięciem przez tłok górnego punktu (normalnie wartości to ok 5-25st). Czyli ujemny kąt wyprzedzenia zapłonu powodowałby wybuch mieszanki już w momencie gdy tłok idzie w dół - to by mogło troche tłumaczyć chwilowe zamulenia (spadki mocy).
Czy ma sens to co piszę ? :)
tl32
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 22-07-2017, 07:23   [Cari 1.8 GDI] podbija obroty
Witam wszystkich
Mam problem z moja cari po czyszczeniu przepustnicy i dolotu zwariowała. Obroty utrzymują się na poziomie 1300 przy klimie 1000-800. Programowanie przepustnicy zgodne z instrukcja. Wszystko było by ok żeby nie to ze podczas dojazdu do skrzyżowania i naciśnięciu hamulca podbija sobie obroty od 2300 do 1000 i tak z 3 razy po czym zatrzymuje się na tych 1300. Druga sprawa po osiągnięciu tem 85 stopni gdy stoi na wolnych podbija sobie obroty do 2200 i schodzi do 1300 i tak w kółko. Przepustnica sterowana elektronicznie bez linki gazu brak błędów po podpięciu pod koma. Czy to wina nieszczelnego układu dolotowego czy czujnika położenia przepustnicy ? Może ktoś spotkał się z podobna sytuacja proszę o opinie i wnioski.
Dzięki za pomoc wszelkiego rodzaju oczywiście z góry. :lol:
