[EA5A] Obroty a wspomaganie |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 09-03-2012, 14:30
| Hugo napisał/a: | | polaff napisał/a: | | ja bym sprawdził czy będzie różnica w pracy silnika z odłączonym czujnikiem ciśnienia w układzie wspomagania | U mnie nie ma żadnej. |
no to najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przyjęcie do wiadomości, że czujnik nie działa |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-03-2012, 14:42
| polaff napisał/a: | | no to najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przyjęcie do wiadomości, że czujnik nie działa | Wymieniałem na inny i bez zmian. Wiesz jak go można sprawdzić? |
polaff
Auto: *
Wysłany: 09-03-2012, 14:53
pojęcia nie mam, ale spokoro wymiana czyjnika nic nie dała to jeżeli czujnik jest sprawny to musi być uwalone coś dalej. Nie wiem jak to działa w dwulitrówce, ale w fałce dalej jest podciśnienie |
Wysłany: 09-03-2012, 14:59
Ja tam żadnych podciśnień nie widzę. Cholera, a już myślałem, że wreszcie ktoś rzuci jakiś pomysł |
polaff
Auto: *
Wysłany: 09-03-2012, 15:10
| to pewnie masz jakoś elektronicznie sterowane te obroty. No bo przecież coś musi być do tego czujnika podłączone... |
Wysłany: 09-03-2012, 19:04
| polaff napisał/a: | | to pewnie masz jakoś elektronicznie sterowane te obroty. No bo przecież coś musi być do tego czujnika podłączone... | Wydaje mi się, że kabel od czujnika idzie bezpośrednio do ECU.
Wie ktoś czy się da, a jeśli tak to jak, sprawdzić sprawność tego czujnika? Patrzyłem w manualu, dział 37A-1 bodajże, ale nic nie zauważyłem. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 10-03-2012, 15:41
| a nie masz od kogo przełożyć czujnika z prawidłowo działający wspomaganiem - obrotami? |
Wysłany: 10-03-2012, 17:56
| Teraz mam zamontowany czujnik od Galanta z prawidłowo działającym wspomaganiem (najmniejszym palcem można było krecić kierownicą na postoju, obroty sie podnosiły) i zero poprawy. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-03-2012, 15:38
| Hugo napisał/a: | polaff napisał/a:
Hugo , to zwykly czujnik ktory zwiera na mase i daje info do ECU o podniesieniu obrotow . |
polaff
Auto: *
Wysłany: 15-03-2012, 16:05
| czyli najprościej będzie dotknąć przewodem od czujnika do masy i sprawdzić czy obroty rosną. |
Wysłany: 15-03-2012, 18:52
| polaff napisał/a: | | czyli najprościej będzie dotknąć przewodem od czujnika do masy i sprawdzić czy obroty rosną | Ooo jak łatwo. Sprawdzę. |
