POTRZEBNA PRZEPUSTNICA " NA GWAŁT" (1.8 GDI 97r.) |
taurus2
Mitsumaniak Silver Arrow
Auto: Carisma 1.8 GDI, 97r. (LS)
Wysłany: 03-04-2012, 17:36
oki jak wszystko ogarnę to wrzucę logi, tylko nie pamiętam wszystkiego ( a komp z win 7 rozłącza mi sie po ok 5 min - nie wiem czemu) mam tez nie sprawą baterie w lapku więc z jazdy jest trochę gorzej ale postaram się.
Tak poza tym to podczas jazdy nie odczuwam jakiego dyskomfortu
Jest jeszcze istontna rzecz podczas dojeżdżania do np świateł zbijając z biegu na luz obr momentalnie spadaja (np z 40km/h) do 150 - 200 i natychmiast się podbijają. Mam wrażenie jak auto miało zgasnąć ale nigdy nie zgasło. Nie mam problemów z odpaleniem, nawet przy -20 pali na dotyk. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 97r. (sedan LS)
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 03-04-2012, 19:46
dokładnie przeczytaj wątki o pompie i evoscanie ,a będziesz wiedział od czego przynajmniej zacząć . 250zł za podpięcie to spora przesada
| Cytat: | | ( a komp z win 7 rozłącza mi sie po ok 5 min - nie wiem czemu) |
| taurus2 napisał/a: | | mam tez nie sprawą baterie w lapku |
chyba sam sobie odpowiedziałeś
Co do spadających obrotów to druga kreska to 500obr |
taurus2
Wysłany: 03-04-2012, 20:03
| laptopa podpinałem w garażu wiec napięcie było. Mam tylko problem z sprawdzeniem w czasie jazdy nie posiadam niestety przewodu zasilania po zapalniczkę samochodowa. |
przemekx303
Wysłany: 03-04-2012, 20:43
mi też się pare razy rozłączył , więc format załatwił sprawę .
| Cytat: | | nie posiadam niestety przewodu zasilania po zapalniczkę samochodowa. |
niestety ja też , bateria starcza max 10min |
taurus2
Wysłany: 06-04-2012, 07:45
| Koledzy ma ktoś namiary na miejsce gdzie można kupić filterki do pompy W.C i i do tej w baku ????? (prócz servisów ) |
Wysłany: 06-04-2012, 07:48
| O tą w baku to pytaj japaneze bo ma dobre ceny, namiar znajdziesz na forum. A te do pompy dostaniesz w ASO, chociaż jeśli nie są uszkodzone a tylko brudne, to można spróbować je wyczyścić bo są zrobione z drobnej siatki. |
taurus2
Wysłany: 06-04-2012, 08:25
oki wielkie dzięki, mam glupie przeczucie ze to nie pompa siada a regulator ciśnienia
[ Dodano: 06-04-2012, 09:47 ]
Jeszcze jedna rzecz - mianowicie jeżeli odepnę klemy od aku podepnę z powrotem i nie uczę Cari obr to przez jakieś 300 - 400 km autko zachowuje się jak z fabryki po tym czasie wraca wszystko do normy, czyli faluje sobie, też nie zawsze. czasem wystarczy wyłączyć światła mijania, a czasem bez obciążenia ( wszystko wył.) też falują
[ Dodano: 06-04-2012, 10:52 ]
P.S jakiej długości powinien być klucz do świec ??? |
Wysłany: 06-04-2012, 10:00
Żeby było wygodnie, to z 20cm musi mieć. Ja kupiłem nasadkę do świec nr. 16 i ją delikatnie spiłowałem szlifierką kontową bo normalnie jest za gruba.
Nie jestem pewny, ale po odłączeniu akumulatora komputer działa w trybie awaryjnym a po adaptacji zaczyna działać normalnie polegając na odczycie z czujników. |
taurus2
Wysłany: 06-04-2012, 10:08
| plecho1 napisał/a: | | odłączeniu akumulatora komputer działa w trybie awaryjnym a po adaptacji zaczyna działać normalnie polegając na odczycie z czujników |
To mogło by się zgadzać
Czytam wątek arena (Janusza) i z tego co wyczytuję i kojarzę ze swoimi problemami to wygląda na tą śrubkę do regulacji ciśnienia - sprawdzę ją w weekend i sprawdzę filterek, przydałby się woltomierz, ale takiego nie posiadam |
Wysłany: 06-04-2012, 10:23
| Albo sprawdzenie ciśnienia w evoscanie. Najtańszy miernik uniwersalny można kupić za około 30zł w sklepie elektronicznym bądź elektrycznym, czasem bywają też w marketach. |
taurus2
Wysłany: 06-04-2012, 10:38
dzięki bardzo (zapytam teścia on chyba ten lepszy - mam taką nadzieję) dzisiaj lub będę wymieniał jeszcze świece.
Evoscanem będę się bawił w weekend
[ Dodano: 06-04-2012, 17:41 ]
Chłopaki i dziewczyny jestem w euforii !!!
Czytając wątek Janusz (arena) dowiedziałem się między innymi o zaworku regulacyjnym pompy WC, że potrafi się czasem zaciąć i można go wykręcić i wkręcić (i tak parę razy). Pomyślałem co mi szkodzi gorzej chyba nie będzie.
Więc tak chciałem zrobić, myślę wykręcę go najpierw a potem wkręcę, ale ku mojemu zdziwieniu zaworek był [b]wykręcony[b] na maxa, więc wkręciłem i wykręciłem go parę razy zostawiając w pozycji wyjściowej. Zapaliłem silnik wszystko ok, przegazowałem i dyskoteka na obrotomierzu, więc myślę wkręcę trochę (chociaż nie wiem jak to działa, czy on zamyka czy otwiera podczas wkręcania) wkręciłem 1/4, obroty falowały trochę mniej, hmmm może jeszcze. w sumie wkręciłem ją 1 obrót i ku mojemu zdziwieniu wszystko zaczęło ładnie chodzić, teraz test, załączam światła mijania obr lekko spadły ale zaraz podbiły i stoją, ta sama sytuacja była dodając do tego ogrzewanie tylnej szyby i dmuchawy na ful, jej krzyknąłem w duchu.
Teraz nadszedł czas na jazdę.
Jadę i wydaję mi się że autko ożyło (może placebo, a może nie) stoję na światłach i wszystko oki, ruszam nie ma spadku obr (wcześniej musiałem podbijać lekko gazem żeby nie zgasło podczas ruszania) następne światła zbijam z biegu obr spadają na ok 500 i natychmiast podbijają na ok 750 - 800 (tak na oko) jestem już podbudowany głaskam moją Cari po desce i szeptem mówię "kocham Cię". Kolejne światła i nic żadnego spadku !!!! Boże orgazm
Następnie wyłączałem po kolei :tylną szybę obr podbiły i natychmiast spadły na w/w pozycję i tak samo ze światłami i dmuchawą.
Moje pytanie czy po taki zabiegu (wiem, wiem Evoscam i woltomierz - w weekend to ogarnę) muszę resetować kompa i uczyć obr ???
Drugie pytanie co Wy o tym myślicie, czekam na opinie i rady
P.S w weekend może zajmę się jeszcze filterkiem.
[ Dodano: 06-04-2012, 17:55 ]
Byłbym zapomniał czy podczas ustawienia przepustnicy może mi się wszystko popsuć ?? teraz jest niby oki, ale z tego co pamiętam czyjnik położenia przepustnicy mi uciekł tz. napięcie było ok tylko na Evoscanie uciekoł mi z 1 na 0
[ Dodano: 07-04-2012, 09:52 ]
Mam takie pytanie,mianowicie ile obrotów macie na tak zwanym ssaniu na zimnym silniku bo u mnie jest kolo 1500 (wydaje mi sie że za dużo) i ewentualnie jaka śruba (SAS czy fixet sas) reguluje obroty na ssaniu ???? |
