[EAx 97-04] Hamulce po lifcie jedno, dwutłoczkowe
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 02-05-2012, 23:23
ale warto sprawdzic ( juz bylo w ktoryms temacie opisywane ale nie pamietam w ktorym) czy mocowanie jarzma ma taki sam rozstaw otworow , bo (o ile mnie pamiec nie myli) w galancie wystepowaly dwa wymiary mocowan jarzma i dwa wymiary mocowan zacisku
zeby dokladnie sie dowiedziec trzeba przewertowac temat o hamulcach
Mój misiek :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
Wysłany: 03-05-2012, 09:39
Galancior94 napisał/a:
Mam Galanta 97r tarcze 256 i zaciski jedno tłoczkowe, ale mam okazje kupić zaciski od Galanta z 2000r. który ma zaciski dwu tłoczkowe i tarcze 276mm. Wiem że muszę zmienić jarzmo, ale czy zwrotnice też ?
Tak, musisz zmienić również zwrotnice. Jak tamten Gal jest powyżej 1999 r. to ma rozstaw otworów mocujących jarzma 158 mm, w Twoim jest 130 mm.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 03-05-2012, 09:46
tutaj temat o swapie hamulców:
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=285
nie chce mi się czytać wszystkiego, ale z początku wątku wynika, żę trzeba jednak zwrotnice
Galancior94, napisz do sveno, on robił swap dosłownie parę tygodni temu, to Ci potwierdzi
[ Dodano: 03-05-2012, 09:49 ]
ale śledząc jego wątek i z rozmów face 2 face nie słyszałem o zwrotnicach
więc jak to jest?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Wysłany: 03-05-2012, 11:32
tomek84, już pisałem do Sveno i jak dobrze pamiętam to on kupił okazyjnie jarzma na 130mm do zwrotnic i 276mm tarcz (chyba po 1 lifcie) i wszystko podeszło bez problemu.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-05-2012, 13:08
Panowie, temat o swapie już jest. Jeszcze jedna dywagacja nie na temat i będą ostrzeżenia.
